> Neckermann Spatz, welcher Vergaser?:)
mondscheinpoet2
Geschrieben am: 26.06.2013, 19:52
Mitgliedsnummer.: 5954
Bei der Suche nach dem Wärmeproblem, ist mir aufgefallen, dass auch Vergasertechnisch nicht alles ganz so korrekt ist wink.gif
Original hatte der Spatz einen NKJ 134-3 verbaut, mit diesem dreieckigen Luftfilterkasten..
Da dieser Vergaser aber einen Schaden am Tupfer hatte, wurde er ersetzt durch einen NKJ 134-2, mit dem T-förmigen Gummiding als Luftfilter.
Die Düsen von dem alten Vergaser habe ich aufgehoben...ich hab ne Hauptdüse mit 55 und eine mit 57...die 57er ist momentan im 134-2 drin und läuft eigentlich auch ganz gut...habe testweise mal die 55er eingeschraubt, da fährt er nur mit gezogenem Kaltstart...
Meine Fragen:
- Ist es schlimm, den 134-2 verbaut zu haben?
- Kann man die Düsen einfach so hin und her wechseln?
- Ist die 57er Hauptdüse richtig?
- Im t-förmigen Luftfilter fehlt dieses leicht trichterförmige Plastikstück, schlimm? Gibt es sowas noch zu kaufen? _uhm.gif
Gruß Felix
Geschrieben am: 26.06.2013, 20:28
Der Dämpfungseinsatz für den Gummiansaugdämpfer ist neu erhältlich . wink.gif
mondscheinpoet2
Geschrieben am: 26.06.2013, 20:40
Und hat jemand einen Link für diesen EInsatz vom Luftfilter? Finde gerade nichts...
Edit: In welche Position soll ich die Schwimmernadel tun? Es gibt 4 Kerben...
Geschrieben am: 27.06.2013, 18:42
Wegen dem Ansaugtrichter guck bei Sausesturm ! Die 3. Kerbe von oben ist bindend . wink.gif
mondscheinpoet2
Geschrieben am: 27.06.2013, 21:22
mmmhhh, hab bei Sausesturm nichts in die Richtung gefunden..schau jetzt mal bei Ebay...
Edit: Gefunden...25 Euro...ist es das wert? _uhm.gif
Bringt dieser Einsatz überhaupt was, oder macht er mich sogar eventuell langsame? ph34r.gif
Simson_Cruiser
Geschrieben am: 27.06.2013, 21:30
Mitgliedsnummer.: 5186
Der Trichter ist dazu da um die Luft in Ruhe zu bringen und zudem senkt es enorm die Lautstärke!
Zudem kann man dann besser den vergaser einstellen, da er so viel Luft bekommt wie es genau entwickelt wurde!
Sonst bringst du alles durcheinander und dann läuft das Moped nicht richtig.... wink.gif
mondscheinpoet2
Geschrieben am: 27.06.2013, 22:04
Ok, dann werde ich mir wohl so ein Teil zulegen....
Werde aber vorher nochmal weiterstöbern, weil ich 25 Euro für son Stück Plastik recht teuer finde...
Aber eins irritiert mich, Du hast geschrieben, dann kann man den Vergaser besser einstellen...was gibt es denn da einzustellen, wenn die Scjwimmernadel eh immer auf der dritten Kerbe von unten ist?
madie
Geschrieben am: 28.06.2013, 15:20
Mitgliedsnummer.: 4842
den bekommst Du aber auch billiger.
Schau mal hier.
Markus
Geschrieben am: 28.06.2013, 22:52
Onkelgartzi28
Geschrieben am: 28.06.2013, 23:31
Mitgliedsnummer.: 5498
@ Mondscheinpoet
Ich denke du meinst die Teillastnadel.
Die ist doch bei weitem nicht das einzige, was man am Vergaser einstellen kann ohmy.gif
Luftgemischschraube, Standgasschraube usw. ??
Gruß Benny
Meins!:
Moppeds:
SR2E Bj. 1963 (Patina)
SR4-2/1 Bj. 1969 (Patina)
Fahrräder:
andi2
Geschrieben am: 29.06.2013, 04:56
Mitgliedsnummer.: 1290
Hallo Benny,an einem NKJ Vergaser hab ich noch keine Luftgemischschraube finden können.mfg andi cool.gif
Grüsse aus Bad Duerrenberg
Geschrieben am: 29.06.2013, 22:46
mondscheinpoet2
Geschrieben am: 30.06.2013, 13:08
Ok, der Einsatz ist bestellt, vielen Dank...
Eine Frage habe ich noch...wenn ich in meinen NKJ 134-2 einfach eine 60er Hauptdüse reinschraube...wird der Spatz dann schneller? Fährt nämlich nur punkt 45km/h..unschön, um im Verkehr mitzuschwimmen wink.gif
Und zweitens: Wäre das erlaubt? laugh.gif
Gruß Felix
andi2
Geschrieben am: 30.06.2013, 13:43
Hallo Felix Düsen kannst du reinschrauben was du willst.Probier es einfach aus.Er kann unter Umständen etwas zulegen aber auch langsamer werden(Überfettung).Oft ist auch der Auspuff zugekokt.mfg andi cool.gif
