> Simson, bei hoher Drezahl blinken alle 4 Blinker
masterbade
Geschrieben am: 21.06.2013, 21:33
Mitgliedsnummer.: 6569
Ich habe die Simson S51 meiner Frau nach 13 Jahren in Angriff genommen und wieder her gerichtet. Ich musste den Blinker vorne Links tauschen und hinten Rechts, da diese nicht mehr funktionieren und die Metallkontakte durchoxidiert waren.
Am Anfang funktionierte auch alles einwandfrei, nur jetzt, wenn man schneller fährt bzw. hochtourig, blinken komischerweise alle 4 Blinker. Kann mir das überhaupt nicht erklären. Hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke im Voraus für eure Hilfe.
Gruß,
André
Onkelgartzi28
Geschrieben am: 21.06.2013, 22:16
Mitgliedsnummer.: 5498
Willkommen Andre,
Da kann nur irgendwo n Kabel durchgescheuert sein.
Blinken die auf einmal los, oder erst wenn man sie anschaltet?
Gruß Benny
Meins!:
Moppeds:
SR2E Bj. 1963 (Patina)
SR4-2/1 Bj. 1969 (Patina)
Fahrräder:
masterbade
Geschrieben am: 21.06.2013, 22:20
Genau im Stand z.B. funktionieren die einwandfrei. Ne einfach los blinken tun die nicht. Man muss schon den Schalter betätigen wink.gif
Echt kurios
Onkelgartzi28
Geschrieben am: 21.06.2013, 22:25
Ja, da liegen entweder zwei durchgescheuerte Kabel aneinander, die nicht zusammen gehören, oder ein Kabel ist durchgescheuert und kommt gegen den Rahmen. Durch die vibration beim hochtourig/schnell fahren kommen die irgendwo gegen.
Anders kann ich mir das nich erklären.
Gruß Benny
Meins!:
Moppeds:
Fahrräder:
masterbade
Geschrieben am: 21.06.2013, 22:31
Danke dir schon mal. Wie teste ich das am besten? Mal Blinker einzeln nacheinander abklemmen, um herauszubekommen welcher Blinker das Problem verursacht?
Geschrieben am: 23.06.2013, 12:02
Es kann auch sein, dass die beiden Kabelschuhe für die Blinker am Klemmbrett unter dem Tank zusammenkommen. Wenn ein Kabelschuh nicht auf den Kontakt, sondern daneben gesteckt wurden, kann das passieren (hatte ich schonmal).
der13big-l
Geschrieben am: 23.06.2013, 14:28
Mitgliedsnummer.: 6245
Du kannst ja auch mal die Blinker im Stand anmachen und einfach nach und nach an allen Kabeln bzw. den bündeln wackeln.
Grüße aus Dresden
Lutz
