> Gummifederteile SR1/2, Alles, was federt
fahrfisch
Geschrieben am: 13.09.2007, 18:07
Mitgliedsnummer.: 319
ich suche für mein SR 1 :
- hinteres Gummifederelement
- linker Schwinghebel vorn (Kurzschwinge rolleyes.gif ) oder gleich beide, linker ist aber wichtiger.
- Seitenbleche SR 1 (ich weiß, dass das Goldstaub ist, vielleicht wiege ich es ja mit Gold auf, wer weiß? biggrin.gif biggrin.gif
hottekob
Geschrieben am: 13.09.2007, 19:27
Mitgliedsnummer.: 148
Hi,
da du dich vor Angeboten kaum retten kannst, hoffe ich, dass ich dich nicht unnötig aufhalte. biggrin.gif
Also die Schwinghebel kannst du auch vom Sr 2 nehmen wenn du nicht einen frühen 55er hast. Es gibt da kleine Unterschiede bei der Aufnahme der Gummifederelemente. Bei den Frühen waren da Gewindelöcher für die Aufnahme der Gummiferelemente.
Neue Gummifederelemente bekommst du u.a. auch bei Dietel.
Das hintere Gummifederelement wirst du im Net nicht finden. Hab ich mal auf einem Teilemarkt erstanden.
Die Seitenbleche für SR 1 sind Goldstaub. Hier im Forum war einer, der hat sie aus Kunstharz nachgefertigt. Sahen gut aus. Musst mal suchen wenn du damit leben kannst.
Ansonsten viel Glück beim Finden auf einem Teilemarkt.
horst
Geschrieben am: 13.09.2007, 19:41
Hallo Horst,
ich kenne nur Schwinghebel mit einer Gewindeaufnahme M6 zum Einschrauben der Gummipuffer.
Ich war vor meiner SR 1-Restauration immer der Auffassung, dass SR 1-Schwinghebel gleich sind mit der SR 2-Ausführung. Das stimmt aber nicht. Die vom SR 2 sind stärker gekröpft als die vom Einser, da beim SR 2 die Gabelrohre wegen der breiteren Reifen weiter auseinander stehen.
apfelbaum
Geschrieben am: 13.09.2007, 20:54
Mitgliedsnummer.: 400
Ich habe noch zwei rechte Seitenbleche für den SR1, aber beide rechts. Wenn du mir ein linkes zum Tausch anbieten kannst, könnten wir ins Geschäft kommen. Aber du suchst wahrscheinlich beide ...
fahrfisch
Geschrieben am: 14.09.2007, 07:48
Danke schon mal für die zahlreichen Angebote. Leider habe ich keinen linken Seitendeckel, es ist schon so, dass ich beide suche. Aber eben Goldstaub...
Ein Federelement und 2 Schwinghebel (mit Gummipuffer und Bolzen) für SR 2 könnte ich für 50 € plus Versand haben. Ist das ok? Sacht ma was... hmm.gif
Hendrik
Geschrieben am: 14.09.2007, 10:10
Hallo Hendrik,
die Schwingenhebel für SR2 nutzen Dir am SR1 nichts! Das hat Jürgen schon geschrieben. Die Bolzen, Buchsen und die Gummidämpfer gibts neu. Fehlt Dir der Hebel ganz, oder ist er nur "kaputt"?
50 Eus nur für das hintere Gummifederelement erscheint mir recht heftig...
GRüsse Norbert
fahrfisch
Geschrieben am: 14.09.2007, 11:12
Aaaaalso, der linke Schwingarm vorn ist vorhanden, aber offenbar hat mal jemand einen Schlag von oben drauf ausgeführt (oder es ist was drauf gefallen...). Jedenfalls scheint es mir, als wäre die Aufnahme etwas aufgebogen (so etwa bis 1 mm). Um die Unterlegscheibe ist also ein kleiner Spalt sichtbar. Weiß nicht, ob das ein Problem ist. Die Lagerung/Gummifeder macht mir nicht so sehr Sorgen. Hab nur Angst, dass mir das Ding mal wegfliegt.
Dann frage ich den Anbieter eben nochmal an, was er nur für das hintere Teil haben möchte.
Du hast nicht noch einen linken???
Hendrik
Geschrieben am: 14.09.2007, 13:21
Nein, Hendrik, habe ich nicht. sad.gif ,
aber ich würde den, wenn er nicht sichtbar Risse zeigt, wieder einbaun. Das Rad fällt da schon nicht raus. Und von einem gebrochenen Schwingenhebel hab ich auch noch nicht gehört.
Zur Beruhigung kannst Du Dich dann immer noch um einen Ersatz kümmern.
Grüsse Norbert
simson-moped-de
Geschrieben am: 15.09.2007, 08:15
Mitgliedsnummer.: 251
Also bei der Omma hatte einer so ein SR1 Seitenblech! Und genau diese Seite auch!! Aber der wollte 80 EUR für dieses schon verbeulte etwas haben sad.gif
Fand ich persönlich etwas zu teuer!!
1 x SR1 maron Baujahr 1955 Originalzustand
1 x Simson Schwalbe Baujahr 1964 Originalzustand
