> Vergaser für KR51/1
Tomcat
Geschrieben am: 13.09.2007, 10:05
Mitgliedsnummer.: 543
hallo,
wollte mal wissen welcher BVF in meiner KR51/1 drin ist, und welchen BVF Vergaser ich mir noch einbauen könnte, und welchen Effekt das hat (mehr/ weniger Spritverbrauch)
Plane nämlich mir einen neuen Vergaser zuzulegen (der alte macht etwas Probleme und ich will einen neuen kaufen ), und wollte mal wissen welchen BVF Vergaser ich mir zulegen kann.
mfg Tomcat
Tomcat
Geschrieben am: 13.09.2007, 10:20
Ahso... kann mir jemand nen vernünftigen Reifensatz empfehlen?
Ich habe den orginalen Satz drauf. Gibt es Sätze einen Satz, der allwetterfähiger ist? Speziell bei Regen.
lambiman
Geschrieben am: 13.09.2007, 11:14
Mitgliedsnummer.: 567
Hi
Also erstmal brauchst du keinen neuen Gaser kaufen neue Düsen würden auch
reichen und wegen die reifen vielleicht mal bei heidenau auf der Seite schauen
Dirk
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
Tomcat
Geschrieben am: 13.09.2007, 16:40
Die Düse wurde zwar gewechselt, trotzdem macht der Vergaser noch Probleme!
Sr2E1963
Geschrieben am: 13.09.2007, 16:45
Mitgliedsnummer.: 161
Hallo, hast du an dem Moped die Simmeringe der KW schonmal gewechselt?
Wenn nicht bringt dir dein neuer Vergaser nichts denn dann zieht deine Schwalbe Nebenluft an der Kurbelwelle.
Neue KW-Dichtringe, Vergaser säubern und richtig einsstellen, Zündung einstellen und sie läuft wie neu wink.gif
Gruß Andy
Tomcat
Geschrieben am: 13.09.2007, 17:11
Ich habe Simmerringe wechseln lassen und die Zündung einstellen lassen (in ner Ost-moped Werksatt) Düse auch wurde auch gewechselt. Den Vergaser hat mir nen Kumpel gereinigt, er wurde auch richtig eingestellt. Außerdem wurden die Motordichtungen erneuert. (quasi wurde am Motor alles erledigt, außer den Zylinder ausschleifen.
Trotzdem fehlen mir 5 Km/h Höchstgeschwindigkeit und sie geht gern mal im Standgas aus. Wenn sie längere Zeit mal steht, ist es auch mühselig sie anzutreten.
Sr2E1963
Geschrieben am: 13.09.2007, 17:30
QUOTE (Tomcat @ 13. Sep 2007, 18:11)
Das ist ganz normal denn dein Kraftstoff im Vergaser verfliegt und das öl setz sich ab und verstopft die kleinen löcher...
Wenn du sie längere Zeit stehen lässt muss den Vergaser lehren !
apfelbaum
Geschrieben am: 13.09.2007, 17:39
Mitgliedsnummer.: 400
QUOTE (Sr2E1963 @ 13. Sep 2007, 18:30)
Am besten du machst kurz vor Fahrtende deinen Benzinhahn zu und lässt das Moped von alleine ausgehen. So kannst du dir sicher sein, dass kein Sprit mehr drin ist, wo sich das Öl absetzen kann.
Jaffel
Geschrieben am: 08.07.2012, 11:36
Mitgliedsnummer.: 5339
Hallo zusammen,
Der Thread hat zwar schon ein paar Jahre auf dem Buckel, aber fange mal wieder an.
Ich will meinen BVF-Vergaser meiner KR51/1 auch ein wenig überholen. Ich weiß allerdings nicht, welche Teile ich kaufen muss.
Das Problem ist nämlich, dass ich den Typ nicht rausbekommen kann. Die Prägung an der Seite ("16N1-") ist vorhanden, allerdings nicht mehr. Soweit sollte danach doch eine gestanzte 1-12 auftauchen. Das ist aber nicht der Fall. hmm.gif
Kennt jemand einen anderen Weg eben dies raus zu bekommen?
Laut dem Vorbesitzer sollte der Vergaser noch Original sein, d.h. in meinem Falle von 1968. Das will ich aber nicht wirklich garantieren!
Danke und besten Gruß,
Matze
aschmed
Geschrieben am: 08.07.2012, 15:32
Mitgliedsnummer.: 2092
der 16N1-12 gehört an ne Kr51/2, an dein Moped gehört ein 16N1-5 mit
Hauptdüse 67
Nadeldüse 215
Leerlaufdüse 40
Starterdüse 50
Teillastnadel 08
Überprüf doch das doch mal an deinem jetzigen Versager.
Gruß Jörg
Jaffel
Geschrieben am: 08.07.2012, 15:50
Das mit dem "-5" kann ich wie gesagt nicht überprüfen, da es irgendwie nicht gut bzw. garnicht gestanzt wurde. blink.gif Aber da ich eh noch ein paar Sachen bei Dumcke bestellen will, order ich jetzt einfach ein Vergaser-Set für einen 16N1-5, fange an den auseinander zu nehmen, dann sehe ich ja mehr. Gegebenenfalls schick ich es wieder zurück.
Ich habe auch noch mal genauer geschaut. Mit etwas Fantasie kann man einen ganz leichten Abdruck einer "5" erkennen, wenn auch um 90° verdreht. Außerdem wirktest du ja recht sicher, sodass ich da ein kleines Risiko eingehen kann wink.gif
Falls das jemand mal sehen will, kann ich dann gerne auch mal ein Bild von der fehlenden "5" posten.
Gruß Matze
Geschrieben am: 08.07.2012, 16:33
Ist denn der gewinkelte Schlauchnippel dran ?
Übrigens habe ich es noch niiieeee geschafft, einem meiner Moped-Vergaser etwas zu lehren . Wusste gar nicht, dass sowas geht und wie . _uhm.gif hmm.gif
Jaffel
Geschrieben am: 08.07.2012, 21:25
Gewinkelter Schlauchnippel? Sollte der sein, oder:
[Nippel]
Spricht das dann in dem Fall zusätzlich für den 16N1-5?
Und hier nochmal die Prägung:
[Prägung]
Geschrieben am: 09.07.2012, 09:34
Bei den Werksvergasern hatten speziell der 16N 1-5 (KR51/1), sowie der 16N 1-12 (KR51/2) den gewinkelten Anschluss .
Der ältere 16N 1-1 in der KR51 hatte einen geraden Anschluss, welcher bei den ersten Ausführungen gar einen Sechskant hatte und per Kupfer-Dichtring ins Vergasergehäuse geschraubt wurde . Später nur noch gepresst .
Jaffel
Geschrieben am: 10.07.2012, 16:46
Wieder was gelernt! thumbsup.gif Ich versuche mich, wenn die Lieferung da ist, jetzt mal mit am den 161N-5-Set. Klappt bestimmt! wink.gif
Gruß Matze
