> S50 B2 springt nicht mehr an
Der_Rammstein
Geschrieben am: 11.05.2013, 18:22
Mitgliedsnummer.: 6430
seit Männertag springt meine S50 B2 nicht mehr an,
lief kurz, ging aus und bis heute macht sie keinen Mucks mehr.
Mit ach und krach lief sie heute mal kurz aber das war nicht von langer Dauer und seitdem will sie 0.
Nach was muss oder kann ich schauen?
Gudupower
Geschrieben am: 11.05.2013, 18:36
Mitgliedsnummer.: 5541
Kann vieles sein.
Kommt Sprit an?
Ist der Funke da?
Schwimmernadelventil klemmt vielleicht.
Eine Düse kann zu sein.
Erstmal gucken ob du einen Funken hast und dann mal den Vergaser reinigen und den Schwimmer einstellen und dabei prüfen ob auch wirklich Sprit aus dem Hahn kommt, kann auch sein, dass es dort verstopft ist. Wie lange stand das Moped?
Fahrrad-Wahn
Geschrieben am: 11.05.2013, 18:38
Mitgliedsnummer.: 5518
Hallo erstmal, unbekanntes neues Mitglied welches sich noch nicht vorgestellt hat. wink.gif
Was hast du denn am Herrentag mit dem Moped gemacht?
Hast du schon geguckt, ob sie noch einen Zündfunken hat?
Edit:
Patrick war schneller.
... sagt Hannes!
Ich bin nur ein Mann, doch auch ich hab Gefühle.
Ich gebe gern zu, es sind nicht so viele.
Wenn ich durchzählen müsste: es sind ungefähr 3
aber Wut und Hass sind dabei!
75er KR 51/1 K
79er S 50 B 1 (Fragment)
85er S 51 B 1-4 (NVA Umbau)
92er Honda CB seven fifty (rollende Restauration)
div. Fahrräder von Möve, Mifa, Diamant, NSU
http://fahrrad-wahn.de.tl/Start.htm
Der_Rammstein
Geschrieben am: 11.05.2013, 18:57
Also hab heute bissel geschraubt:
- Zündfunke ist da
- Vergaser is sauber und alles frei
Herrentag haben wir nix besonderes gemacht,
nur mal angemacht und mal kurz hochgedreht und etwas tuckern lassen.
Dann ging sie aus und das wars.
Der_Rammstein
Geschrieben am: 11.05.2013, 19:00
Ach...und sie stand jetzt nur einige Tage,also nicht lange.
Gudupower
Geschrieben am: 11.05.2013, 19:09
Und im Vergaser ist auch Sprit drin? Ist vielleicht das Gummistück vom Herzkasten zum Vergaser porös?
Kann auch Nebenluft sein, wenn es so gar nicht angeht. Versuche einfach mal anzuschieben im zweiten. Renne ein bißchen oder such dir einen Berg. wink.gif
Der_Rammstein
Geschrieben am: 11.05.2013, 19:25
Dort is erst ein neuer drann und sprit is auch im vergaser.
Bin langsam am verzweifeln,weil sie ja bis jetzt immer ohne Probleme fuhr.
Vielleicht is auch die Luftregulierungsschraube verstellt, dass das gemisch vllt zu fett oder zu dünne ist?
Will dort aber auch nicht zu sehr drann rumdrehen, am Ende funktioniert sie garnicht mehr wink.gif
Mit anschieben wollte sie auch nicht wirklich.
Fahrrad-Wahn
Geschrieben am: 11.05.2013, 19:26
QUOTE (Der_Rammstein @ 11.05.2013, 19:57)
Hat sie beim ausgehen irgendwelche komischen Geräusche gemacht?
Du könntest ja mal den Zylinderkopf abnehmen und nachsehen, wie der Kolben von oben aussieht.
... sagt Hannes!
75er KR 51/1 K
Der_Rammstein
Geschrieben am: 11.05.2013, 19:29
Nein...keine komischen Geräusche
Hatte ich heute auf...also Kolben hat keine sichtbaren Mängel erkennen zu lassen.
Gudupower
Geschrieben am: 11.05.2013, 19:36
Stell mal den Vergaser in die Grundeinstellung, zieh den Startvergaser und geb etwas Gas beim kicken..
Du könntest auch mal den Auspuff auskratzen, vielleicht ist der dicht?
Der_Rammstein
Geschrieben am: 11.05.2013, 19:41
Der Auspuff ist erst ein Monat alt und so oft bin ich dieses Jahr noch nicht gefahren, Wetter war ja noch nicht so Moped-geeignet.
Wie ist denn die Grundeinstellung des Vergasers?
Hab den Originalen drann.
Mit dem Choke probiere ich mal.
SimsonTi
Geschrieben am: 11.05.2013, 20:02
Mitgliedsnummer.: 5377
Lag bei mir am Kondensator _uhm.gif aber wen Funke kommt.
Mfg Tino
Simson s51Eenduro bj.1982 ( mit s70 Motor)
Simson s51 B1/3 bj.1984 Original
Simson s51 Enduro cross ( aus Teilen vom Schrott )
Simson sr50 Original bj.1985
Simson Schwalbe bj.1978 Handschaltung
Simson Schwalbe bj.1981 Fussschaltung
Simson Mofa
Simson s51 ( Wintermoped und dan für mein klennen )
und ein Poket Bike
Freunde sind wie Kartoffeln: wen man sie isst sterben sie !
Gudupower
Geschrieben am: 11.05.2013, 20:14
Der_Rammstein
Geschrieben am: 13.05.2013, 19:01
Woran erkennt man das der Auspuff zu ist?
Habe heute gesehen das sie eine ziemlich schwarze Pfützen gemacht hat?
Gudupower
Geschrieben am: 13.05.2013, 19:09
Naja man merkt halt, dass er nicht will. Zieht nicht gut und springt nicht an und so Sachen. Im Zweifel halt am Endstück öffnen und auskratzen, wenn der Auspuff neu ist lohnt das aber eher nicht so. wink.gif
