> Klüse`s neuer 57`er, sie stehen noch irgendwo rum die Schätze
mobiler4
Geschrieben am: 28.04.2013, 18:22
Mitgliedsnummer.: 1733
Die Ölablaßschraube ist unten schräg danach hatte ich gleich geguckt.
Ja Maxe der ist nun wech gehören tut er aber Klüse wink.gif wir benötigen dringend dafür noch eine Chromschraube leicht patiniert für einen Pedalarm und ein Gummianschlagpuffer Rahmen vorne an der Gabel den Rest hatte ich da smile.gif
schönen Gruß von der Küste
Tony
Geschrieben am: 29.04.2013, 14:17
Mensch Toni, was habt ihr denn da wieder aus Sachsen weggeschleppt? laugh.gif
Die Motornummer gibt ja echt Rätsel auf. Wenn es ein Einser ist, müsste der bei dem Km-Stand doch noch Fahrrad-Funktion haben. Hat er? Ich denke eher, es ist ein umgefummelter Einser, daher auch die Kennzeichnung II, also RH 50 II. Der lag bestimmt im hintersten Motorenregal noch rum. hmm.gif laugh.gif
mobiler4
Geschrieben am: 29.04.2013, 17:09
Moin Jürgen,
ja weggeschleppt klingt korrekt laugh.gif den konnten wir bei Euch gar nicht stehen lassen der mußte her und ja er läßt sich im Stand prima antreten alles so wie bei meinem 2 er. wink.gif
Die Gußoberfläche ist sehr fein. Selbst wenn er umgefummelter Einser ist wirft er eine Menge Thesen über den Haufen z.B. die Sache mit der rauen Oberfläche bei alten Einsermotoren wink.gif denn es ist Einer das beweist der schräge Ölablaß hmm.gif
Tony
Geschrieben am: 29.04.2013, 19:12
QUOTE (mobiler4 @ 29.04.2013, 18:09)
Hallo Toni,
ja das ist wirklich sehr rätselhaft. Wir werden es sicher nicht mehr klären können. ph34r.gif Sehr Schade. weep.gif
Vielleicht ist es ja doch eher ein früher (Versuchs-?)Motor RH50II. hmm.gif Dann würde auch der glatte Guss passen. wink.gif
Geschrieben am: 01.05.2013, 17:11
Mitgliedsnummer.: 88
Tony, feines Flaggschiff thumbsup.gif , was ihr da wieder gekapert ph34r.gif und auf die heimische Sandbank geschleppt habt. tongue.gif Macht was draus, tolle Basis.
Also ab zum Strahler damit und dann ne schöne Neonfarbe drauf, da sparste das Leuchtfeuer an der Küste... cool.gif laugh.gif biggrin.gif biggrin.gif wink.gif _console.gif
Gummipuffer hab ich da, langt Übergabe zum UT?
vorwärtS immeR, 1
rückwärtS nimmeR ... 2
Cloyd
Geschrieben am: 01.05.2013, 18:50
Mitgliedsnummer.: 2144
Der ist ja so wie mein 57er.
Schönes Gerät!
mfg Toni
1964 Spatz, rot, patiniert
Emme
Geschrieben am: 02.05.2013, 08:48
Mitgliedsnummer.: 1836
Hallo Tony,
Hast du die zwei Halbmonde gesehen , an der Rabe thumbsup.gif .
Jetzt noch ein bisschen schick machen, da weist dry.gif und ab geht der cool.gif
Gruß SCHUBI
Geschrieben am: 02.05.2013, 09:54
Ich denke auch, dass der Motor ein Austauschmotor ist.
Man hat hier noch übrige SR1 Motorgehäuse genommen und daraus RH II Motoren gemacht. Deswegen auch die II vor der Motornummer.
Ich habe so einen Motor mit so eine Nummer auch schon mal gesehen.
Ansonsten viel Spaß damit und dem Fahrer allzeit gute Fahrt.
Gruß Jörg
mobiler4
Geschrieben am: 02.05.2013, 11:29
Toni sag mal was zu der Satteldecke ist die bei Dir so org. verbaut gewesen? Ich meine die gehört doch an einen maronen Essi oder?
Schubi, ja die habe ich natürlich sofort bemerkt alles genauestens untersucht wink.gif
Morgen Abend wird er klar gemacht, Tank, Lufi und Vergaser reinigen. Neue Decken drauf, Rückstrahler ersetzt und Anschlaggummi roin denn ist Probefahrt angesagt.
Hoffentlich läuft er die Saison durch die KW muß raus das Axialspiel ist außerordentlich hoch cry.gif hab schon überlegt die russische Methode anzuwenden damit Klüse über den Sommer kommt hmm.gif
Tony
Geschrieben am: 02.05.2013, 12:29
QUOTE (mobiler4 @ 02.05.2013, 12:29)
toni,
das axiale Spiel hat aber nichts mit dem Verschleißzustand der KW zu tun.
Einfach versuchen das Lager leicht weiter einzuschlagen ( russisch ) und mit ein dickeren Beilage Scheibe ausgleichen. Da ihr den Simmering hinter der LiMa ja eh wechseln werdet, ist das ein Abwasch.
Geschrieben am: 02.05.2013, 12:50
Axialspiel der KW oder des Pleuels?
Cloyd
Geschrieben am: 02.05.2013, 18:16
Moin Tony, die Satteldecke war von Anfang an da drauf.
Die ist original.
Was das axiale Spiel der KW angeht: Ich wette die Innenringe der Lager sind nur noch lose auf der Wellenpassung.Das hatte ich schon oft bei alten Motoren.
Die laufen trotzdem und das manchmal echt gut.
Solange der Außenring fest sitzt, ist es nur halb so schlimm.
Radiales Spiel ist viel schlimmer.
Versuch Matzes Vorschlag, das dürfte keine Probleme geben.
mfg Toni
mobiler4
Geschrieben am: 02.05.2013, 20:30
Ja so meinte ich das auch wink.gif Radialspiel ist quasi nicht vorhanden ich muß nur die Abdeckung herunternehmen um zu sehen wo es Luft hat innen oder außen aber ich denke mal in beiden Fällen wird es die Saison halten wenn es innen ist sogar länger denn der Rest ist echt i.O. smile.gif Der Dichtring fliegt natürlich raus Matze thumbsup.gif
Torsten, es ist Axialspiel der KW ich kann quasi das Polrad herausziehen aber nach oben geht nichts thumbsup.gif sad.gif
Du sagst also die gelb/roten Satteldecken wurden am beigen 57 er auch verbaut ? huh.gif hmm.gif
Tony
