> Welche Schrauben an KR51/1 und /2
Schwälbchen
Geschrieben am: 20.04.2013, 23:08
Mitgliedsnummer.: 733
bin grad ein bisschen am basteln an den beiden Schwalben (KR51/1 und /2). Nun hab ich gesehen daß bei beiden an der rechten Motorseite (Limadeckel) je eine Schraube fehlt, die anderen beiden Schrauben sehen aber auch nicht mehr so richtig berauschend aus. Daher die Frage: hat zufällig jemand die Schraubengröße dieser Befestigungsschrauben (Schlitzschrauben) parat? Sind diese zwischen fahrtwind- und gebläsegekühlten Motoren gleich oder unterschiedlich?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Wolfgang
Geschrieben am: 22.04.2013, 11:20
Die Schrauben bei der KR51/1 haben unterschiedliche Längen. Vorn rechts ist die längste.
Este
Geschrieben am: 22.04.2013, 13:07
Mitgliedsnummer.: 4385
Während bei dem Fahrtwindgekühlten Motor der Lichtmaschinendeckel mit je zwei Schrauben M6x35 und einer Schraube M6x25 befestigt wird so wird beim Gebläsegekühlten Motor zunächst die Luftführung mit einer Schraube M6x22 und der Lichtmaschinendeckel mit drei Schrauben M6x50 befestigt. wink.gif
Este
Geschrieben am: 22.04.2013, 13:11
QUOTE (Unhold @ 22.04.2013, 12:20)
Geschrieben am: 22.04.2013, 14:07
Ich kann gerade nicht nachmessen, hatte das aber irgendwie so in Erinnerung.
Die Schraube kann vorn aber durchaus 60 mm lang sein. Das kommt ungefähr hin.
Geschrieben am: 22.04.2013, 20:07
Schwälbchen
Geschrieben am: 22.04.2013, 21:48
Danke Leute, ich fasse dann mal eben zusammen:
fahrtwindgekühlt: 2x M6x35 plus 1x M6x25
gebläsegekühlt: 2x M6x50 plus 1x M6x75
Kommt das so hin?
Wolfgang
