> Bremslicht ohne Funktion
Jansen83
Geschrieben am: 12.04.2013, 20:43
Mitgliedsnummer.: 745
Ja das Bremlicht meiner S50B funktioniert leider nicht.
Leuchtmittel ist okay, Bremslichtkabel gegen Masse brachte auch keine Lösung.
Das Kabel muss ich allerdings noch mal auf Durchgang prüfen, vielleicht gibts doch irgendwo nen Kabelbruch.
Allerdings habe ich die Bremslichtspule in Verdacht. Strom ist leider nicht mein ganz großer Freund deswegen:
Geschrieben am: 12.04.2013, 21:02
Wenn das Rücklicht geht, liegt es irgendwo am Kabel oder einem Kontakt. Rück- und Bremslicht teilen sich eine Spule.
Zum Messen von Durchgängen reicht eine Batterie mit Lampe. Generell würde ich dir aber ein Multimeter empfehlen, die gibt es ab 10€.
Jansen83
Geschrieben am: 13.04.2013, 07:45
QUOTE (ddrschrauber @ 12.04.2013, 22:02)
Rücklicht geht. Danke schon mal für die Entwarnung. Dann muss ich doch das Kabel prüfen. Multimeter ist vorrätig, die Handhabung aber nach wie vor Zufallssache smile.gif
Jansen83
Geschrieben am: 14.04.2013, 16:02
Da ich leider weder Elekrotechnik studiert habe, noch gelernter Elektriker bin: kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Habe versucht das Kabel vom Bremslichtschalter durch zu messen. Habe einen Widerstand von etwa 35 Ohm ermittelt (Klemmen vom Multimeter an beiden Enden des Kabel angelegt). Was sagt mir das, bzw. bringt mir das überhaupt was? _uhm.gif
Geschrieben am: 14.04.2013, 19:25
Das ist deutlich zu hoch! Das Kabel hat ja zwischen dem Bremslichtschalter und der Bremslichtbirne keine Abgänge oder zwischengeschaltete elektrische Bauteile.
Kontrolliere den Verlauf des Kabels und mache alle Steckkontakte sauber. Irgendwo ist da was faul.
Jansen83
Geschrieben am: 15.04.2013, 20:10
In welchem Bereich sollte es sich bewegen? Ansonsten hab ich "richtig" gemessen?
Geschrieben am: 19.04.2013, 21:31
Tja, wieviel genau kann ich dir aus dem Hut auch nicht sagen. Aber es sollten meinem Gefühl nach unter 5Ohm sein.
Wie sieht denn der Widerstand zwischen dem Kontakt der Bremslichtbirne und dem Kontakt am Schalter aus?
3malschwarzerKater
Geschrieben am: 20.04.2013, 14:45
Mitgliedsnummer.: 5513
Habe genau das selbe Problem, Bremslicht funktioniert nicht, Rücklicht geht, aber ziemelich schwach.
Ist das bei der S50 B1 so normal, das das Rücklicht nicht sonderlich hell leuchtet ?
S50 B1
S51 B2-4
_______________
IFA RT 125-1
AWO 425-T
Yamaha WR450F
Geschrieben am: 21.04.2013, 14:10
Die Blinker sind heller, falls du das meinst. Aber was erwartest du von 5W?
3malschwarzerKater
Geschrieben am: 23.04.2013, 14:51
Hi Tim,
Habe mir das alles nochmal angeschaut, also unten ist ja Rücklicht und oben Bremslicht, oder ???
Zumindest ist unten eine 21W 6V Birne drin, wenn ich nun unten die 5W 6V rein mache geht die überhaupt nicht.
Gruß Marcel,
S50 B1
S51 B2-4
_______________
IFA RT 125-1
AWO 425-T
Yamaha WR450F
OTRIUS
Geschrieben am: 23.04.2013, 15:11
Mitgliedsnummer.: 2758
Moin, das Rücklicht bekommt auch nur ne 5W Bir....äh Leuchtmittel rein. Bremslicht 21W
Ist die gestestete i.O.?
Gruß Christian
Albatros SD 50 2002
SR 50 1990
Duo 4/1 1988
Spatz SR 4/1 P 1965 + K 1969
Star SR 4/2 1966 + 1974
Habicht SR 4/4 1973 + 1974
Sperber SR 4/3 1970
S 51 Enduro 1990
Schwalbe KR 51/2 1982
MZ Charly (Elektro) 2006
3malschwarzerKater
Geschrieben am: 23.04.2013, 16:18
Hi Christian,
Die Glühlampe war neu, deshalb bin ich davon ausgegangen das sie auch ganz ist.
Hab eben nochmal ne andere Birne rein und siehe da Rücklicht, Tachobeleuchtung und Bremslicht funktioniert wieder einwandfrei.
Gruß Marcel,
S50 B1
S51 B2-4
_______________
IFA RT 125-1
AWO 425-T
Yamaha WR450F
chrumi
Geschrieben am: 24.04.2013, 01:09
Mitgliedsnummer.: 2218
QUOTE (Jansen83 @ 12.04.2013, 21:43)
Messe bei laufendem Motor gegen Fahrzeugmasse ob du an einem der beiden Anschlüsse des Bremslichtes (ohne Leuchtmittel) eine Spannung von über 6 Volt anliegen hast. Die Spannung kann auch über 50 Volt gehen, ist aber normal ohne Last.
Gruß Mike
Simson Freunde Bairoda
