> HILFE, Motor ging aus
Piet
  Geschrieben am: 21.04.2013, 07:41
Mitgliedsnummer.: 5589
Oh
entschuldige er meine unendliche Unwissenheit
(ein Link wäre hilfreicher)
Peter
Geschrieben am: 21.04.2013, 08:51
Mitgliedsnummer.: 88
Moin, die Schaltung hat eine Grundstellung, die scheint bei dir nicht zu stimmen. Der Leerlauf muss richtig eingestellt sein, hast du ein Handbuch? da steht das beschrieben. Vielleicht hilft dir auch der Beitrag hier erstmal weiter, lese dich da mal rein...
https://www.ddrmoped.de/forum/index.php?showtopic=5142
vorwärtS immeR, 1
rückwärtS nimmeR ... 2
Piet
Geschrieben am: 22.04.2013, 15:52
Hi,
habe alles nach Buch jetzt eingestellt und hat auch alles wie Beschrieben funktioniert.
Also habe ich den Essi aus dem Keller Hochgewuchtet und auf dem Hof angeworfen nach 2 min ging er aus und ich hatte große müh und ne geseäuberte Zündkerze und er sprang ganz kurz an und ging dann wieder aus leider konnte ich dadurch die schaltung nicht probieren . Habe dann auf dem Hof versucht noch einiges wieder einzustellen (vergaser usw) doch leider sprang er nicht mehr an . Jetzt steht er wieder im Keller weep.gif
Iegentlich wollte ich damit zum sr2 Treffen am 04.05. , das wird wohl nix schade cry.gif
Peter
Piet
Geschrieben am: 28.04.2013, 12:30
Hi
habe heute versucht wieder einiges einzustellen (lt Buch und beschreibung ).
Fazit der einstellungen : Ohne Motor- Leerlauf ok,2. Gang bei gezogener Kupplung -läuft frei wenn ich kupplung loslasse greift alles so wie es sein soll.
lege ich den 1. Gang ein bei gezogener Kupplung geht der Gang sofort rein .Also habe ich versucht neu einzustellen Fazit: Jetzt geht der 1. Gang gar nicht rein. also einstellung zurück und gang springt wieder sofort rein _uhm.gif
Peter
Wolfgang
Geschrieben am: 28.04.2013, 17:06
Mitgliedsnummer.: 195
