du musst die beiden kolbenringe mit den öffnungen an die nasen pressen dreh mal die kolbenringe da sind an 2 stellen am kolben so ne "nasen" da muss die öffnung hin dann kannst du nämlich die rige weiter zusammen drücken dann passt das auch!
