> Welche SR50 habe ich?
Fisatec
  Geschrieben am: 20.03.2013, 16:49
Mitgliedsnummer.: 6280
Hallo miteinander,
Ich habe sehr günstig eine Simson SR 50 erstanden. Leider momentan nicht fahrbereit und ohne Batterie.
Die zugehörigen Papiere bekomme ich leider erst in den nächsten Tagen, weshalb ich jetzt gerne wissen möchte, wie man die verschiedenen Modelle der SR 50 optisch unterscheiden kann. Ich würde nämlich gerne schonmal eine neue Batterie besorgen.
Meine Maschine besitzt momentan nur einen Rückspiegel, es ist jedoch auch ein Gewinde für einen zweiten Rückspiegel vorhanden. Des Weiteren ist ein großes Kombiinstrument verbaut, kein rundes Tacho.
Die Sitzbank ist strukturiert und eine Blinkanlage ist auch verbaut.
Laut dieser Seite tippe ich auf eine SR 50 C. Kann man das Modell einwandfrei ausmachen, oder sollte ich doch eher auf die Papiere warten, bevor ich nachher eine falsche Batterie einbaue.
Mit freundlichen Grüßen,
Fisatec
Fahrrad-Wahn
Geschrieben am: 20.03.2013, 23:55
Mitgliedsnummer.: 5518
Licht ins Dunkel bringt hier sicher ein kurzer Blick aufs Typenschild an deinem Roller. ;-)
Das Gewinde für den rechten Rückspiegel ist serienmäßig vorhanden, also kein Indiz für eine "Comfort"-Ausstattung.
Wenn du wissen willst, ob du eine 12V oder eine 6V Batterie brauchst, kannst du ja einfach mal einen der Blinker öffnen und nachsehen, was für eine Glühbirne drinsteckt.
... sagt Hannes!
Ich bin nur ein Mann, doch auch ich hab Gefühle.
Ich gebe gern zu, es sind nicht so viele.
Wenn ich durchzählen müsste: es sind ungefähr 3
aber Wut und Hass sind dabei!
75er KR 51/1 K
79er S 50 B 1 (Fragment)
85er S 51 B 1-4 (NVA Umbau)
92er Honda CB seven fifty (rollende Restauration)
div. Fahrräder von Möve, Mifa, Diamant, NSU
http://fahrrad-wahn.de.tl/Start.htm
Fisatec
Geschrieben am: 21.03.2013, 09:27
Vielen Dank für deine Antwort.
Wo genau befindet sich denn das Typenschild? Konnte leider noch keins finden.
Der Tipp mit der Glühbirne ist super, Danke.
Fisatec
Geschrieben am: 21.03.2013, 12:00
Direkt hinter der Gabel am Steuerkopf ist das Typenschild.
Fisatec
Geschrieben am: 21.03.2013, 21:56
Vielen Dank.
Habe laut Typenschild eine SR 50/1. Batterie ist jetzt auch schon bestellt smile.gif
Momentan springt die Maschine leider nur durch Anschieben an, werde dazu sehr bald aber noch einen anderen Thread eröffnen.
Fisatec
Geschrieben am: 22.03.2013, 19:21
Da hilft nur noch ein Blick in die Zentralelektrik:
U-Zündung; Gleichrichter; Elba; einfacher Scheinwerfer = B4
E-Zündung; Steuerteil für E-Zündung; Wechselspannungsregler; Elba; HS1-Scheinwerfer = C(E)
HS1 ist auf dem Scheinwerferglas zu finden. Das Steuerteil findest du ganz oben.
Dumm ist es, wenn es ein Nachwende-Model schon ist. Da gab es dann mehrere Zulieferer für die Elektrik. Da ist die Zuordung nicht so einfach.
Fisatec
Geschrieben am: 22.03.2013, 19:34
Danke für deine Antwort.
Ich habe seit heute die Papiere und kann nun sicher sein, dass es eine SR 50/1 C ist.
Fisatec
