> SR2E Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit
holger_ka
Geschrieben am: 18.03.2013, 17:05
Mitgliedsnummer.: 5755
nach der behebung des Schleppfeder-Problems komme ich nun dazu, den SR2E regelmäßig zu fahren. Muss feststellen, dass der Essi jedoch maximal 35kmh fährt. Wenn ich darüber hinaus den Gaszug betätige, wird er wieder langsamer. Der Motor und Vergaser ist regeneriert mit neuen Düsen und Vergasergrundeinstellung. Die Beschleunigung ist in beiden Gängen gefühlt i.O.
Frage an die Erfahrenen: Ist die Höchstgeschwindigkeit normal, sowie das Verhalten bei stärkerem Gasgeben? Kann man da ggf. noch feintunen?
Gruß, Holger
MoritzSimson50
Geschrieben am: 18.03.2013, 17:47
Mitgliedsnummer.: 4999
Nebelt dein Essi bei Vollgas?
Bei mir war damals der Luftfilter zu, deshalb war zuviel Gemisch und zu wenig Luft im Brennraum wink.gif
Gruß Moritz
holger_ka
Geschrieben am: 18.03.2013, 18:59
Nein, der Auspuff nebelt nicht.
Wombat45
Geschrieben am: 18.03.2013, 19:03
Mitgliedsnummer.: 3758
Wenn der Motor gemacht ist solltest du ihn nicht Vollgas fahren.
Mein gemachter Motor kam auch erst so auf 30-35 KM/H. Kommt aber so langsam mehr. Fahr ihn erst mal ein bevor du den Hahn voll aufdrehst.
In welcher Kerbe hast du den die Düsennadel hängen ?
Mfg. Frank
Meine Essi`s
57er "Klick" " Verkauft "
Patina SR2E "Klick" Verkauft
73er Star"Klick"
holger_ka
Geschrieben am: 18.03.2013, 19:06
Roger, ich fahre auch keine Drehzahlabenteuer. Jedoch habe ich einmal versucht, was so geht. Werde mich aber in Geduld üben. Was schafft den so ein eingefahrener SR2E an Vmax?
Holger
Wombat45
Geschrieben am: 18.03.2013, 19:08
Also 50-60 sollte er schon bringen. Mein 57er hat noch etwas mehr laugh.gif .
Mfg. Frank
Meine Essi`s
73er Star"Klick"
Kl!nW69r
Geschrieben am: 18.03.2013, 22:09
Mitgliedsnummer.: 4442
Hey,
also original 45 km/h bei einem 15er Ritzel... so steht es im blauen Buch zumindest.
Rein rechnerisch macht dann jeder Zahn 3 km/h ;D
Aber meiner schafft auch bei 17er Ritzel 60 km/h, dauert eben nur ein bisschen.
Gruß Steven
holger_ka
Geschrieben am: 19.03.2013, 00:05
Die Nadel hängt in der dritten Kerbe, von oben. Ist doch richtig, oder?
Gruß,
Holger
SR57
Geschrieben am: 19.03.2013, 11:44
Mitgliedsnummer.: 6069
Hallo. Die SR-Motoren haben sehr unterschiedliche Leistungswerte. Es muss nicht nur am Motor liegen. Schleifen die Bremsen? Drehen die Räder leicht?
Kolben/Zylinder verschlissen? Zylinder? Zylinderkopfausführung? (Verdichtung) Vergaser ? (Ausführung,Bedüsung, Binstellung) Motor überall Dicht (Nebenluft), Auspuffausführung, Auspuff sauber? Luftfilter sauber? Zündeinstellung, Motor eingefahren? Motor allgemein verschlissen? Motor fachgerecht regeneriert....
