> biete Tischbohrmaschine
damaszenerschmied
Geschrieben am: 06.03.2013, 19:55
Mitgliedsnummer.: 3049
Nachdem ich endlich meine große Cordia abgeholt habe, muss die "kleine" weichen.
Die Maschine hat einen polumschaltbaren Motor und zwei Getriebestufen, somit 4 Geschwindigkeiten(375, 750, 1450, 2900) ohne lästiges Riemenumlegen. Maße:
Grundfläche: 46cm x 57cm
Bohrtiefe: 120mm!!!
max. freie Höhe unter Bohrfutter 35cm
einziger Nachteil (für mich) sie hat keine MK-Aufnahme , sondern nur den normalen Kegel für das Bohrfutter, welches aber auch gegen ein Schnellwechselfutter ausgetauscht werden kann.
Preisvorstellung: 200 Euro
damaszenerschmied
Geschrieben am: 06.03.2013, 20:04
Ich habe ganz vergessen, das Teil ist grundsolide, mit zwei Leuten wird ein Verladen bereits zum Problem (wenn auch kein unlösbares).
damaszenerschmied
Geschrieben am: 07.03.2013, 14:13
wegen der Anfragen, an der Spindel der Maschine ist ein genormter Kegelzapfen (ich glaube B16) für die Aufnahme von Bohrfuttern.
viele Grüße
von Markus aus Bautzen
Saxonia
Geschrieben am: 07.03.2013, 15:57
Mitgliedsnummer.: 3138
Hallo Markus, wieviel Watt besitzt denn der Motor?
Grüße karl
damaszenerschmied
Geschrieben am: 07.03.2013, 18:26
Hallo Karl,
das habe ich mir leider nicht aufgeschrieben, ich hoffe ich kann bis morgen abend mal vorbeifahren und nachsehen.
Markus
damaszenerschmied
Geschrieben am: 08.03.2013, 19:22
heute hab ich mal nach den Motordaten gesehen:
0.7 kW bei der niedrigen Drehzahl und 0,5 kW bei der hohen Drehzahl. Mehr Leistung bei der niedrigeren Drehzahl bei polumschaltbaren Motoren ist recht selten (meist andersrum weil einfacher ) aber für eine Bohrmaschine sehr sinnvoll, da mit der niedrigsten Drehzahl ja die dicksten Löcher gebohrt werden. Ich merke, ich komme schon wieder in´s Schwärmen. biggrin.gif
Viele Grüße
Markus
Jawa Fahrer
Geschrieben am: 30.03.2013, 14:44
Mitgliedsnummer.: 2296
hast ne PM
bärtig
Viele Menschen reden nicht mehr miteinander,
sondern nur noch übereinander...............
<span style='font-family:Arial'>bärtige</span>[SIZE=7][/SIZE]
