> KR 51/2 Umbau
Geschrieben am: 26.02.2013, 20:02
Der Polizist ist da das kleinere Problem .
Fährt dir im Dunkeln einer hinten drauf , und ein Gutachter wird hinzugezogen , ist für den die Sache klar : "Den konnte man von hinten nicht erkennen, weil die Reflektionsfläche fehlt!"
Gudupower
Geschrieben am: 26.02.2013, 20:05
Mitgliedsnummer.: 5541
Hängt wohl vom Bezirk ab. Bei uns könnte man meinen viele Polizisten haben als Hobby die ganzen Plastikroller aufzuhalten. Die unterhalten sich dann ewig wegen jeder Kleinigkeit. Kenne je Macke und jeden Drosseltrick aber wenn man mit einer Simson kommt sind sie total überfordert und vergessen sogar zu schalten. biggrin.gif
Geschrieben am: 26.02.2013, 23:02
QUOTE (Raphael @ 26.02.2013, 20:02)
Das ist ja erst der Anfang! Dann kommt noch hinzu ABE erloschen, somit Anzeige + kein Versicherungsschutz. Bei einem verursachten Fremdschaden zahlt man also alles aus der eigenen Tasche!
Und genau solche Dinge werden oft nicht bedacht und irgendwann kommt das böse Erwachen.
Und noch was zu den Blinkern. Normal muss eine 50er keine haben, sind sie aber in der ABE verzeichnet, kann man die nicht einfach abbauen. Wenn sie ab sollen, dann müssten die auch ausgetragen werden.
Da die 50er Klasse nicht TÜV-pflichtig ist, denken viele man kann machen was man will, ist aber nicht so! Und glaubt mir, irgendwann geratet ihr an einen Polizisten der sich auskennt, dann zieht euch warm an, denn dann wirds teuer!
Da stellt sich die Frage, ist es das wert?? Meine Antwort hierzu ist ganz klar nein!
Gruß Jörg
Geschrieben am: 27.02.2013, 16:42
Wenn man da so wild dran rumschraubt und den Hobel so verbastelt wie auf den Bildern zu sehen ist, dann ist das schon TÜV-pflichtig. Wenn das nicht abgenommen und in die Betriebserlaubnis eingetragen ist, kann das teuer werden, wie bereits gesagt wurde. Und wenn das Teil dann vielleicht auch noch einen 60'er Zylinder drauf hat oder schneller als 60 km/h fährt, dann platzt der Mond.
Wenn man da in die Kontrolle kommt, das Ding sichergestellt und abgeschleppt wird, beim Sachverständigen zerpflückt und überprüft wird, Unterstell- und Lagerkosten entstehen, der Bußgeldbescheid oder Strafbefehl mit der Geldstrafe dazu kommt und selbst die Verwaltungsgebühren und Kosten der förmlichen Postzustellung voll fett mit auf die Gesamtrechnung oben drauf kommen, dann landet man gelegentlich schon mal bei 800,- Euro. blink.gif
Und an die von Jörg benannte Sache mit dem Fremdschaden nach einem Unfall, wo die Versicherung nur lächelnd den ausgestreckten Mittelfinger hebt, möchte man gar nicht denken. Da ist das Leben im Arsch, wenn der verursachte Schaden nur groß genug ist. Da steht der Gerichtsvollzieher volle dreißig Jahre lang auf der Matte und nimmt dir sofort alles wieder weg, was du dir gerade irgendwie mühsam verdient hast. Da hilft auch keine "Privatinsolvenz", sondern nur noch der Strick. ph34r.gif
Este
Geschrieben am: 28.02.2013, 00:24
Mitgliedsnummer.: 4385
ui ui, die Geschichten werden ja immer schwärzer, wie auch das gezeigte Gerät.
Aber das ist leider oder vielleicht auch besser alles wahr.
Ich habe auf diversen Treffen schon viele derartige Umbauten gesehen, auch schönere meiner Meinung nach. Das muss letztendlich jeder selber wissen aber ich würde mich mit einem solchen Gefährt nicht auf den öffentlichen Straßen blicken lassen. ph34r.gif rolleyes.gif
Malooo
  Geschrieben am: 29.08.2016, 13:57
Mitgliedsnummer.: 9078
Von welchem Golf ist der Scheinwerfer? Ich hatte mir neulich einen bestellt vom Golf 1 aber leider war dieser einfach viel zu groß. _uhm.gif
Wenn du noch weist wo du ihn gekauft hast wäre auch sehr hilfreich.
Vielen Dank!
Geschrieben am: 29.08.2016, 15:01
Gucke mal nach Golf 1 oder Golf 2 GTI - die mit dem Doppelscheinwerfergrill.
Die Zusatzscheinwerfer haben einen kleineren Durchmesser.
corsajäger
Geschrieben am: 29.08.2016, 18:15
Mitgliedsnummer.: 8790
...aber nur eine H1 Fassung. Wie blendest du dann auf?
Golf GTI Fernlichter sind meines Wissens illegal, da sie nur als Fernscheinwerfer (da gibts nen Buchstaben im Glas... frag mich grad nicht, welchen) gekennzeichnet sind. Die H4 Scheinis von Louis z.B. sind als vollwertige Hauptscheinwerfer gekennzeichnet. Mit Angel Eyes gibt meines Wissens derzeit nix offiziell zugelassen. Beim Suchen hilft der Durchmesser in cm und Zoll. 140mm ist der glaube normal, entspricht etwa den 5 3/4" Harley-Scheinwerfern.
Der normale Golf Scheinwerfer hat 7", sollte mit Anpassungen beim Trabant passen _uhm.gif
Beste Grüße
Peter
