Seiten: (17) « Erste ... 9 10 [11] 12 13 ... Letzte » ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Simson SR1 Bj:1955 Nr:000958, Dokumentation und Hilfe...
simsonsammler1980
Geschrieben am: 03.03.2013, 11:35
Mitgliedsnummer.: 3731
Hier mal die Bilder vom Freitag jetzt...
Da der Rahmen ja zum ausschweißen ist, versuchte ich Baugruppen zu komplettieren die dann als Gesamtheit verbaut werden könnten...
Mich erschleicht das Gefühl das der alte Motor ohne Kennung gewechselt wurde, bzw nur die Hälften und aus den Altteilen wieder zusammengebaut wurde..
Rechts war verbaut an Motor Nr. 105XXX, der linke an meinem Austausch...
Also linker ran. Der war übrigens auch an dem 2000er Motor von letzten WE dran..
Gruß Lutz
Aktuell 2 Mopeds...
simsonsammler1980
Geschrieben am: 03.03.2013, 11:38
Die Struktur des linken - was man leider schlecht sehen kann ist deutlich rauher.
Konus der selbe, aber Befestigung anders..
Die des verbauten Motors ohne Kennung
Gruß Lutz
Aktuell 2 Mopeds...
simsonsammler1980
Geschrieben am: 03.03.2013, 11:40
Kurbelwelle der Nummer 4900 der zu DDR Zeiten regeneriert wurde..
Gruß Lutz
Aktuell 2 Mopeds...
simsonsammler1980
Geschrieben am: 03.03.2013, 11:44
Dann hatte ich mir vor 2 Wochen ne 55er Zündung aus der Bucht geangelt.
Hab sie nebeneinander gelegt?
Welche Grundplatte ist die richtige? Jahreszahlen kann ich keine finden hmm.gif
Denke die rechte!
Gruß Lutz
Aktuell 2 Mopeds...
simsonsammler1980
Geschrieben am: 03.03.2013, 11:48
Schwungrad ist ebenfalls anders..
An dem rostigen von 1955 sind viele kleine Schrauben zum befestigen der Magnete wink.gif
Das rechte von 1957 an die Schrauben mittig und größer,dafür halbe Anzahl hmm.gif
Gruß Lutz
Aktuell 2 Mopeds...
simsonsammler1980
Geschrieben am: 03.03.2013, 11:53
Und jetzt die Freaks an die Tastatur bitte!
Wer kann mir anhand von Bilder Detailiert den Aufbau der Hochspannungsdurchführung von der Spule bis zum Stecker darlegen? _uhm.gif
Gruß Lutz
Aktuell 2 Mopeds...
Wombat45
Geschrieben am: 03.03.2013, 12:29
Mitgliedsnummer.: 3758
Hi Lutz
Ist doch alles da was du brauchst. 1) Zündspulenkabel kommt in die Durchführung und wird mit 2)der kleinen Schraube festgemacht. 3)Zündkabel aufstecken und festmachen
Mfg. Frank
Meine Essi`s
57er "Klick" " Verkauft "
Patina SR2E "Klick" Verkauft
73er Star"Klick"
Geschrieben am: 03.03.2013, 12:52
QUOTE (simsonsammler1980 @ 03.03.2013, 11:44)
Denke die rechte!
Die Grundplatten sind beide richig, auf der linken wurden allerdings schon mal die Lichtspulen getauscht und keine mit den langen Kontaktflächen genommen.
Bau die rechte ein und hoff, dass die Lichtspulen in Ordnung sind.
Geschrieben am: 03.03.2013, 12:53
Vorsicht, es gab 2 Varianten. Bei einer ist ein Knuffel an der Zündleitung von der Spule, ein gegenstück ist an der Hochspannungsdurchführung, beim zweiten wird das Zündkabel mit der Schraube geklemmt. Gleich ist nur von der Durchführung zum Stecker.
Da ist es noch wichtig, das es auch mehrere Spulenbefestigungen gab. Variante 1: M4-Gewinde an der Grundplatte und M4-Schraube am Kern. Variante 2: Bolzen mit M4-Gewinde verschweißt am Spulkörper, kein Gewinde in der Grundplatte, 4mm Durchgangslöcher und M4-Mamas.
Nim am besten das, was geht und wo du Teile bekommst. Den Deckel auf dieser Seite kannst du Ruhigens gewissens mit Inbus-Schrauben zuschrauben, besser als sich mit halbkaputten Schlitzschrauben rumärgern, besonders Unterwegs...
Zu den Platten, die linke ist die Neuere, weil da alle Kabel unten liegen...
Geschrieben am: 03.03.2013, 12:54
QUOTE (simsonsammler1980 @ 03.03.2013, 11:48)
Im Prinzip sind beide Polräder gleich, nur der Aufbau ist wohl fertigungsbedigt etwas anders. Funktionieren tun sie beide, vorausgesetzt die Magnete sind ok.
Geschrieben am: 03.03.2013, 12:58
QUOTE (docralle @ 03.03.2013, 12:53)
Sorry aber das was du geschrieben hast fürt bei Lutz sicher zu einem Hustanfall! Inbusschrauben an einem Patina Einser, gang böses Faul! Ne ne, da kommen wieder originale Schlitzschrauben ran, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. wink.gif
Und die Frage zwecks des Zündkabels hat Frank doch schon perfekt beantwortet. Er braucht hier nichts weiter, sondern muss die Teile nur nach Anleitung zusammen bauen. biggrin.gif
Jörg
Geschrieben am: 03.03.2013, 15:05
Lutz, wenn Du, so wie ichs in Erinnerung habe, das baujahrkonform haben möchtest, ist die Hochspannungsdurchführung die Falsche.
Ich bin momentan zu faul zum Suchen, aber die alte Hochspannungsstrecke hatte in der Durchführung Steckverbinder. Ähnlich einem Klinkenstecker. Beidseitig!
Das hat sich nicht sonderlich bewährt und so hat mans ab Nr. (zu faul zum Suchen laugh.gif ) in die Ausführung wie auf Deinem Bild geändert.
Die Duroplastdurchführung war dementsprechend etwas anders und hatte auch keine Schraubkappe aussen. Nur ein Gummikondom übern Zündkabel.
Wenn sich meine Faulheit heute noch legen sollte, fotografier ichs.
Wolfgang
Geschrieben am: 03.03.2013, 15:42
Mitgliedsnummer.: 195
Die Suche kennt das Thema schon.
Geschrieben am: 03.03.2013, 16:28
Wolfgang, Du bist ein Meister der Suchfunktion. wink.gif thumbsup.gif Danke. wink.gif
pneubusiness
Geschrieben am: 03.03.2013, 17:02
Mitgliedsnummer.: 1854
Da haben alle drei Recht Lutz, die 55er insbesondere die frühen hatten original besagte Steckvariante. Meiner auch.
Ob das nun technisch/pannenmäßig besser oder schlechter ist als das danachfolgende ist eine andere Frage.
Nimm was du hast, wenn du aber unbedingt altes originales zu Deinem passend willst, musst du dich nach dem Steckzeug umsehen. Im Spinnenschuppen oxidiert bestimmt auch noch was dazu rum.
Mein Tip: Bau erst mal was ein was du hast und dann nach und nach originales Sammeln. Vielleicht hat auch jemand eine komplette frühe Zündung mit Steckung da ...
PS: Die Bauart des linken Motordeckels ist natürlich die richtige, hüte Ihn gut wink.gif
MfG Tino
Man(n) lernt nie aus ...
SR1 Bj. 55 maron (original)
Husqvarna WR240 Bj. 83 weiß
Themen OptionenSeiten: (17) « Erste ... 9 10 [11] 12 13 ... Letzte » AntwortenNeues ThemaUmfrage
