> Zylinderkopf+Vergaser Sr2e, Unterschiede
Toni
  Geschrieben am: 25.08.2005, 12:28
Mitgliedsnummer.: 125
Hallo!
1. Ich habe 2 Motoren für Sr2.
Ein mal Sr2 und einmal SR2e. Kann ich den Zylinderkopf vom Sr2e-Motor auf den anderen draufbauen, oder gibt es da irgengwas zu beachten. hmm.gif
2. War am Sr2 ein anderer Vergaser als am Sr2e?
PMWebseite
Mopedfuchs
Geschrieben am: 25.08.2005, 13:09
Administrator
Gruppe: Admin
Mitgliedsnummer.: 1
Hallo
der SR 2E Zylinderkopf passt auch auf dem SR 2 Motor, da ist lediglich die Verdichtung anders, SR 2 hat das Verdichtungsverhältnis 7,0 : 1 und SR 2E 8,5 : 1
Durch den SR 2E Zylinderkopf auf dem SR 2 Motor würdest du so etwas mehr Liestung erreichen wink.gif
Der SR 2 hat den BVF Zentral-Schwimmer-Vergaser NKJ 122-4, der SR 2E den 123-4.
Der SR 2 Vervaser hat eine 55er Hauptdüse und eine 210er Nadeldüse. Kann sein, das beim SR 2E Vergaser die Nadeldüse anders ist, Hauptdüse ist gleich. Muss ich nochmal nachschauen.
Toni
Geschrieben am: 25.08.2005, 18:22
PMWebseite
Mopedfuchs
Geschrieben am: 26.08.2005, 01:08
Administrator
Gruppe: Admin
Mitgliedsnummer.: 1
So, habe nochmal nachgesehen. Also die Vergaserbezeichnungen sind doch unterschiedlich. Habe in einer original Betriebsanleitung (Ausgabe 1962) eines SR 2E folg. gefunden
BVF Zentral-Schwimmer-Vergaser NKJ 121-4
Hauptdüse 55
Nadeldüse 212
Da ist beim SR 2E Vergaser die Nadeldüse also etwas größer.
Optisch lassen sicher Vergaser und Zylinderkopf nicht unterscheiden. Beim SR 2E Zylinderkopf ist die halbrunde Ausbuchtung auf das Volumen bezogen kleiner, somit die höhere Verdichtung.
Toni
Geschrieben am: 26.08.2005, 12:10
steht beim Vergaser irgendwo dran, was für einer das ist?
PMWebseite
Mopedfuchs
Geschrieben am: 26.08.2005, 12:29
Administrator
Gruppe: Admin
Mitgliedsnummer.: 1
