Frage zu Schwalbe S
SimsonSammler1234 |
Ja nur der ganz rechte Gasschieber wurde in Serie verbaut und dieser ist genau der, welcher auch bei allen anderen Vergasern verbaut wird und wurde. Was interessiert euch denn genau bei der Schwalbe S? Werbeprospekte? Z.b. dieses hier von 1968.
domdey |
Ich bezweifle, dass die Urauflage von 1974 ist . Spitztütenauspuffe gab es da ab Werk eigentlich nicht mehr . Nur noch stark vereinzelt . Tundragraue Rückleuchtengehäuse waren 1974 durchaus noch verbaut worden . Ich sage und schreibe es hier immer wieder : Es musste das verbaut werden, was am Band vorhanden war .Das wich oftmals erheblich von dem ab, was in den Service-Infos für die Werkstätten und IFA-Vertriebe angekündigt wurde . Die Fußschalt- und Kickgummis waren schwarz .
domdey |
Der Rahmen hat ein besonderes Grau . Der Spiegel ist ein Slusia rechteckiger Form entweder mit lackiertem Blech- oder grauem Plastgehäuse . Die Sitzbank hatte 1974 noch kein IFA-Logo !Da stand nur "simson" drauf .
SimsonSammler1234 |
QUOTE (Eisenbahner1983 @ 20.02.2013, 21:08) | Moin,
du schreibst das erste Prospekt ist von 1974 ? Ui dann müsste ich bei der restauration ja wieder weißes Gehäuse des Schlusslichtes nehmen und das Kickstartergummi war ja auch nicht schwarz. Bekommt man diese Kickstartergummis noch wie auf dem Bild zu sehen ist zu kaufen (Beige) ?
Und Spitztütenauspuff statt der Zylindrische ? Oder wurde 74 nochmals gewechselt ... ?
Gruß Björn |
Nein hab mich geirrt, das Prospekt ist von 1975.
Nach den Bildern in Prospekten kann man nur bedingt gehen, denn hier wurden fast nie aktuelle Bilder verwendet. Die Bilder aus dem Prospekt zeigt die Schwalbe, wie sie ab 1969-1973 vom Band lief.
Im Propekt von 77 kannst du dann die S in der Ausführung von 73-77 sehen.
Ab 78 gab es die S ja dann in kirschrot bis zum Produktionsende 1980. Ab 78 gab es auch noch weitere kleiner Veränderungen, die auf keinem Prospekt sichtbar sind.
Was Alex schreibt ist sicher teilweise passiert, uns interessiert aber hauptsächlich wie die Mopeds wirklich vom Band laufen sollten und in der Regel auch vom Band gelaufen sind.
Also halte man sich an die Angaben in dem Service Informationen in Verbindung mit original erhaltenen Fahrzeugen.
Dein schwarzes Rücklichtgehäuse kannst du also auf jeden Fall verbaut lassen.
Gruß Jörg
