> Düsen SR2-Vergaser, Welche?
Wolfgang
Geschrieben am: 17.01.2013, 09:32
Mitgliedsnummer.: 195
Und hier gibt es bereits jede Menge Diskussionen zu den Vergasern.
Oder hier.
Ackerratte
Geschrieben am: 02.01.2017, 15:56
Mitgliedsnummer.: 8799
Ich muss dieses wirklich alte Thema einmal wiederbeleben, denn ich habe genau das selbe Probem. Mit dem Schlauch kommt der SR2 nicht über 30 Klamotten, ohne Schlauch zischt er ordentlich ab.
Der Schlauch ist mir eigentlich egal, wenn er ohne nicht so eldendig laut wäre.
Falls der TE hier noch mitlesen sollte, was hast Du angepasst, dass er mit Schlauch ordentlich läuft?
Ich habe mit 55er und 60er Düse getestet und auch die Nadelstellung mit den Düsen durchprobiert. Luftfilter wurde auch getauscht. Mit Schlauch hat der Gute irgendwie Asthma cool.gif .
Meine Mopeds:
SR2 Bj. 1957 - maron
SR2E Bj. 1962 - im Aufbau
SR2E Bj. 1962 - zerlegt
SR2E ohne Typenschild - zerlegt
MZ RT 125 Bj. 1953
Yamaha XVS 1100A - zu verkaufen
Matze01
Geschrieben am: 02.01.2017, 18:24
Mitgliedsnummer.: 9240
Hallo Ackerratte,
das Problem mit Asthma kommt vermutlich daher,weil das Ende des Luftansaugschlauches,welches im Blechkasten steckt, nicht den gleichen Durchmesser hat wie die Seite am Luftfilter.Habe jetzt leider kein Bild da. Man muss sich das so vorstellen als wenn im Ansaugschlauch am Ende ein Pfropf sitzt, der in der Mitte nur ungefähr eine Öffnung von Fingerdicke aufweist.Damit wird zwar effektiv das Ansauggeräusch gedämmt, der Motor bekommt durch diesen Verschluss aber nicht so gut Luft.Ich habe meinen Ansaugschlauch einfach dort abgeschnitten.Vorausgesetzt dein Luftfilter ist sauber,dein Vergaser ist richtig eingestellt,dürfte dein Problem behoben sein.
MfG.
Matze
"Die Wahrheit in einer Zeit universalen Betrugs zu sagen ist eine revolutionäre Handlung” (Georg Orwell in "1984")
Geschrieben am: 02.01.2017, 18:31
QUOTE (Matze01 @ 02.01.2017, 19:24)
Das ist absoluter Quatsch. Die Verengung ist eine sogenannte Luftdüse zur Motorenabstimmung. Diese hat mit der Dämpfung nichts zu tun. für die Dämpfung des Ansauggeräusches ist der Schlauch an sich zuständig sowie das Ansaugen aus dem Rahmen zur Ansaugluftberuhigung.
Es gibt zwei Varianten von Ansaugschläuchen. Mit der offenen Variante kann man am besten experimentieren, indem man Luftdüsen mit verschiedenen Durchmessern einsetzt. Das heißt, einfach ausprobieren. wink.gif thumbsup.gif
Ackerratte
Geschrieben am: 02.01.2017, 18:37
@Matze, danke für die Info. Das Loch ist in der Tat recht fummlig. Ohne Schlauch läuft er ja auch einwandfrei. Eigentlich ist es ja auch logisch, aber ich dachte, wenn der Schlauch da dran ist werden sie sich schon was bei gedacht haben. Oder gab es damals schon gedrosselte Versionen wink.gif ?
Ich werd mir mal ein Stück Schlauch besorgen, möchte den Originalen nicht zerschnippeln.
Edit: @der Lehmann, danke für die Info. Da haben wir wohl beide gleichzeitig geschrieben. Also ist ein Schlauch ohne Loch sinnvoller, da besser einzustellen? Ich fahr erstmal ohne, bis ich son Stück gefunden habe.
Meine Mopeds:
MZ RT 125 Bj. 1953
