Seiten: (7) « Erste ... 4 5 [6] 7  ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Neues Jahr - neues Projekt, Habicht SR 4-4
MoritzSimson50
Geschrieben am: 05.02.2013, 23:30
Mitgliedsnummer.: 4999
QUOTE (domdey @ 05.02.2013, 22:46)
An der hinteren oberen Zylinderschraube des Kupplungsdeckels ist eine Flachsteckzunge mit verschraubt . Dort gehört das Motor-Massekabel raufgesteckt ! tongue.gif
Mensch Mensch Mensch, über was man alles streiten kann...
Naja, jedem das Seine.
Sry für offtopic.
Gruß Moritz
Geschrieben am: 05.02.2013, 23:51
Geschrieben am: 06.02.2013, 00:01
QUOTE (MoritzSimson50 @ 05.02.2013, 23:30)
Sry für offtopic.
Wir streiten doch nicht, das würde anders aussehen! laugh.gif Wir diskutieren hier auf höchstem Neveau. Wie Alex es schon sagt, hier gehts eben drum, wie es original war. wink.gif
Dass der Massekontakt auf den Steckkontakt kommt ist mir klar, aber wo kommt das Kabel her? Und warum hab ich im Kopf, das ein Kabel an den Stutzen des Vergasers kommt? Ich glaub hier hab ich mal wieder einen Denkfehler. hmm.gif
Muss ich mir Morgen doch mal wieder den Kabelbaum am Habicht ansehen. Was man nicht alles vergisst, wenn man schon länger nicht mehr an der Elektrik gebaut hat. rolleyes.gif
Jörg
Geschrieben am: 06.02.2013, 00:08
Dieses Massekabel sind eigentlich zwei ! Ein schwarzes und ein braunes . Beide sind an eine Ringzunge geklemmt . Die Ringzunge wird mit der vordersten linken Sechskantschraube M 6X12 des Hinterradschutzblechs verschraubt . Unter die Ringzunge gehört noch eine 7er Scheibe zum bessseren Kontakt .
Das schwarze Kabel geht durch die Kabeltülle in der Batteriekasten-Rückwand zum Batterie-Minuspol . Das braune kommt an den Kuplungsdeckel . Fehlt letzteres Kabel, hat die Primärwicklung auf der Zünder-Grundplatte ungenügende Masse . wink.gif
OTRIUS
Geschrieben am: 06.02.2013, 09:32
Mitgliedsnummer.: 2758
QUOTE (domdey @ 05.02.2013, 22:35)
Das Massekabel von der Zündspule Klemme 15 geht nicht an den Vergaserstutzen ! rolleyes.gif
Es geht an die untere Befestigungsschraube der Ladeanlage, wie Zünschloss-Masse und Parklicht-Masse auch . wink.gif
Die Bowdenzüge und Tachowellen waren mindestens bis 1977 grau !
Moin Moin,
ich glaube der Alex hat wohl recht. Ich habe nun die Klemme 15 von der Zündspule an den Vergaserstutzen aufgelegt, sieht aber irgendwie falsch aus. Jedoch habe ich in Erinnerung, dass ich dieses bei irgendeinem Krad schon mal sah hmm.gif
Das Fähnchen für die Motormasse ist an sich klar gewesen, ich hatte nur die Frage, ob auch das schwarze Kabel der Bakterie mit unter die Befestigung hinten kommt.
PS: gestern wurde wieder montiert:
Gruß Christian
Albatros SD 50 2002
SR 50 1990
Duo 4/1 1988
Spatz SR 4/1 P 1965 + K 1969
Star SR 4/2 1966 + 1974
Habicht SR 4/4 1973 + 1974
Sperber SR 4/3 1970
S 51 Enduro 1990
Schwalbe KR 51/2 1982
MZ Charly (Elektro) 2006
OTRIUS
Geschrieben am: 06.02.2013, 09:36
Und nochmal von vorne. Der Nachbaublendrahmen, hier montiert, sieht neben dem Original echt gut aus und bleibt auch dran. cool.gif
Albatros SD 50 2002
SR 50 1990
Duo 4/1 1988
Sperber SR 4/3 1970
S 51 Enduro 1990
Geschrieben am: 06.02.2013, 10:56
Also wo ich das mit dem Kabel am Stutzen schon mal gesehen habe, fällt mir immer noch nicht ein.
Hab jetzt den Schaltplan nicht im Kopf, aber welches Kabel kommt jetzt an die Motormasse?
Das Batteriekabel kommt unter die Schraube vom hinteren Schutzblech.
Jörg
Geschrieben am: 06.02.2013, 13:17
Das Motor-Massekabel auch ! Von dort geht es an die Steckzunge an der Befestigungsschraube des Kupplungsdeckels . Siehe weiter zurück auf das von mir gepostete Foto (roter Pfeil!) . wink.gif
Geschrieben am: 06.02.2013, 16:55
QUOTE (SimsonSammler1234 @ 06.02.2013, 10:56)
Das hast du bei einer Halbautomatik Schwalbe KR51/1S gesehen. Dort ist das Massekabel für die Zündspule original mit einer Kontaktzunge am Vergaserflansch angeschraubt.
Weil das da so prima funktioniert, habe ich das bei meinen anderen Vögeln auch gleich dort angeklemmt. Dann ist dieser blöde Stecker rechts oben am Kupplungsdeckel wenigstens nicht mehr sichtbar.
OTRIUS
Geschrieben am: 06.02.2013, 23:27
QUOTE (Unhold @ 06.02.2013, 16:55)
Trotzdem ist noch nicht geklärt, wo das Massekabel von Klemme 15 der Zündspule hingehört... _uhm.gif
Gruß Christian
Albatros SD 50 2002
SR 50 1990
Duo 4/1 1988
Sperber SR 4/3 1970
S 51 Enduro 1990
Sperberhaftes
Geschrieben am: 07.02.2013, 00:51
Mitgliedsnummer.: 2376
Und ob: Es geht an den Massekontakt welcher sich im Stirnrohr befindet.
Wird dort mittels Ringzunge an der unteren Befestigungsschraube der Ladeanlage mit angeschraubt.
Bei Sperber und Habicht geht immer das Kabel Kl. 15 Zündspule/Masse zum Massekontakt im Stirnrohr.
Massekabel für die Primärwicklung, wie mehrfach geschildert mittels Steckkontakt am Kupplungsdeckel geht zusammen mit dem Masseband der Batterie an die Sechskantschraube des hinteren Kotflügels.
Am Vergaserflansch ist das Werksseitig nur bei der KR51/1S so. Zumindest meines Wissens.
Geschrieben am: 07.02.2013, 08:42
QUOTE (OTRIUS @ 06.02.2013, 23:27)
Gruß Christian
Prima, auch von mir herzlichen Dank.
Alle weiteren Fragen sind ja jetzt auch geklärt.
Gruß Jörg
OTRIUS
Geschrieben am: 07.02.2013, 10:34
Albatros SD 50 2002
SR 50 1990
Duo 4/1 1988
Sperber SR 4/3 1970
S 51 Enduro 1990
Geschrieben am: 07.02.2013, 11:38
Geschrieben am: 07.02.2013, 11:45
QUOTE (domdey @ 07.02.2013, 11:38)
Themen OptionenSeiten: (7) « Erste ... 4 5 [6] 7  AntwortenNeues ThemaUmfrage
