Zündkerzen, Welche setzt Ihr in Eure Mopeds ein
| Hisi |
Mitgliedsnummer.: 349
Servus und Mahlzeit in die Runde.... auch wenn es sicherlich irgendwo stehen mag, ich frage dennoch, welche Kerzen setzt Ihr bei Euren Schwalben, Stars und Spatzen ein? Oder kennt Ihr die passende Stelle in diesem Forum? Ich finde nur tausende Wort-Querverweise dazu.... Danke für Tips vom Winterschlaf-Hisi
| Hisi |
Prima Freunde! Aber wenn mich nicht alles täuscht, gab es doch auch Einschränkungen mit den Wärmewerten, oder etwas nicht? Ich frage deshalb, weil ich vermute, daß es mir oft den Zündfunken "verweht", trotz neuen Kondensators und gereingtem Kontakt.... lassen wir mal den Zündzeitpunkt weg.... der ist nochmals im Frühjahr dran, jetzt isses mir in der Garage echt zu kalt, dafür hat man Baustellen im Haus.... Vielen Dank und vielleicht gibt es ja noch eine Typangabe... Servus vom Hisi
| Raphael |
| QUOTE (Hisi @ 30.12.2012, 14:27) | Prima Freunde! Aber wenn mich nicht alles täuscht, gab es doch auch Einschränkungen mit den Wärmewerten, oder etwas nicht? Ich frage deshalb, weil ich vermute, daß es mir oft den Zündfunken "verweht", trotz neuen Kondensators und gereingtem Kontakt.... lassen wir mal den Zündzeitpunkt weg.... der ist nochmals im Frühjahr dran, jetzt isses mir in der Garage echt zu kalt, dafür hat man Baustellen im Haus....
Servus vom Hisi |
Hisi , ich verwende bei Star und Schwalbe ebenso wie beim SR50 260er-Kerzen. Gruss, Raffi (der dir im übrigen einen guten Rutsch wünscht)
M.Gorbatschow altearmee.org
| SimsonSammler1234 |
Also beim Star, Habicht, Sperber, Schwalbe, S50 und den S51 Modellen sollte man die Isolator ZM14-260 verwenden.
Beim SR1, SR2 und Spatz verwendet man überlicherweise die Isolator ZM14-225.
Natürlich haben einige auch schon andere Kerzen ausprobiert, wozu ich allerdings keine Erfahrungswerte beitragen kann da ich selbst nur festgestellt habe, dass die Simmen zumindest mit Bosch oder Champignon Zündkerzen überhauptnicht laufen.
Man sollte auch immer mindestens eine Zündkerze als Ersatz mit dabei haben.
Gruß Jörg
| Hisi |
Bestens, Männer !! So kann man arbeiten, besonders das zuletzt beschriebene Phänomen, des "Absaufens" und dem Leistungsloch kenne ich allzugut.... Okay, wenn man umsteigt, von einer 1,4 Liter-Maschine auf die Schwalbe.....  ist so, als wenn beim Skifahren einer vor Dir streut bzw. der Anzug scheint negativ zu sein..... Aber das macht eben den Reiz verschiedener Modelle aus, was dann kommt, ist nur noch mit Fliegen überwältigender !! Danke Raffi für Wünsche, die ich gleichermaßen verteilt, an diese Runde weitergeben möchte.... und nicht zuviel saufen!!! un mit der Knallerei aufpassen!!! Sonst funzt alles bestens.... Also auf ein gesundes Neues 2013!!! Viele Grüße + Danke vom Hisi
