Meinungen und Empfehlungen zum Umstieg auf VAPE
| DerBuick |
Mitgliedsnummer.: 5464
Heyho, ich hab mal ein wenig durchs Forum gewildert auf der Suche nach Meinungen und Empfehlungen zu 'ner VAPE-Zündung. Ich weiß zwar, dass hier im Forum besonders die Erhaltung des Originalzustands verfolgt wird, doch sehe ich in einer VAPE gewissermaßen eine Optimierung denn eine "Verschandelung". Frau Schwalbe hat immer wieder das Problem, dass sie an der Ampel im Stand gerne aus geht - was mich ziemlich nervt, weil ich jedes Mal quasi nur darauf warte, dass sie aus geht oder zusehe, dass ich sie etwas über Leerlaufdrehzahl halte. Einen neuen Kondensator und Unterbrecher gab's im Sommer, den ich auch nach Handbuch eingestellt habe. Die Leerlaufeinstellung des Vergasers (16N3-11) habe ich auch mehrfach neu vorgenommen. Ansonsten läuft sie mit der Zünd- und Vergasereinstellung auch gut - nur eben nicht dauerhaft im Stand. Auch sind die 25W des Scheinwerfers bei Dunkelfahrten wirklich mehr schlecht als Recht. Kurzum, ich liebäugele schon eine ganze Weile mit einer VAPE. Jedoch bin ich noch nicht so richtig entschlossen ;-) Deshalb die Frage in diesem Thread: Wie ist eure Meinung zu einer VAPE-Zündung? Welche Erfahrungen habt ihr ggf. mit einer solchen gemacht? Könnt ihr sie empfehlen oder sollte man es doch lieber sein lassen? Läuft das Maschinchen mit einer solchen Zündung besser/runder/...? Ich würde echt gerne mal wieder Frau Schwalbe ankicken und erst wieder beim Start der nächsten Ausfahrt neu kicken müssen.  P.S. Sicherlich ist ein solcher Umbau auch im "Winterloch" angenehmer als in der Fahrsaison, wo man lieber fahren als Schrauben möchte.
Gruß, Benny
Frau Schwalbe (1973, 51/1S)
| schwalbe rider |
Mitgliedsnummer.: 1859
Also mit der Vape machste nix falsch Mehrleistung brauchste Dir aber nicht erhoffen Die Vorteile liegen klar auf der Hand wenn man die Kosten und Mühen nicht scheut! -Lichtleistung (Mit einer Osram night breaker plus echt nicht mit billigen H4 vergleichbar) -Zuverlässigkeit -Einzeln gewuchtete Polräder (Die Originalen hingegen haben eine relativ große Unwucht) -12v (Erlaubt die verwendung einer 12v KFZ steckdose um Beisielweiße sein Handy zuladen. Sehr Praktisch bei einer größeren Ausfahrt über mehrere Tage) Ich hab die in meiner Simmi und läuft super Du musst nur darauf achten, dass die Mangneten im Rotor vergossen sind!!! Es gab schon Vorfälle wo sich die geklebten gelößt haben Hast du auch bei deiner Schwalbe mal einen anderen Stecker und Kerze versucht? Welche Zündung hast du?
| Raphael |
Da müsste man schon wissen , was für eine Schwalbe du fährst .
Ich befürchte allerdings , dass du einen andersgearteten Fehler hast .
Ist die Zündkerze die richtige und die Elektroden auf 0,4mm eingestellt ?
Sind die Simmerringe dicht , zieht die Schwalbe vielleicht irgendwo Nebenluft ?
Du siehst , es können eine Menge Fehler vorhanden sein . Und die sollten meiner Meinung nach abgearbeitet bzw. überprüft werden , sonst hilft dir die Vape auch nicht weiter.
Gruss, Raphael
M.Gorbatschow altearmee.org
| Simsonschrauber23 |
Mitgliedsnummer.: 3115
Vape ist gut, lohnt sich aber meiner Meinung nach nur minimal bei Mehrkanal Zylindern/Membran  selbst da macht die DDR E-Zündung ihren Dienst super. Hab das getestet, die DDR E-Zündung dreht nicht wesentlich niedriger als die Vape, knapp 60kmh im 2. Gang im 16er Ritzel  . Desshalb meine Empfehlung hol dir eine 6V DDR E-Zündung, mit gelben oder schwarzen Geber! niemals roter Geber Bei der 6V Zündung geht die 12V H4 Birne genauso gut wie bei der Vape Nur bei der 12V DDR Zündung zerhauts dir die H4 Birne immer wieder, also aufpassen was man holt. Auserdem für 50€ bekommt man eine gut erhaltene E-zündung, die Vape 200€
Markus S51-B3 : Bj. 81 S51 : Bj. unbekannt/MZA Rahmen S51E : Bj. 85 KR51/1->umgebaut zur /2: Bj. 68 Sr2e : Bj. 64 Sr2e : Bj 62 Mz ETS 150 : Bj. 72 MZ ETZ 125 : Bj. 87
| SimsonSammler1234 |
Was fahren wir hier eigentlich? Neumodische Chinaroller oder Oldtimer? Wer mit der alten Technik nicht klar kommt oder meint in Oldtimer neumodische Zündungen einbauen zu müssen, der sollte sich doch lieber gleich einen Chinaroller holen. Es ist doch gerade der Reiz der alten Technik, was die guten alten Simson Fahrzeuge ausmacht. Und ich kann es nur immer wieder betonen, wer seine Fahrzeuge also auch die Zündung ordentlich wartet hat auch selten Probleme damit. Nur schlecht gewartete Fahrzeuge sind sehr pannenanfällig. Frohes Fest. Jörg
| T0BY |
Mitgliedsnummer.: 5170
Das mit der Zündung ist so einen Glaubensfrage, genau so wie mit dem Öl!
Aber ich kann die Vape nur empfehlen!
Sicher sollte man aber auch darin unterscheiden, ob man das Moped täglich braucht und darauf angewiesen ist oder ob man es als Oldtimer nutzen will (z.B. nur am Wochenende eine Runde fahren will).
Gerade im dunklem stößt die originale U-Zündung schnell an ihre Grenzen, ich möchte z.B. nicht morgens um 6 im Nebel mit 15/15W oder 25/25W unterwegs sein.
Außerdem hat man bei der Vape die Möglichkeit einen H4-Scheinwerfereinsatz mit 60/55W nachzurüsten, was dem Licht heutiger 125er entspricht.
Das nächste Problem ist, dass es keine ordentliche Unterbrecher, Kondensatoren und Zündspulen für die alten Zündungen mehr gibt.
Sicher werden jetzt bestimmt auch gleich irgendjemand kommen und sagen, dass man die Vape eintragen muss, da sie sonst nicht legal sei usw. , aber zum Glück fährt ja nicht die Hälfte mit nicht zugelassenen Blinkern, Scheinwerfern, Rückleuchten und Lenker rum.
Schlussendlich ist es die Entscheidung von jedem selbst, ob er dass Geld in sein Moped investiert oder nicht! Immerhin kann man auf die alte Zündung jeder Zeit zurückrüsten.
MfG T0BY
| SimsonSammler1234 |
Hallo Toby,
zu deinen einzelnen Punkten muss ich jetzt mal noch etwas dazu schreiben.
| QUOTE | | Das mit der Zündung ist so einen Glaubensfrage, genau so wie mit dem Öl! |
Seh ich nicht so. Original ist das was verbaut ist und nichts anderes. Früher hats auch funktioniert, also warum heute auf einmal nicht mehr?
| QUOTE | | Sicher sollte man aber auch darin unterscheiden, ob man das Moped täglich braucht und darauf angewiesen ist oder ob man es als Oldtimer nutzen will (z.B. nur am Wochenende eine Runde fahren will). |
Hier muss absolut nicht unterschieden werden! Ich fahr in all meinen Fahrzeugen mit originaler Unterbrecherzündung und die laufen auch im Alltagsbetrieb problemlos! Viele junge Leute haben einfach nicht mehr die Lust sich mit der alten Technik auseinanderzusetzen und meinen deshalb diese neumodischen Sachen unbedingt haben zu müssen, weil das alte Zeug ihrer Meinung nach ja nicht richtig funktioniert.
Warum haben die Fahrzeuge dann die letzten 30 - 50 Jahre mit dieser Technik so gut funktioniert frag ich mich da schon.
| QUOTE | | Gerade im dunklem stößt die originale U-Zündung schnell an ihre Grenzen, ich möchte z.B. nicht morgens um 6 im Nebel mit 15/15W oder 25/25W unterwegs sein. |
Hier möchte ich dazu nur folgendes sagen. Selbst mit einer anderen Lichtquelle und ist es nur die eines Baumarktrollers macht bei Nebel aus meiner Sicht keinen Unterschied. Man sieht so oder so nix.  Und wie war das denn früher, da ging es doch auch, warum als heute nicht mehr? Außerdem, die wenigsten nutzen die Mopeds heutzutage noch bei jedem Wetter. Die Schüler mal ausgenommen, obwohl die auch die Möglichkeit hätten bei sehr schlechtem Wetter mit dem Bus zu fahren. Jeder Andere fährt mit dem Auto. | QUOTE | | Außerdem hat man bei der Vape die Möglichkeit einen H4-Scheinwerfereinsatz mit 60/55W nachzurüsten, was dem Licht heutiger 125er entspricht. |
Mag sicher sein, ist aus meiner Sicht aber nicht notwendig. Außerdem bedarf es bei der Veränderung der Lichttechnischen Eintrichtung einer Abnahme durch eine Prüforganistation! Ohne ist es illegal und man kann durch falsch eingestelltes oder verbautes Licht auch andere Verkehrsteilnehmer gefährden.
| QUOTE | | Das nächste Problem ist, dass es keine ordentliche Unterbrecher, Kondensatoren und Zündspulen für die alten Zündungen mehr gibt. |
Diese Aussage so nicht richtig! Die Unterbrecher sind von der Qualität her sicher nicht mehr so gut wie damals, aber man kann damit fahren. Mit Kondensatoren hatte ich noch keine größeren Probleme. Und Zündspulen für die alten Zündungen gibt es. Wenn man nicht die billige Chinaware kauft, sondern neu gewickelte originale Zündspulen der Firma Zwotec (haben die Spulen schon zu DDR Zeiten hergestellt), dann hat man auch zündungstechnisch keine Probleme. | QUOTE | | Sicher werden jetzt bestimmt auch gleich irgendjemand kommen und sagen, dass man die Vape eintragen muss, da sie sonst nicht legal sei usw. , aber zum Glück fährt ja nicht die Hälfte mit nicht zugelassenen Blinkern, Scheinwerfern, Rückleuchten und Lenker rum. |
Richtig ist es, dass die Vape eingetragen werden muss. Da die Kleinkrafträder allerdings nicht zum TÜV müssen, nehmen es weder Hersteller, gewerbliche Verkäufer noch die Kundschaft so genau und verbauen alles egal ob zulässig oder nicht. Dies rechtfertig jedoch noch lange nicht (weil es viele andere auch machen), dass man sich unzulässige Teile einbaut. Schlussendlich kann der Einbau nicht zugelassener Teile zu einer Gefährdung des Benutzers sowie anderer Verkehrteilnehmer kommen. Sollte man mal drüber nachdenken.
| QUOTE | | Schlussendlich ist es die Entscheidung von jedem selbst, ob er dass Geld in sein Moped investiert oder nicht! Immerhin kann man auf die alte Zündung jeder Zeit zurückrüsten. |
Sicherlich muss jeder selbst entscheiden was er macht, aber wenn jemand schon mit Oldtimern fahren möchte, dann sollte er sich auch mit der alten Technik auseinandersetzen.
Jörg
| Chrisman |
Mitgliedsnummer.: 3964
Natürlich hat die U-Zündung und die E-Zündung damals jahrelange funktioniert, aber damals gab es auch nichts anderes. Der Verkehr ist heutzutage mehr geworden (vorallem LKWs), die Leistung der Fahrzeuge wächst immer mehr und auch der technische Fortschritt im Fahrzeug hält im Straßenverkehr Einzug. Für Vielfahrer und Alltagsfahrer kann ich eine E-Zündung oder Vape nur empfehlen. Bevor die E-Zündung erschien, wünschten sich sicherlich auch viele U-Zündung Fahrer eine neuere elektronische Zündung. Warum sollte man eine E-Zündung verbauen, wenn die U-Zündung genauso funktioniert? MfG Christian
Persönlichkeiten werden nicht durch schöne Reden geformt, sondern durch Arbeit und eigene Leistung.
(A. Einstein)
KR51 Bj. 1964 KR51/1 Bj. 1970 S50B2 Bj. 1977 S50B2 Bj. 1979 SR50/80 Bj. 1986 MWH/RB Bj. 1990
