> SR2E Zündung, Kurze Frage
holger_ka
Geschrieben am: 20.11.2012, 21:50
Mitgliedsnummer.: 5755
ich baue gerade meinen SR2E zusammen. Motor ist soweit dran. Kann ich den Zündfunken testen, ohne die komplette Elektrik anzuschließen, oder muss hierzu der Zündlichtschalter installiert sein?
Danke und Gruß,
Holger
Tillk
Geschrieben am: 20.11.2012, 22:47
Gruppe: Validating
Mitgliedsnummer.: 4859
...Kann ich den Zündfunken testen, ohne die komplette Elektrik anzuschließen...
Ja, es ist sogar einfacher wenn nichts angeschlossen ist weil dann "Massefehler"
ausgeschlossen sind, vorausgesetzt die Zündung ist sauber und ordentlich
wieder aufgebaut worden.
...oder muss hierzu der Zündlichtschalter installiert sein?...
Nein
holger_ka
Geschrieben am: 21.11.2012, 21:31
Hallo und danke für die Antwort. Habe die Zündung getestet, ohne Funke. Mit dem Durchgangsprüfer habe ich die Grundplatte getestet und ich bekomme einen Durchgang zwischen der Masse der Platte und den beiden Anschlüssen. Auch zwischen den beiden Anschlüssen messe ich einen Durchgang.
Das klingt für mich wie ein Massefehler auf der Grundplatte, oder wie seht Ihr das?
Gruß, Holger
Tillk
Geschrieben am: 22.11.2012, 08:18
Gruppe: Validating
so ist es aber auch richtig.
Nur wird die Spule im ausgebauten Zustand geprüft.
Unterbrecherseitig hat sie ca. 2-4 Ohm, also fast Kurzschluß, die Hoch-
spannungsseite liegt bei ca. 4-5 KOhm. Trotz des robusten Aufbaus ist die
Prüfung letztendlich nicht ganz einfach.
Hier:
https://www.ddrmoped.de/forum/index.php?showtopic=9372
wurde aber das alles schon ordentlich abgehandelt.
Wolfgang
Geschrieben am: 22.11.2012, 10:56
Mitgliedsnummer.: 195
Hebt denn der Unterbrecher überhaupt aus?
Dann könntest Du mit einem guten Ohmmeter einen Unterschied beim Widerstand zwischen Klemme 2 (links) und Masse bei offenen und geschlossen Unterbrecher feststellen.
