> Nadellager anstatt Buchse, Pleuellager oben!
clemens91
Geschrieben am: 30.07.2007, 16:15
Mitgliedsnummer.: 279
moin
kann ich anstatt der pleuelbuchse ohne weiteres ein nadellager einbauen?
PME-MailICQMSN
Geschrieben am: 30.07.2007, 17:05
Hallo Clemens,
prinzipiell ist es möglich (wird ja woanders auch gemacht). Für ein komplettes Lager wird aber das Pleuel oben zu klein sein, Du müsstes also einen Nadelkranz nehmen. Für den muss aber nun auch das Pleuelauge ausgeschliffen sein. Ausserdem musst Du dafür sorgen, dass er nicht axial wandern kann. Erschwerend kommt hinzu, dass es scheinbar (ich hab jedenfalls noch nichts anderes gefunden) die 12er Kränze nur mit Kunststoffkäfig gibt, was aber an der Stelle nicht geht.
Grüsse Norbert
clemens91
Geschrieben am: 30.07.2007, 19:06
ich hab das hier gefunden, aber wirklich überzeugen kann ich mich davon nicht. ich glaub ich werd einfach mit der alten buchse weiter fahren. so schlimm kanns ja nicht sein. oder doch?
PME-MailICQMSN
Geschrieben am: 30.07.2007, 20:23
Das Gussauge am Pleuel ist ca. 20mm. Der Nadelkranz 16mm aussen. Bleiben 4mm im Durchmesser oder 2mm Wandstärke des Gussauges. Mir wäre es zu "heiss". Wo ist Dein Problem? Buchse ausgeschlagen?
GRüsse Norbert
clemens91
Geschrieben am: 30.07.2007, 20:51
ja ein wenig. und da ich nen neuen zylinder und kolben hab wollt ich auch gleich die kolbenbolzenbuchse wechseln. aber mein vater sagt auch das ich die buchse drin lassen kann.
PME-MailICQMSN
Geschrieben am: 06.08.2007, 20:08
Hallo Clemens,
der Einbau eines Nadellagers würde aber auch ein geschliffenes Pleuelauge erforderlich machen. Das Pleuel müsste also nachbearbeitet werden.
Jürgen
clemens91
Geschrieben am: 06.08.2007, 20:12
sowas hab ich mir auch schon gedacht. weil da ja kein platz ist wo die nadeln drin laufen können, ich hab jetzt doch die buchse genommen!
PME-MailICQMSN
Drahtwort
Geschrieben am: 17.11.2010, 22:08
Mitgliedsnummer.: 2793
sagt einmal, bei meinem Pleuel (RT Motor, aber egal) ist die obere Pleuelbuchse fertig und müßte gewechselt werden. Wie bekomme ich diese Pleuelbuchse da raus, und die neue da rein, ohne das Pleuel zu zerstören?
Und: ich hab gesehen, daß die Pleuelbuchse zwei Fenster hat, vermutlich um Öl hineinzutransportieren - müssen diese Fenster mit den Löchern im Pleuel übereinstimmen? Bei mir war das nicht der Fall.
Gruß,
Andreas
Simsonschrauber23
Geschrieben am: 18.11.2010, 15:21
Mitgliedsnummer.: 3115
Etwas erwärmen und dann mit passender Nuss rausschlagen.
Und dann das neue wieder reinmachen, aber aufpassen das die Ölbohrungen übereinstimmen.
Markus
S51-B3 : Bj. 81
S51E : Bj. 85
Sr2e : Bj. 64
Sr2e : Bj 62
Mz ETS 150 : Bj. 72
MZ ETZ 125 : Bj. 87
fahrfisch
Geschrieben am: 19.11.2010, 13:55
Mitgliedsnummer.: 319
Also ich würde das mit dem Rausschlagen und Reinmachen etwas genauer erklären, sonst isses Pleuel krumm...
Nimm ein Stück Rohr (etwa 2 cm lang) , welches sich am Pleuel rundherum abstützt, aber groß genug ist, dass die Pleuelbuchse reinpasst. Dieses Rohr setzt Du an eine Seite des Pleuels. Auf die andere Seite des Pleuelauges setzt Du die neue Buchse, die Öltaschen bitte so positionieren, dass die mit den Bohrungen passen.
Nun Nimmst Du eine Schraube (eventuell M8) mit schönen dicken Unterlegscheiben und steckst die Durch neue Pleuelbuchse, alte Pleuelbuchse und das Rohr, Vorne und hinten eine Unterlegscheibe drauf, Mutter drauf und handfest anziehen.
Jetzt alles nochmal korrigieren dass alles schön mittig und grade sitzt. Nun einfach die Schraube (oder die Mutter) anziehen. Auf diese Art und Weise wird die alte Buchse mit der neuen Buchse rausgedrückt.
Bitte das Kurbelgehäuse abdecken!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wenn die neue Buchse sitzt, die Ölbohrungen durchbohren, Buchse aufreiben auf das erforderliche Maß, kann sein, dass der Kolbenbolzen zu stramm geht, da die Pleuelbuchsen sich beim Einziehen etwas verkleinern.
Fragen?
Hendrik
Simsonschrauber23
Geschrieben am: 19.11.2010, 17:05
Na im ausgebauten Zustand leg ich das Pleulauge auf den Schraubstock und schlage die Bronzebuchse dann raus.
Markus
S51-B3 : Bj. 81
S51E : Bj. 85
Sr2e : Bj. 64
Sr2e : Bj 62
Mz ETS 150 : Bj. 72
MZ ETZ 125 : Bj. 87
Drahtwort
Geschrieben am: 30.11.2010, 10:40
Hendrik: super erklärt! Werde das beizeiten mal im RT Motor Fred ausprobieren / demonstrieren und deinen Beitrag verlinken.
Gruß, Andreas
Geschrieben am: 30.11.2010, 10:43
QUOTE (Simsonschrauber23 @ 19.11.2010, 17:05)
Buchsen werden nie geschlagen, sondern immer nur gepresst, gerade im Bereich des Kurbeltriebes ......
Man kann es gut mit passenden Nüssen und einer Schraubzwinge machen....
Matze
Headbanger
Geschrieben am: 19.09.2018, 08:56
Mitgliedsnummer.: 10227
Ich möchte das Thema noch mal aus der Versenkung heben:
Bei mir ist auf jeden Fall eine Regeneration der KW fällig. Ich habe gesehen, hier im Shop kann man die KW einschicken und dann mit Nadellager ausrüsten lassen.
Prinzipielle Fragen dazu:
Das Lager kann ja eig. aus Platzgründen nur unten am Pleuelfuss eingbaut werden, denn oben ists zu dünn, oder? D.h. Situation waere dann Oben weiterhin Gleitlager, unten Nadeln?
Mich interessiert es vor allem aus einem Grund: Man kann dann prinzipiell mit 1:50 fahren? Das finde ich interessant, weil dann mehr Benzin im Motor ist und vor allem weniger Schmodder in Vergaser, Motor und Auspuff entsteht.
Fährt so eine KW jemand?
MFG Marko
If you want to be happy for a day, have a drink or two.
If you want to be happy for a year, marry.
If you want to be happy for a lifetime, ride a motorcycle.
Geschrieben am: 19.09.2018, 10:56
...am Pleuelfuß ist schon immer ein Nadellager. Es geht also nur um die Lagerung des Kolbenbolzens.
Soweit ich imformiert bin, gibt es keine Erfahrungsberichte zum Thema 1:50.
