> 1964 Spatz mit Soemtron Motor, Spatz eben
KSN
Geschrieben am: 20.10.2012, 19:23
Mitgliedsnummer.: 5908
Hallo ihr's,
So hab heute paar Problemchen mit meinem neuen Spatz gehabt, hatte im 2 Gang keine Leistung sad.gif .
Nach Prüfung der Zündung (plus Kerze) und des Vergasers hat sich nix verändert.
Darauf hin hab ich die Zündkerze rausgemacht und mit nem Schraubendreher gegen den Zylinder gedrückt und dabei mit dem Kickstarter bewegt und ohmy.gif
alles AA
die Buchse Pleul/Zylinder und Pleul/Kurbelwelle haben -->merkbares Spiel <-- blink.gif
Gruss Ronny
Geschrieben am: 20.10.2012, 20:57
Wie jetzt ? Hat das Pleuel radiales Spiel ? Also, lässt es sich spürbar auf dem Hubzapfen hoch und runter bewegen ? Das lässt sich nur feststellen, wenn der Zylinder runter ist . Dann ist eben 'ne Austauschwelle von Kurz fällig . Eine neue möchte ich aus Qualitätsgründen nicht empfehlen .
Geschrieben am: 21.10.2012, 04:49
Muß nicht unbedingt an die Klapperigkeit liegen, es gibt viele Ursachen, angefangen mit verkokter Auspuff und verschmutzten Luftfilter. Dreck im Versager und ZZP, bzw verbrauchter Unterbrecher (ist übrigens bei der Anlage der gleiche wie von der S50). Das alles sollte man erst Schauen. Eine verbrauchte Garnitur spürst du an der Kompression, das heist, du solltest den Motor nicht mit Hand durchdrehen können. Die Kurbelwelle sollte sich Drehen und kein unnötiges Spiel haben, Hinweis auf verbrauchte Lager. Genauso die Ritzelwelle...
KSN
Geschrieben am: 21.10.2012, 06:06
Hi,
also ich hab einen Sicherungsring abgemacht und Kolbenbolzen rausgedrückt --> Zylinder ab.
Nicht nur der Kolbenbolzen zum Pleuel hat Spiel, sondern auch das Pleuel zur Kurbelwelle (leichtes klickern wenn man am Pleuel zieht)
Gruß Ronny
Geschrieben am: 21.10.2012, 10:58
QUOTE (KSN @ 21.10.2012, 07:06)
Hi,
Gruß Ronny
Ich würd sagen, dein Motor braucht dringend eine Überholung!
Also neue oder regenerierte originale Welle besorgen und Motor überholen und alles wird gut.
Gruß Jörg
Geschrieben am: 21.10.2012, 12:05
QUOTE (SimsonSammler1234 @ 21.10.2012, 11:58)
Hi,
Gruß Ronny
Gruß Jörg
Wenn das untere Pleuellager fühlbares radiales Spiel hat, war's das für den Motor .
