> Einmotten für den Winter, ...wie macht ihrs?
Skipper
  Geschrieben am: 19.10.2012, 23:38
Mitgliedsnummer.: 4884
Hallo liebe Foristen,
der Winter steht bald an und nicht alle von uns fahren ihre Lieblinge im Winter. Ich für meinen Teil möchte meine Möps (Schwalbe/S51) einmotten.
Nun stehen ja die Tipps vom lieben Erhard W. zur Diskusion. Der schlägt vier Punkte vor:
1. Möp mit einÖLen
2. Benzin auffüllen damit der Tank nicht rostet
3. Ein wenig Öl in die Brennkammer einfüllen damit der Kolben nicht festbackt
4. Batterie raus und ab und zu im Winter laden und mit dest. Wasser auffüllen
Jut, bis jetzt habe ich es so gehalten, dass ich die Möps einfach immer angeworfen habe, wenigstens einmal im Monat. Die Batterie hielten (komischerweise). Jetzt möchte ich sie allerdings für 3-4 Monate über den WInter bringen.
Punkt 1 Ok verstehe ich, Öl wegen Rost. Kann man eigentlich auch Caramba oder WD40 raufknallen und gut? Weil verdrängt ja Feuchtigkeit. _uhm.gif
Bei Punkt 2 bin ich mir nicht sicher. Ich habe von einigen anderen Ecken gehört, dass mit dem Benzin im Tank stehen lassen war früher einmal. Da hat der Bleianteil im Benzin versiegelnd gewirkt. Daher sollte man das Benzin drinne lassen. Heutzutage ist das Benzin zu "rein" somit rostet der Tank, auch wenn Benzin drin ist. Man soll also den Tank anblassen, mit Spiritus ausschwenken und trocken, offen stehen stehen lassen. Wie steht ihr dazu? hmm.gif
Zu Punkt 3: wenn das Öl in der Kammer ist, was mache ich damit im Frühjahr? Einfach durchkicken und den Krempel in den Auspuff drücken?
Und zu guter letzt zu Punkt 4 Was heißt aufladen? Reicht nicht einfach drinne stehen lassen und ab und zu dest. Wasser auffüllen?
Wie macht ihr das?
MFG Hagen
Gruß Hagen
KR51/1 - Schwalbe (BJ. 1974): Scheunenfund, Alltagsgefährt
S51/1 12Volt (BJ 1990): Touren-Möp
SR2E (BJ 1962): Stallfund, Winterprojekt
SR 4-2/2 - Star (BJ 1974): zerlegt, auf der Suche nach Fehlteilen
SR 4-3 - Sperber (BJ 1969): zerlegt
S50 B1 (BJ 1976): zerlegt
“form follows function"
Onkelgartzi28
Geschrieben am: 19.10.2012, 23:55
Mitgliedsnummer.: 5498
Also bezüglich des Tanks hab ich mal gelesen, dass man ihn komplett leermachen soll, und dann Deckel ab und Benzinhahn auf, damit Luftdurchzug ist.
Wenn das stimmt, was im Werner-Buch steht, dann sollte man DAS nicht machen! Durch den kurzen Lauf bildet sich Kondenswasser, und die Kolbenringe gammeln inner Laufbuchse an. Das kann bööööse enden!
Und was meinst du mit: ab und zu destilliertes Wasser auffüllen?
Übern Winter wird sich am Säurestand nich viel ändern wink.gif Nur wenn sie n paar Jahre in Betrieb ist.
Nur gelegentlich laden, damit die Spannung nicht zu weit sinkt.
Gruß Benny
Meins!:
Moppeds:
SR2E Bj. 1963 (Patina)
SR4-2/1 Bj. 1969 (Patina)
Fahrräder:
Gudupower
Geschrieben am: 20.10.2012, 00:48
Mitgliedsnummer.: 5541
Batterie ins warme stellen und Spannung prüfen und gegebenenfalls nachladen. Viele Stecklader haben jetzt auch eine Erhaltungsladung mit der man überwintern kann, aber davon würde ich abraten. Einfach mal voll machen und in 1 - 2 Monaten nochmal checken.. wink.gif
Das mit dem heutigen Sprit habe ich auch gehört.. Werde meinen Tank aber über den Winter voll machen. Wie machen die Profis das hier? blink.gif
Das mit dem Öl ist eigentlich nicht weiter schlimm, verhindert Korrosion und springt dann auch besser wieder an, also das im Zylinder jetzt, wegen der Karosserie muss man selber wissen, wenn alles trocken ist wo der Fahrzeug steht weiß ich nicht, ob man das braucht unbedingt.
schwalbe rider
Geschrieben am: 20.10.2012, 01:01
Mitgliedsnummer.: 1859
Skipper
Geschrieben am: 20.10.2012, 11:07
QUOTE (schwalbe rider @ 20.10.2012, 02:01)
Das dest. Wasser auffüllen nur wenn der Batteriestand abgefallen ist, ist ja klar. Mir ging es darum ob ich die Batterie zwischendurch laden muss.
Zum Punkt mit dem monatl. Moped anwerfen (und natürlich warmgefahren) das hab ich nicht im Buch gelesen, da muß ich den guten Erhard mal in Schutz nehmen.
Gruß Hagen
Geschrieben am: 20.10.2012, 11:35
Skipper
Geschrieben am: 20.10.2012, 13:19
QUOTE (Raphael @ 20.10.2012, 12:35)
Hier gibts sowas schon :
https://www.ddrmoped.de/forum/index.php?sho...17769&hl=winter
https://www.ddrmoped.de/forum/index.php?sho...13138&hl=winter
https://www.ddrmoped.de/forum/index.php?showtopic=9343&hl=
Raffi
die Suche habe ich zwar bemüht aber irgendwie hat die mir nur komische Sachen ausgespuckt unsure.gif
Im Konsens sind alle Meinungen gleich bis auf die Sache mit dem Tank (leer oder voll)
mfg Hagen
Gruß Hagen
