Meine S50 B2 soll wieder glückich sein, Tagebuch und meine Probleme
Gudupower |
Mitgliedsnummer.: 5541
So, die ewige Vorgeschichte spare ich mir jetzt mal... Ich komme also direkt zum jetzigen Stand... Hab genau das hier beschriebene Problem und verstehe es einfach nicht. Komischerweise hatte ich auch schon mit dem alten Motor im dritten Gang das Problem, dass sie nicht so gut zog, aber das war nicht so schlimm, habe es auf die Garnitur geschoben. Jetzt ist es so, dass ich kaum über 45 komme max. 50 auf ebener Stecke... In den ersten beiden Gängen kann ich schön drehen auch relativ hoch und wenn ich dann in den dritten Schalte geht gar nichts mehr. Mir ist allerdings aufgefallen, dass sie öfter schwer aus den niedrigen Drehzahlen kommt. Somit kommt es durchaus vor, dass der Durchzug von 20 auf 30 sehr lang dauert und dann zieht sie plötzlich richtig stark bis 40. Das heißt ab dem mittleren Drehzahlbereich ist alles super dann schalte ich schnell in den dritten und es kaum kaum mehr was oder man muss halt Geduld oder Gefälle haben... Wie kann das sein? Desweiteren habe ich auch wie im verlinkten Fred beschrieben, auch das Problem, dass wenn ich zB. beim anfahren schnell viel Gas gebe, dass sie fast ersäuft... Nachdem sie auch etwas geruckelt hat manchmal, habe mich jetzt mal den Nachbauvergaser gegen einen Originalen getuscht. Diesen habe ich gereinigt und neu bedüst + Schwimmer eingestellt. Grundeinstellung auf ca. 1,7 Umdrehungen raus. - Läuft besser, aber eben im dritten trotzdem das gleiche... Zündung ist eingestellt und überprüft, habe vor paar Tagen jetzt auch nochmal eine andere E Zündung verbaut, hat nichts geändert... EMZA, Zündkabel, Kerzenstecker und Zündkerze sind neu. Kein Unterschied... Nun habe ich schon überlegt, weil die Probleme ja teilweise schon vorher da waren, was ich noch nicht getauscht oder gewechselt habe im Vergleich zu vorher und ich bin zudem Entschluss gekommen, dass es das Steuerteil ist. Könnte das die Fehlerquelle sein? Es ist ein DDR Steuerteil, ich habe es mal so gebraucht gekauft und habe nichts dran verändert und bin halt so gefahren... Den Jungs hier ist jetzt eingefallen, dass man sich vielleicht diese Einstellung noch vornehmen sollte, könnte das was bringen? Alle sagen immer ich soll da nichts ändern. Nun weiß ich aber auch nicht, ob da nicht schonmal jemand dran gedreht hat... Würde mich echt über Mithilfe freuen, da ich schon echt viel probiert habe und irgendwie ist das alles nicht zufriedenstellend bis jetzt. Einfach zu fett oder zu mager? Als ich zuletzt geschaut habe war das Kerzenbild normal, also rehbraun.
Raphael |
Ist der Auspuff frei , besonders die kleinen Löcher ? Beim überprüfen nicht nur kurz reinschauen , sondern wirklich gründlich mit einer guten Taschenlampe nachsehen ... Wenn der wirklich frei ist , würde ich als nächstes den Krümmer demontieren und reinigen. Ich mache das mit einem (in der Mitte geknickten) Stück Bowdenzug , den ich in die Handbohrmaschine stecke . Dabei kannst du dir sofort auch den Auslass am Zylinder anschauen. Ich hatte so ein Problem schonmal bei meinem STAR . Gruss, Raffi
M.Gorbatschow altearmee.org
Gudupower |
In der Tat! Jetzt habe ich ein HOCHLEISTUNGSMONSTER! Der Krümmer war neu und eigentlich habe ich vor paar Wochen den Auspuff nach der Unhold Gewindestangenmethode grob gereinigt, sodass ich den Eindruck hatte, dass alles frei ist, aber offenbar war dem nicht so... Heute spang sie kaum an und qualmte sehr... Komischweise ist mir letzte Nacht, aber auch der Auspuff Gedanke gekommen offenbar war ich nicht gründlich genug und da dachte ich mir bevor ich mich da wieder quäle probiere ich einfach einen anderen Auspuff, aber woher nehmen wenn nicht stehlen? Da dachte ich mir nimmst du einfach den emailierten von der Schwalbe... das Unterschied ist mehr als Tag und Nacht... Das Teil dreht so willig... Beschleunigung die ich von Simson gar nicht gewohnt bin, unglaublich. Der Dritte beschleunigt jetzt sogar an Steigungen wo ich vorher kaum im zweiten hoch kam! DANKE RAFFI! Das einzige was ich jetzt habe ist, dass sie manchmal beim runterschalten aus geht. Wenn ich so ca. 50 fahre und dann schnell bremse und runter schalte muss ich sofort im Leerlauf ganz viel Gas geben sonst geht sie direkt aus, ist das normal? In der Regel ist das Standgas recht ruhig, manchmal droht sie aber an der Ampel auszugehen wenn man nicht am Gas spielt... Standgas ist schon höher. Ich muss aber betonen, dass der Motor noch nicht komplett eingefahren ist. Sind aber im Grunde Kleinigkeiten dafür rennt die kleine jetzt wie eine Eins, hatte quasi die ganze Zeit eine Drossel drin...
Raphael |
QUOTE (Gudupower @ 10.03.2015, 14:57) | Das einzige was ich jetzt habe ist, dass sie manchmal beim runterschalten aus geht. Wenn ich so ca. 50 fahre und dann schnell bremse und runter schalte muss ich sofort im Leerlauf ganz viel Gas geben sonst geht sie direkt aus, ist das normal? In der Regel ist das Standgas recht ruhig, manchmal droht sie aber an der Ampel auszugehen wenn man nicht am Gas spielt... |
Könnte am Schwimmerstand liegen . Wenn du bremst und die Klingelbrühe durch die Vergaserwanne schwappt , stimmt vielleicht das Spritniveau nicht mehr und sie will ausgehen . Ist nur so eine Idee ... Ansonsten hört sich das doch alles ganz gut an ! Grüsse vom Raffi
Gudupower |
Ja sowas in der Art denke ich auch, denn im Laufe des Tages kam noch hinzu, dass sie meistens durch kicken nicht anspringt. Hatte ich noch nie. Egal ob warm oder kalt, wenn sie aus geht, bekommt man sie nur durch schieben an, dann läuft sie aber wieder sofort und zuverlässig. Zweimal nach diesem Vorfall sprang sie dann aber wieder auf den ersten Kick an nachdem sie eine Stunde stand, also sehr kurios... Tippe aber trotzdem auch da auf den Schwimmer, während der Fahrt aber alles top jetzt nur das Standgas muss ich höher stellen, weil sie ohne Gas geben aus geht. Im Fahrbetrieb ist aber alles optimal keine Probleme mehr. Auch vom Benno, soll ich mich herzlich bei bedanken, Raffi!
Raphael |
QUOTE (Gudupower @ 11.03.2015, 02:08) | Auch vom Benno, soll ich mich herzlich bei bedanken, Raffi! |
Ganz locker bleiben , bin doch froh , wenn ich auch mal was helfen kann .
Gudupower |
Wieder paar News von der Front: 1. Mein Tacho ging plötzlich nur noch bis 30. Stellte heute fest, dass die Tachowelle am unteren Ende schon wieder rund ist und das nach 300km und extra die bessere aus deutscher Produktion genommen. Tachoantrieb dreht gut und wurde bei der Restauration erneuert. Hat jemand eine Empfehlung, die länger hält? 2. Nachdem ich eine Weile auf Reserve gefahren bin, scheint wohl jetzt kein Sprit mehr zu fließen zumindest reicht es nur noch für das Standgas. Der Tank hört sich relativ leer an, aber da ist noch was drin (evtl. 400 - 500ml). Ist das normal?
SimsonSammler1234 |
QUOTE (Gudupower @ 15.03.2015, 21:41) | Wieder paar News von der Front:
2. Nachdem ich eine Weile auf Reserve gefahren bin, scheint wohl jetzt kein Sprit mehr zu fließen zumindest reicht es nur noch für das Standgas. Der Tank hört sich relativ leer an, aber da ist noch was drin (evtl. 400 - 500ml). Ist das normal? |
War denn die Tachowelle auch ordentlich verbaut? Ist denn der Tachoantrieb selbst in Ordnung? Also mir ist noch nie eine Welle rund geworden.
Du wirst den Tank nie ganz leer fahren können, außer du schaffst es die restlichen Tropfen zum Benzinhahn zu schütteln.
Gruß Jörg
SimsonSammler1234 |
QUOTE (Gudupower @ 15.03.2015, 21:55) | Gut, so etwas in der Art habe ich schon vermutet wegen dem Tank, dann ist ja alles im Butter.
Den Tachoantrieb habe ich von dir, der funktioniert tadellos. Kann es vielleicht am trägen Nachbautacho liegen? Was gibt es denn beim Einbau der Tachowelle zu beachten, ich denke ich habe sie richtig verbaut, aber vielleicht kann ich ja noch was lernen, dass ich nicht wußte. |
Ok dann scheidet der Antrieb ja eigentlich aus. und so wie ich das lese ist der 4 Kant oben rund geworden? War er nicht richtig angeschraubt, ist am Tacho irgendein Defekt? Hast du mal ein Foto von dem runden 4 Kant? Jörg
