Seiten: (72) « Erste ... 42 43 [44] 45 46 ... Letzte » ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Meine S50 B2 soll wieder glückich sein, Tagebuch und meine Probleme
GrasserBenno
Geschrieben am: 13.05.2014, 07:57
Mitgliedsnummer.: 5580
Ich habe bei der Schwalbe vor mir einen zu bauen, der am Rücklicht festgemacht wird. Dort wo die Dichtung zwischen Gehäuse und Kappe ist. Nach Unten verlängert kann man das Kennzeichen dran machen und es wird uch ausgeleuchtet.
Ob es klappt weis ich noch nicht. Material muss ja auch ne gewisse Dicke haben und ob es dann mit einer Dichtung noch zwischen Gehäuse und Kappe past müsste ich noch testen.
Bei deinem Runden Rücklich würde das Teil in etwa so aussehen, wie auf dem Bild
Würde das funktionieren? Kann da einer was zu sagen?
(Ich hoffe man versteht was ich meine)
Itildor
Geschrieben am: 13.05.2014, 14:04
Mitgliedsnummer.: 5363
tongue.gif So hab ich es gemacht. Auch nur angeschaut aber geht gut.
Gudupower
Geschrieben am: 13.05.2014, 14:21
Mitgliedsnummer.: 5541
Das sieht ja cool aus, so professionell werde ich es wohl nicht hin bekommen.
GrasserBenno
Geschrieben am: 13.05.2014, 15:24
Klar kanst du das, Patrick. Versuche es einfach.
Besorge dir ein Schraubstock und ein paar Feilen. Mit etwas Übung wird das auch so schön wink.gif OK, nicht ganz so wie Ralf seiner, aber schon OK.
Und nicht aufgeben, wenns nichts wird.
Jeder hat mal angefangen.
Können wir auch gerne zusammen machen, wenn du möchtest.
Ralf, sieht aber wirklich gut aus, das Teil. Ich vermute mal, dein Halter kommt zwischen Rücklicht und Schutzblech, oder?
Wie dick ist das Material? Ich frage, weil das Kennzeichen sollte ja nicht rumschlabbern.
Gudupower
Geschrieben am: 13.05.2014, 19:37
Ok, ich habe da schon was im Kopf. Ich kann mehr mit Holz als mit Metall. biggrin.gif biggrin.gif
Aber da fällt mir ein das Blech von einem alten Tower sollte taugen. hmm.gif smile.gif
Itildor
Geschrieben am: 13.05.2014, 21:00
Für Patrick mal eine kleine Skizze mit den Maßen. Das Blech kommt direkt hinter das Rücklicht. Dazu müssen aber die beiden Nieten hinten neu gemacht werden. Ich habe es mit 2 Edelstahlschrauben gemacht, da keine Nieten vorhanden waren.
Itildor
Geschrieben am: 13.05.2014, 21:01
Gudupower
Geschrieben am: 13.05.2014, 23:05
Ich danke dir... Endlich ist das Fach TZ aus dem Studium auch mal für was gut. biggrin.gif
Gudupower
Geschrieben am: 18.05.2014, 01:02
Es folgt nun meine Interpration. Ist nicht ganz perfekt, aber ich finde es in Ordnung.
Gudupower
Geschrieben am: 18.05.2014, 01:04
Das ist dann entstanden aus einem alten Seitenblech eines Miditowers. rolleyes.gif
Hier schon gefeilt und mit abgerundeten Ecken, aber noch ohne Löcher. Später wird das ganze noch leicht gebogen und mit Farbe als Rostschutz gestrichen...
(Ja ich weiß mit einer Schraube ranmachen ist nicht so toll wie mit zwei, dass ist mir hinterher auch aufgefallen, aber mal sehen. Kann ja immer noch geändert werden. smile.gif)
Gudupower
Geschrieben am: 18.05.2014, 01:10
Ich bin auch jetzt soweit, dass ich nun schon scharf auf die lackierten Sachen bin. biggrin.gif
Nur noch Rad neu einpeichen und die Bremsen machen. wink.gif Kleinigkeiten gibt es ja immer, aber es nimmt klare Formen an. smile.gif
Ein schönes DDR Ritzel für hinten (Kettenmitnehmer), ist auf dem Weg zu mir! thumbsup.gif
Benno (ich will immer Frank schreiben blink.gif), was ist denn jetzt eigentlich passiert hattest mir letztens geschrieben aber hab dann nichts mehr gehört. Wie geht es dem Tank oder wie möchtest du die Sache lösen? unsure.gif
Da fällt mir ein, ich habe noch eine PN von dir, die ich mir anschauen muss. Zurzeit relativ stressig, zwecks Studium, aber bin froh, dass ich doch trotzdem ganz ok voran komme. smile.gif
Die blauen Teile können noch etwas warten, aber Kotflügel und Lampenschirm würden die Optik schon deutlich bessern. tongue.gif Aber das klären wir dann. wink.gif
Gudupower
Geschrieben am: 19.05.2014, 15:12
GrasserBenno
Geschrieben am: 19.05.2014, 15:27
Irgendwo hin, wo die Säure ablaufen kann, ohne dass sie auf irgendetwas drauf tropft.
Wenn du das beachtest ist alles OK. (So würde ich es machen)
Patrick, Man kann von mir aus auch Frank schreiben, aber es kann sein, dass ich mich tatsächlich nicht angesprochen fühle
Geschrieben am: 19.05.2014, 21:54
QUOTE (Gudupower @ 19.05.2014, 16:12)
Geschrieben am: 19.05.2014, 21:56
Entlüftungsschlauch
Themen OptionenSeiten: (72) « Erste ... 42 43 [44] 45 46 ... Letzte » AntwortenNeues ThemaUmfrage
