Seiten: (72) « Erste ... 8 9 [10] 11 12 ... Letzte » ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Meine S50 B2 soll wieder glückich sein, Tagebuch und meine Probleme
MoritzSimson50
Geschrieben am: 27.12.2012, 16:06
Mitgliedsnummer.: 4999
QUOTE (Gudupower @ 27.12.2012, 15:56)
Es gibt leider nichts an dem Teil, was nicht verbastelt ist, so langsam macht es auch kein Spaß mehr. sad.gif
Wie wird der Ablendschalter richtig angeschlossen? Habe ihn mal demontiert und ein Kabel war nicht angeschlossen, aber irgendwie fehlt wohl auch eins, leider sind nur zwei Klemmen nummeriert deswegen hilft mir der Schaltplan wieder nur bedingt weiter. sad.gif Habe paar Varianten ausprobiert, aber Scheinwerfer leuchtet leider noch nicht..
Weiß jemand Rat?
Und beim Rücklicht, wo ist das Bremslicht? Oben oder unten?
Es gibt irgendwie noch ziemlich was zutun.. Habe erstmal jetzt wieder einige Teile bestellt mal sehen. Der Motor läuft sehr gut, macht aber öfter paar Geräusche und rasselt etwas. _uhm.gif
Nicht die Lust verlieren, freu dich aufs Ergebnis^^
Gruß Moritz
Gudupower
Geschrieben am: 27.12.2012, 21:13
Mitgliedsnummer.: 5541
Kann das denn jemand mit dem Schalter erklären?
Gudupower
Geschrieben am: 31.12.2012, 21:49
So der Schalter stimmt habe da jetzt eine schöne Erklärung gefunden. smile.gif Natürlich wurde auch dort ein Kabel einfach abgeschnitten.. cry.gif
Aber das schlimmste ist, mir ist die Scheibenfeder gebrochen, ich dachte eigentlich die Ganze Kurbelwelle muss neu, aber habe jetzt schon herausgefunden, dass man dieses Teil schon für 0,50€ kaufen kann.
Frage ist nun aber, wie bekomme ich den alten Rest raus? Wie kommt das neue Ding da rein? Und wie sollte es aussehen wenn es komplett von dem alten befreit ist? Ist da dann eine Kuhle? _uhm.gif _uhm.gif
Onkelgartzi28
Geschrieben am: 01.01.2013, 13:48
Mitgliedsnummer.: 5498
Erst mal n frohes neues von mir Patrick!
Na ich mach das immer mitm Schlitzschraubendreher. Ungefähr im 45°-Winkel ansetzen und sachte rauskloppen. Der rutscht denn hinten so nach oben raus. Manche wundern immer rum: Boooar, hör uff, damit verbiegste die Kurbelwelle!
Is mir aber noch nich passiert, und ich hab das schon oft gemacht. biggrin.gif
Achso, und den neuen rein smile.gif :
Na den kannste sachte mitm "Hämmerchen" reintreiben. Bitte wirklich mitm Hämmerchen! Oder mitm kleinen Gummihammer. Hauptsache nich voll drauf-pelzen, dann is die KW doch noch krumm laugh.gif
Gruß Benny
Meins!:
Moppeds:
SR2E Bj. 1963 (Patina)
SR4-2/1 Bj. 1969 (Patina)
Fahrräder:
Gudupower
Geschrieben am: 03.01.2013, 02:16
Geschrieben am: 03.01.2013, 09:22
Patrick , wenn du das vollbracht hast : Der Konus im Polrad und der Konus auf der Kurbelwelle müssen beide absolut sauber , trocken und fettfrei sein .
Ausserdem keine Beschädigungen . Das Polrad muss dann wirklich fest angezogen werden , sonst passiert dir das mit dem abgescherten Halbmond wieder .
Raffi
Onkelgartzi28
Geschrieben am: 03.01.2013, 17:25
Also ich halte den Schwungmagnet immer mit der Hand fest und zieh die Mutti so fest es eben geht, bis ich den Magnet nich mehr halten kann.
Wenn der Federring drunter ist, reicht das. Zumindest bei meinen Möpps biggrin.gif
Gruß Benny
Meins!:
Moppeds:
Fahrräder:
Geschrieben am: 03.01.2013, 17:45
Ganz ehrlich : Da hätte ich keine ruhige Minute auf den Mopeds . Das wäre mir eindeutig nicht fest genug .
Raffi
Gudupower
Geschrieben am: 03.01.2013, 18:42
Da wird das Problem sein, die Mutter lässt sich nicht mehr richtig anziehen. Ich hoffe da ist nur die Mutter kaputt und es lässt sich noch irgendwie was machen. Und ich war das definitiv nicht denn überall sind die Kampfspuren von diesen Experten zu finden. sad.gif Ich wollte mir eigentlich nur die Grundplatte anschauen, da die Lichtspule auch miserabel eingebaut wurde und naja jetzt geht alles aber dafür ist die Scheibenfeder kaputt und das Polrad lässt sich nicht richtig anziehen. biggrin.gif
@Raphael
Danke für die Tipps! Meinst du eine neue Mutter könnte reichen und eben Gewinde ein ein reinigen?
Geschrieben am: 03.01.2013, 19:09
Schau dir das Gewinde auf der Kurbelwelle mal genau an , ebenso dass in der Mutter .
Eigentlich sollte das Gewinde in der Mutter kaputtgehen , die Kurbelwelle ist randschichtgehärtet , während die Mutter aus ungehärtetem Stahl ist.
Wenns die Mutter ist , dringend wechseln , sonst knallst du dir den nächsten Halbmond auch gleich ineinander .
Das ist ein M10 x 1 -Gewinde , da passt keine normale Mutter aus der Grabbelkiste drauf .
Und unbedingt eine neue Federscheibe unter die Mutter , sonst hält es zwar erstmal , aber leider nicht lange ...
Raffi
Gudupower
Geschrieben am: 03.01.2013, 22:37
Da ist wohl das Set hier am Besten, was ?
http://www.dumcke.de/product_info.php?info...ibe-Simson.html
Gibst vielleicht irgendwo eine Alternative wo es mit der Versandkosten besser geht? Hier in unserem Shop finde ich den Halbmond aber nicht die Mutter. sad.gif
Oder geht diese Mutter?
https://www.ddrmoped.de/shop/katalog/mutter...auf-kurbelwelle
Der|Homer
Geschrieben am: 03.01.2013, 22:48
Mitgliedsnummer.: 4976
QUOTE (Gudupower @ 03.01.2013, 22:37)
nein, die Mutter aus dem unteren Link geht nicht ist M8.
Beim örtliche Metallwarenhändler schon mal vorbei geschaut?
Gruß vom Maik
SR 2E Maron
SR 2E Beige
KR51/1 blau
SR4/2 rot
KR51/2 Biberbraun
KR51/2 Elfenbein
S51 /1B rot
S51B 2-4 billardgrün
S51E silber
S53M schwarz
Fahrende Bierkiste
Z1000
Passat
Gudupower
Geschrieben am: 03.01.2013, 22:53
Geschrieben am: 03.01.2013, 23:36
Die Mutter gibt es auch hier im Shop :
https://www.ddrmoped.de/shop/katalog/mutter...be-kettenritzel
Ansonsten wäre das hier das richtige Set :
Metallwarenhändler ist eine Möglichkeit , aber auch in einer Metallverabeitenden Fabrik sollte sich sowas finden ...
Raffi
Geschrieben am: 04.01.2013, 00:52
Themen OptionenSeiten: (72) « Erste ... 8 9 [10] 11 12 ... Letzte » AntwortenNeues ThemaUmfrage
