Regenerierter Motor jault
| Wetterauer |
Mitgliedsnummer.: 5118
Wieviel KM sind denn schon gefahren mit dem neu regenerierten Motor? Der sollte schon eingefahren werden und nicht von Anfang an volle Pulle getreten werden. Eine ganz gute Einfahranleitung findest Du Hier(ein bisschen runterscrollen!)
Gruß Martin 1. Simson: S 50 B 1 Baujahr: 1978 Vergaser: 16 N1-8 Batterie: 6 V Motor: M 53/21KF E-Zündung _________________ 2. Simson: S 50 B 2 Baujahr 1980 Vergaser: 16 N3-4 Batterie: 12 V Motor: M 53/21KF Vape-Zündung
| Ricardo |
Mitgliedsnummer.: 452
Mit "Jault er" ist eine Ferndiagnose jetzt leider nicht so einfach, ist es eher ein schrilles, pfeifendes Geräusch oder geht es in eine andere Richtung? Du schreibst beim ziehen der Kupplung wird es weniger, wurden irgendwelche Zahnräder getauscht? Grüße Richard
Mit freundlichen Grüßen Richard!! ACHTUNG !! Ich bin Legastheniker und Autist !! Bitte Textprobleme Meinerseits zu Verstehen !! DANKE !! Meine Mopeds: S50 B1 Bj. 1977 "Charlyn" S51 C Bj. 1985 "Kerry" Zündapp C50 Sport Bj. 1970 "Zündi" "Als Hirte erlaube mir, zu dienen, mein Vater Dir. Deine Macht reichst Du uns durch Deine Hand, diese verbindet uns wie ein heiliges Band. Wir waten durch ein Meer von Blut, gib uns dafür Kraft und Mut. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti." http://www.thewalkingdeadsurvivalinstinct.com/
| Ricardo |
| QUOTE (paul400 @ 04.10.2012, 20:43) | | Neu ist Kurbelwelle Kolben Simmerringe Lager Ziehkeilwelle.Zylinder wurde gehohnt,das wars |
Hmm das ganze klingt für mich nach einem neuen Zahnrad, bis die sich "eingelaufen" sprich an die anderen Zahnräder angepasst haben, machen die ein Mordslärm, gerade unter Belastung. Bleibt noch die Frage ob du das Geräusch etwas genauer beschreiben könntest? Grüße Richard P.S.: Bin der Meinung eine neue KW alleine kann dafür nicht verantwortlich sein, lasse mich gerne eines besseren belehren, bin mir da nicht ganz sicher.
| Ricardo |
| QUOTE (paul400 @ 04.10.2012, 21:39) | | Das Primerrad ist auch neu.Naja beobachte das mal ob sich es bessert im laufe der Zeit |
...  ... Da haben wir den Grund wie schon beschrieben, erstmal Motor über 500km einfahren, danach sollte es ruhiger sein. Grüße Richard
| Kl!nW69r |
Mitgliedsnummer.: 4442
Hey, bei mir ist das "jaulen" erst nach 1500 km weggegangen... und ab das kam ich dann auch zu den besten Leistungen in Sachen Geschwindigkeit und auch im Stand schnurrt die Leistung besser. ;D Gib den Motor ein bisschen Laufzeit, aber nach spätestens 2000 km sollte alles ich sage mal "zu einem System gehören".  Gruß, Steven
