> Dichtung Schaltung Sr2
Geschrieben am: 02.10.2012, 19:52
wie kann man eigentlich die Dichtung am Schalthebel im Motor einfach wechseln?
Mutter ab - Oberteil ab und dann drüber?
Oder einschneiden (schief) und so einziehen?
VW 1200 L - Klick
SR2 - Klick KR51/1K -Klick
mobiler4
Geschrieben am: 03.10.2012, 12:00
Mitgliedsnummer.: 1733
Moin Enno,
das ist ja nur eine Gummi Profilscheibe also M6 Schraube bzw. Mutter ab, Hebel ab, Blechkappe ab und Gummi rausziehen. Dann neue Gummidichtung rein, Blechkappe drauf, 0,2 mm Ausgleichscheibe (erhöht leicht den Druck auf das Gummi wink.gif ) Hebel drauf und Schraube bzw. Mutter M6 wieder ran gut is dry.gif
schönen Gruß von der Küste
Tony
Geschrieben am: 04.10.2012, 07:06
Hallo Tony,
es hat geklappt - die Schraube ist zwar abgerissen aber konnte gesteren abend noch entfernt werden.
Jetzt besteht nur noch das Problem mit dem Gewinde der Ölablassschraube im Getribedeckel und des Zündschalters - aber auch das packen wir thumbsup.gif
PS: die Androhung einen zu schrotten ist zurückgezogen wink.gif
VW 1200 L - Klick
mobiler4
Geschrieben am: 04.10.2012, 09:31
Moin Enno,
das Gewinde kann man getrost ausbohren und einen Gewindecoil einsetzen es ist denn zwar nur noch Normalgewinde aber das dichtet auch gut ab wenn man die CU Scheibe ausglüht wink.gif
Falls noch Restgewinde vorhanden ist kannste auch erst einmal Teflonband auf die Ablaßschraube tun das dichtet auch gut ab und ist resistent dry.gif
Tony
Geschrieben am: 04.10.2012, 10:22
Danke Dir fürs Angebot, ich hab gerade mal Tino deswegen angepingt.
Der Motor geht saugut und deswegen bin ich froh, dass der nicht auf muss.
Jetzt muss ich nur noch den Tank entrosten - werde übers WE die Zitronensäure testen. Essig war Essig dry.gif ...
Ich hoffe der 59 hält besser durch, er bekommt auch die Räder, Lenker, Rücklicht und Bremsen vom Blauen leihweise. Möchte nächstes Jahr nur 1 Moped zulassen - ich bin leider eh kaum gefahren.
VW 1200 L - Klick
