> Zündung einstellen / Umbau auf 12 Volt???
KR51_küken
Geschrieben am: 25.07.2007, 16:36
Mitgliedsnummer.: 725
wie stelle ich die Zündung bei meiner KR51/1 richtig ein?
Am Anfang kam garkein Zündfunken, der Unterbrecher öffnete nicht.
Den hab ich nun verstellt und es funkt ohne Ende. Der Motor läuft auch ohne Stottern, und hat auch Standgas, nur beim Anlassen muß ich 5-6 mal Kicken und dabei Gas geben damit sie mir anspringt. Liegt das an der Zündungseinstellung?
Der Vergaser wurde gereinigt und ausgeblasen, Luftfilter ist auch sauber.
Umbau auf 12 Volt:
Kann ich hierfür einfach andere Lichtspulen verbauen um 12 Lampen zu nutzen? Passen die überhaupt hinein?
Schon mal Danke im Voraus!
lambiman
Geschrieben am: 26.07.2007, 21:11
Mitgliedsnummer.: 567
Hallo
Zum Kicken einfach mal probieren ohne eingeschalteter zündung und gezogenem choke 3mal treten dann schock aus und zündung an dann müsste se spätestens bei 2.ten mal kommen(kein gas geben dabei)
Zur 12V zündung einfach spule umbauen geht nicht da die 12v spule grösser ist
da müsstest du sinnvoller weise ne komplette grundplatte besorgen
Aber diese wird dann mit aussenliegender zündspule betrieben darausfolgt grössere umbauten weil die zündspule muss irgendwo hin
wenn du die alte motorversion hast gibts auch nur eine kabeldurchführung oben
für die 12v brauchst du aber 2 durchführungen oben(s50 motorgehäuse)
Bis dahin viel spass
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
KR51_küken
Geschrieben am: 27.07.2007, 06:58
Danke für die Tipps.
Aber was ist mit dem Unterbrecher, wie weit sollte der sich im Normalfall öffnen? Wenn der sich zu weit öffnet dann kommt der Funke doch zu früh, oder? _uhm.gif
lambiman
Geschrieben am: 27.07.2007, 12:32
Also
Die weiteste öffnung beträgt 0,4mm und ob früh oder spätzündung wird dann mit verdrehen der grundplatte reguliert cool.gif
Gegen Uhrzeigersinn= Frühzündung
Mit uhrzeigersinn =Spätzündung
Neuzugang:
