> zündaussetzer
schwalbenneuling_hofi
Geschrieben am: 23.07.2007, 13:33
Mitgliedsnummer.: 672
Schönen guten Tag rolleyes.gif ,
Ich habe mal wieder ein problem mit meiner schwalbe, hatte jetzt immer zündaussetzer und habe darauf hin einige dinge erneuert( kondensator, zündkerzenstecker, zündkerze). Ich hatte sie danach angemacht und sie lief wieder richtig, doch jetzt eine woche später habe ich wieder das selbe problem, dass sie wieder zündaussetzer hat. Na und jetzt weiß ich nicht mehr weiter könnt ihr mir denn jetzt mal wieder weiterhelfen. _uhm.gif
Ach und noch eins ich habe díe KR51/2E _clap_1.gif
lambiman
Geschrieben am: 23.07.2007, 21:37
Mitgliedsnummer.: 567
Also kondensator is neu stecker und kerze auch und die schwungmasse hattest du letztens auch überprüft hmm.gif
Da bleibt eigentlich nur noch der unterbrecher oder die zündspule
Beim unterbrecher den abstand überprüfen bei komplett geöffnetem muss dieser 0,4mm betragen(benötigt man einstelllehre gibts im fachhandel)
Am besten is du suchst dir mal jemand in deiner nähe der die grundlagen erstmal zeigen kann(nich böse gemeint) _console.gif
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
Geschrieben am: 24.07.2007, 09:11
bitte nicht nur den Abstand prüfen!!, sondern auch auf die Kontakte (Abnutzung, Kraterbildung) und ev. Verölt achten. Beides kann auch Ursache sein.
GRüsse Norbert
Geschrieben am: 24.07.2007, 10:02
ich danke schonmal für die schnellen antworten, werde morgen mal diese sachen überprüfen. Habe auch durch zufall einen neuen unterbrecher zu hause. Ach ich habe noch eine frage, ist es schlimm, wenn ein kabel was von der spule zum kondensator geht, eine spule berüht?? Also genau genommen ist es am kondensator dieses teil wo man die kabel dran macht, habe dieses heute ein wenig von der spule entfernt und sie läuft wieder, hat nur ganz selten so einen aussetzer, also könnte dies auch die ursache sein???
Geschrieben am: 24.07.2007, 11:09
Unmögliches in dieser Enge dort gibts eigentlich fast nicht. biggrin.gif Eine gute Isolation oder ausreichender Abstand vor allen Dingen nach Masse/Gehäuse ist auch wichtig, besonders, wenn dann noch Hitze, Öl oder Wasser hinzukommen. Es sollte dort unten drin alles schön sauber und trocken sein.
Grüsse Norbert
