Mitgliedsnummer.: 5186
Hallo! Ich hab ein Problem mit meiner ´82 KR 51/2 E! Sie springt warm extrem schlecht auf herkömmlichem Wege (d.h. Kicken) an. Wenn ich sie anschiebe kommt sie relativ schnell. Im kalten Zustand springt sie nach 2-3 Mal an. Die Zündung ist top und der Vergaser (original 16N1-12) erst neu gereinigt. Sie zieht und fährt wie ne eins, doch leider hat sie diese eine Problem...
Mitgliedsnummer.: 1859
Den übergang von der Leerlaufdüse zum durchlass mal nachsehen! Ein schlehter warmstart kann auch mit einer verstopften Leerlaufdüse bzw. mit der kleinen Bohrung zum Durchlass zutun haben
Der Kondensator war anfangs auch meine Vermutung. Funzt aber alles... (auch wenn sie noch warm ist) Ich denke auch mal eher der Vergaser, aber das kam auch mit einem Mal...
Wie ist der Zündfunke, wenn du warm 'ne Funkenprobe machst ?
Extrem kräftig, halt wie im kalten Zustand. Standgas hält sie auch, und wie gesagt nen kurzen Ruck und sie läuft... Ich will ja damit zur Schule fahren, aber nich immer wieder anschieben....
Mitgliedsnummer.: 5541
Bist du sicher, dass die Zündung top ist? Hast du eine Elektronik Zündung verbaut? Schwimmer Stand geprüft? Startvergaser in Ordnung? Evt. läuft sie etwas zu fett und geht deswegen schwerer an? Welche Zündkerze nutzt du? Schon mit einer anderen probiert?
Bei der einfachen Primärzündung vielleicht noch etwas weniger als 0,4mm . Es kann auch der Kerzenstecker 'ne kleine Meise haben .
Bei DIR ...???
