Mitgliedsnummer.: 5737
Hallo, habe eine TS 250 baujahr 1981. Seit einiger zeit habe ich probleme mit der elektrik. Die kontrollleuchte von der Lichtmaschiene geht nicht aus. Habe den Regler getauscht genau wie die Lichtmaschiene. Fehler ist immer noch da. Wer kann helfen?
Mitgliedsnummer.: 3240
Hallo, bin leider in der Elektrik auch nicht so bewandert, aber man kann sich ja schlau machen, z.B. in der Rep.anleitung für die TS 250, zu finden hier. Gruß Ronny
Mitgliedsnummer.: 5786
Hallo, schau mal nach ,ob der Laderückstromkontakt am Regler anzieht,wenn nicht kommt kein Strom von der Lima hoch! Kohlen kontollieren ,Kabelanschlüsse oder der Reglerwiderstand ist defekt, ligt zwischen D plus und D Feld den dann austauschen! Gruß Ingo
