> S51N gutes Standgas/schlechte Leistung
buelligan
Geschrieben am: 04.08.2012, 20:15
Mitgliedsnummer.: 5679
Morjens aus Magdeburg,
ich habe mir eine S51N wieder zurecht gemacht.
- Grundplatte mit funktionierenden Spulen instandgesetzt
- Unterbrecher erneuert
- Kondensatorerneuert
- Kabelbaum ausgebaut, überprüft, repariert und wieder verlegt und ordnungsgemäß geklemmt
- Tank gewechselt
- Kraftstoffhahn inkl. Filter erneuert
- Vergaser demontiert, gereinigt und wieder zusammengesetzt (Nadel wurde in der obersten (ersten) Einkerbung positioniert)
- Choke- Gummi überprüft und für gut befunden
- Seilzüge (Bowdenzüge) erneuert (alle)
- Zündung eingestellt ( Unterbrecher öffnet 1,4mm vor OT bis 0,4mm geöffnet)
- Zündkerze erneuert und auf 0,4mm Elektrodenabstand eingestellt
- Zündkabel erneuert
- Zündkerzenstecker erneuert (5KOhm)
Soweit so gut. Sie springt gut an und dreht auch hoch. Reißt man aber das Gas schnell voll auf, dann will sie absterben. Man darf also nur vorsichtig das Gas öffnen.
Ich habe das von meiner Lehrlings-Simme irgendwie anders in Erinnerung.
Mein Verdacht grenzte nur die zu tief hängende Nadel ein. Wenn ich die Nadel auch nur eine Kerbe nach oben setze ( also statt erste Position von oben in die Zweite), dann läuft sie zu fett. Also starke Blaurauchbildung und starkes VIERTAKTEN.
Wie soll ich jetzt vorgehen?
Nadel und Düse erneuern?
Schwimmerstand prüfen / einstellen? (Dafür brauch ich das Einstellmaß) ?
MfG Maik aus MD
SimsonTi
Geschrieben am: 04.08.2012, 23:43
Mitgliedsnummer.: 5377
Also ich würde es zuerst damit versuchen den Schwimmer zu Justieren, es kann aber auch sein das Flüssigkeit im Schwimmer ist, wen dem So dann muss ein neuer rein. dry.gif
Und du könntest auch nachschauen ob die düsen original sind oder zumindestens die richtige Größe besitzen hmm.gif leider weis ich jetzt nicht wie groß die sein solln _uhm.gif biggrin.gif
mfg Tino
Mfg Tino
Simson s51Eenduro bj.1982 ( mit s70 Motor)
Simson s51 B1/3 bj.1984 Original
Simson s51 Enduro cross ( aus Teilen vom Schrott )
Simson sr50 Original bj.1985
Simson Schwalbe bj.1978 Handschaltung
Simson Schwalbe bj.1981 Fussschaltung
Simson Mofa
Simson s51 ( Wintermoped und dan für mein klennen )
und ein Poket Bike
Freunde sind wie Kartoffeln: wen man sie isst sterben sie !
SimsonTi
Geschrieben am: 04.08.2012, 23:46
Hier ein Link:
http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/html/...16n1_16n3.htmlr
( Im s51 n ist doch ein 16 n1 Vergaser _uhm.gif )
Mfg Tino
Simson Mofa
und ein Poket Bike
schwalbe rider
Geschrieben am: 05.08.2012, 01:05
Mitgliedsnummer.: 1859
Essi Hermann
Geschrieben am: 05.08.2012, 08:48
Mitgliedsnummer.: 4176
Beim Vergaser kommst auf das Baujahr an.
Es Grüßt
Hermann
S51N BJ 1981 im traumhaften Orginalzustand trotz ca. 25000 km
SR2E BJ 1963 Langzeitprojekt
SR4-4 BJ 1974 nicht im Orginallack aber fährt
WARTBURG 353 Bj 05/1979 biberbraun
leider hab ich noch nicht mehr
Vier Takte sind zwei zuviel
buelligan
Geschrieben am: 05.08.2012, 09:00
Dank euch allen für die schnellen Antworten, ich werde mal alles abarbeiten.
@ Schwalberider
Hast recht, da hab ich wohl aus versehen in die S70-Tabelle geschaut,
ich werde dies mal korrigieren. Ob es daran liegt glaub ich aber nicht (Versuch macht kluch biggrin.gif )
@Tino
Einen neuen Düsensatz werde ich proforma gleich bestellen.
Die Kerzenfarbe ist im Moment eher hellbraun bis gelb.
Die Leerlaufluftschraube ist doch nur für den "Leerlauf" / Standgas.............oder?
Die Vergaserbezeichnung poste ich nachher...............irgendwas mit 16N -1 steht drauf.
Wie gesagt ich schau gleich mal nach.
buelligan
Geschrieben am: 05.08.2012, 09:07
Ist die Tabelle i.O. ?
angehängte Datei ( Anzahl der Downloads: 438 )
angehängte Datei  Vergaser.pdf
buelligan
Geschrieben am: 05.08.2012, 09:27
http://www.mutschy.de/
schaut euch mal diese Seite an......................scheint brauchbar zu sein
buelligan
Geschrieben am: 08.08.2012, 18:32
Problem gelöst.
Die kleine Düse unten am Ende der Nadeldüse lag lose in der Schwimmerkammer.
Dadurch lief Sie viel zu fett und Vollgas war garnicht möglich.
Grüße vom Maik
