> SR 2 Gänge gehen einfach nicht rein
Mopedfan61
Geschrieben am: 03.08.2012, 12:35
Mitgliedsnummer.: 5728
Hallo Leute bin neu in diesem Forum und musste mich einfach mal anmelden weil ich ein Problem habe! _uhm.gif
Habe seit einem Jahr eine Simson SR2 und am anfang als ich sie mir holte funktionierte eigentlich alles super! Als dann der Winter kahm stellte ich sie in den Keller und im Frühling holte ich sie wieder mit voller freude heraus smile.gif machte sie wieder fahrbereit und dann lief sie auch wieder doch als ich dann fahren wollte gingen die Gänge einfach nicht rein weder der erste noch der zweite hmm.gif daraufhin besorgte ich mir einen neuen Boudenzug für die Schaltung und ein neues Klemstück also dieses teil was die drei Stifte hat wo der Boudenzug eingehangen wird oben am Lenker weil ich dachte das die Stifte runter wären!
Habe dann alles eingebaut und es ging immernoch kein Gang rein und mittlerweile verzweifle ich daran _uhm.gif
und nun ist meine Frage an euch warum geht es nicht??
Danke euch schon mal im vorraus!!
rb_diantis
Geschrieben am: 03.08.2012, 12:50
Mitgliedsnummer.: 3832
Wenn du einen neuen Bowdenzug eingebaut hast, hast du doch sicherlich alles neu eingestellt oder? Normalerweise ist das kein Hexenwerk an der Rändelschraube zu drehen.
Ggf. hat es was im Getriebe zerlegt... Da hilft nur aufmachen.
Mopedfan61
Geschrieben am: 03.08.2012, 12:59
Ich habe schon alles versucht,habe alle einstellungen probiert die gehen aber es geht einfach kein gang rein also der griff mit dem man schaltet der lässt sich ja bewegen in die gänge aber wenn man dann am hinterrad dreht geht es immernoch so leicht wie vorher!Und den deckel hab ich auch schon aufgemacht und nachgeschaut sah nicht so aus als wäre was kaputt oder so! _uhm.gif
oldsr2
Geschrieben am: 03.08.2012, 16:48
Mitgliedsnummer.: 2180
Hallo erstmal,
ist eigentlich wirklich kein Hexenwerk die Einstellung der Schaltung.
Hast du eine Bedienanleitung ? Da steht dazu was drin!
Dein neuer Bowdenzug für die Schaltung ist von den Maßen her wie der alte?
Ein Bild von deiner Schaltgriffseite und deinem Gefährt wären auch nicht schlecht.
Am Motorblock, Unterseite , da wo die beiden Bowdenzüge eingehangen werden ist alles ok?
Ist den überhaupt Spannung zu spüren in dem Bowdenzug beim Schaltversuch?
Andreas
Simsonschrauber23
Geschrieben am: 03.08.2012, 17:58
Mitgliedsnummer.: 3115
Gänzlich ohne Bowdenzug muss der 2.Gang drin sein wink.gif , probier mal.
Markus
S51-B3 : Bj. 81
S51E : Bj. 85
Sr2e : Bj. 64
Sr2e : Bj 62
Mz ETS 150 : Bj. 72
MZ ETZ 125 : Bj. 87
Geschrieben am: 03.08.2012, 20:08
Hallo Mopedfan,
nach dem Wechsel des Schaltungszuges ist erstmal eine Grundeinstellung notwendig. Bei eingelegtem 2. Gang und Stellung Schaltgriff 2. Gang sollte das Spiel der Bowdenzughülle etwa 1mm betragen. Ist das Spiel eingestellt, sollte sich der Leerlauf und der 1. Gang schalten lassen. Ggf. musst du das Spiel geringfügig nachjustieren.
Noch eine Bitte. Schaue dir die Forumregeln an, insbesondere die Ziff. 9 und beachte diese bei deinen nächsten Beiträgen.
Mopedfan61
Geschrieben am: 03.08.2012, 20:56
Hallo zuerst schonmal danke für die vielen schnellen Antworten auf meine Frage!
Wenn ohne Boudenzug schon der 2.Gang drin sein sollte dann würde selbst der 2 gang nicht gehen denn ich habe es probiert und ohne den Boudenzug lässt sich das Hinterrad trotzdem noch problemlos drehen hmm.gif .
Geschrieben am: 04.08.2012, 17:22
Mitgliedsnummer.: 88
Ich hab's nun dreimal gelesen und steige noch immer nicht so recht dahinter. Welchen Deckel hast du geöffnet? Den Getriebedeckel oder das Blech unten am Motor? Ist eine Federspannung spürbar an dem unteren kleinen Schalthebel? (der unten aus dem Getriebegehäuse rausguckt)
Wenn nicht, scheint die Zugfeder im Inneren gebrochen zu sein! Das wird dann ein Fall für die Motorenklinik - also aufmachen/spalten! ohmy.gif cry.gif _console.gif
Aus welcher Ecke kommst du denn? Und wie ist dein Vorname, das ist viel persönlicher und hier usus... wink.gif
Grüsse vom Lutz
vorwärtS immeR, 1
rückwärtS nimmeR ... 2
Mopedfan61
Geschrieben am: 05.08.2012, 15:22
Also unten hab ich mal aufgemacht und die Feder ist ok!
Suhlgang
Geschrieben am: 06.08.2012, 07:57
Eine Idee hätte ich noch.
Es kann sein das an der Welle wo des Antriebsritzel drauf ist die Scheibenfeder(Halbmond) gebrochen ist. Dieses Problem hatte ich auch mal. Da dreht die Welle, doch des Ritzel wird einfach nicht mitgenommen.
Schau da mal nach.
Peter!
mobiler4
Geschrieben am: 06.08.2012, 08:14
Mitgliedsnummer.: 1733
hmm.gif hätte ich nu auch getippt, leg mal den 2. Gang ein und drehe das Hinterrad. Wenn sich das Kettenritzel dreht während die Abtriebswelle selbst stehen bleib ist der Keil abgescheert wink.gif
schönen Gruß von der Küste
Tony
