> Drehzahlmesserwelle "undicht", Getriebeöl am Anschluß der DM-Welle
kurpfalz
Geschrieben am: 10.07.2012, 06:52
Mitgliedsnummer.: 5655
ich habe mir voreiniger Zeit eine ETZ 150 geleistet und bringe sie jetzt Stück für Stück in den Originalzustand, bzw. entferne den Rost...
Wenn ich 10-15km gefahren bin, dann habe ich um den Antrieb der Drehzahlmesserwelle und an der Schraube der DM-Welle hellbraunes Öl.
An den Motor und das Getreibe will ich mich nicht ranwagen, dafür habe ich eine kleine Werkstatt die gern an alten Maschinen schauben. Die wollen aber wissen was es sein kann und das Ersatzteil gleich mithaben.
Was kann undicht sein, was brauche ich an Ersatzteilen?
Danke
tommy266
Geschrieben am: 10.07.2012, 17:40
Mitgliedsnummer.: 997
http://www.gabors-mz-laden.de/
Suche nach MZ ETZ 125/150==>
Motor==>
Drehzahlmesserantrieb
Lagerstopfen, O-Ring 14x2
Kannst du aber in Verbindung eines Oelwechsels selber machen.
Thomas
PME-MailICQMSN
MZ300
Geschrieben am: 26.09.2012, 19:43
Mitgliedsnummer.: 2346
überprüfe mal ob du eventuell zu viel Getriebeöl drinnen hast und der Ölstand immer wieder langsam steigt.
Wenn das so ist, spricht viel dafür, dass dein Kurbelwellensimmerring auf der Kupplungsseite undicht ist. Dann wird immer etwas Benzin - Ölgemisch ins Getriebegehäuse gedrückt, dadurch steigt langsam der Ölstand. Das ist eine Möglichkeit.
Marco
Simsonschrauber23
Geschrieben am: 27.09.2012, 18:23
Mitgliedsnummer.: 3115
QUOTE (MZ300 @ 26.09.2012, 20:43)
Marco
Wenn der linke Kwedi undicht ist saugt der Motor das Getriebeöl in den Kurbelraum nicht andersrum!.
Im Kurbelraum herscht größtenteils Unterdrck, welcher dazu da ist das Benzin/Luftgemisch anzusaugen...lediglich wenn der kolben nach unten wandert, entsteht ein überdruck welcher aber sofort über die Überströmer nach oben in den Verbrennungsraum abgeleitet wird.
Du hast Recht geringe Mengen Benzin können dann im Getriebeöl vorhanden sein, aber der Anteil ist seehr gering, und das Öl wird weniger nicht mehr.
Markus
S51-B3 : Bj. 81
S51E : Bj. 85
Sr2e : Bj. 64
Sr2e : Bj 62
Mz ETS 150 : Bj. 72
MZ ETZ 125 : Bj. 87
MZ300
Geschrieben am: 28.09.2012, 16:08
Hallo Simsonschrauber,
beachte dabei, dass auf der Kupplungsseite der Simmerring "falsch herum" eingebaut ist!!
Wenn der Dichtring ausnuddelt lässt er hier Überdruck raus und damit bei der Vorverdichtung immer etwas Luft- Benzin- Ölgemisch in das Getriebegehäuse. Deshalb sind die Simmerringe auch links/ rechts anders eingebaut.
Auf der Lichtmaschinenseite ist es andersherum, hier saugt der Motor bei ausgenuddeltem Ring Luft an, da hier der Ring "richtig herum" eingebaut ist.
Marco
