> Krümmer Dichtung, Spuckt
Mucke
Geschrieben am: 08.07.2012, 17:59
Mitgliedsnummer.: 5620
Ich ärger mich in letzter Zeit ständig über mein Krümmer bzw. die Dichtung zwischen Krümmer und Zylinder. Andauernd löst sich, trotz sicherungsblech, die Krümmermutter. Aber auch wenn diese festgezogen ist spuckt es vorne raus an den Kotflügel. Bekanntlich kommt ja nach fest ab und ich traue mich nicht die Krümmermutter noch fester zu ziehen. Die Dichtung ist auch in ordnung.
Vielleicht habt ihr ja eine Idee woran das liegen könnte.
LG Sebastian.
Sebastian
Geschrieben am: 08.07.2012, 18:06
Ist womöglich der Zylinder-Deckel undicht ? Oder ist etwa hinter dem Bördelrand kein Dichtring .
Es gehört einer zwischen den Zylinder-Auslass und Krümmer-Bördelrand und dann noch mal von hinten auf den Krümmer geschoben .
Mucke
Geschrieben am: 08.07.2012, 19:32
QUOTE (domdey @ 08.07.2012, 18:06)
Zylinderdeckel ist Dicht. Hatte ich auch erst gedacht. Heute auch nochmal nachgezogen. Aber mir fehlt anscheinend der zweite Dichtring der von hinten auf den Krümmer geschoben wird. huh.gif
Werd mir mal noch einen besorgen und dann berichten.
LG Sebastian
Sebastian
Geschrieben am: 08.07.2012, 20:21
Mucke
Geschrieben am: 08.07.2012, 20:25
Jup, weiß bescheid und sind schon bestellt. Frag mich nur wie ich den zweiten Dichtring vergessen konnte. Aber dafür gibts ja euch. thumbsup.gif
Sebastian
Geschrieben am: 08.07.2012, 20:34
schwalbe rider
Geschrieben am: 08.07.2012, 21:38
Mitgliedsnummer.: 1859
Manchmal liegt es aber auch Daran, dass der Krümmer nicht bündig am Zlinder anliegt.
Das lässt sicht leicht kontrllieren in dem du den Auspuff nur am Zylinder besfestigst.
Nur Handfest drehen und den Auspuff mit der Hand in die normale Position halten.
Dan siehste ob Er zu weit unten oder oben hängt.
Wenn das der Fall ist, wirst du Ihn ohne Naharbeit nicht dicht bekommen...
Mucke
Geschrieben am: 09.07.2012, 10:28
QUOTE (schwalbe rider @ 08.07.2012, 21:38)
Ich versuch es erst einmal mit den neuen Dichtungen in der Hoffnung das es nur die eine vergessene Dichtung ist. Anders kann ich mir auch nicht ganz erklären warum sich die Krümmermutter immer wieder löst. Wenn ich diese dann fest ziehe ist er auch kurzzeitig dicht.
Was meinst du mit Naharbeit? Den Krümmer passend dengeln weil er nicht die richtige Krümmung hat? Ich werd deinen Vorschlag aber auch mal ausprobieren.
Danke, Sebastian.
Sebastian
schwalbe rider
Geschrieben am: 09.07.2012, 12:13
Oder wenn es geringfügig ist, die Aiflagefläche mit der Feile Passend machen...
http://www.akf-beta.de/sicherungsschelle-f...er-28mm/a-7869/
Mucke
Geschrieben am: 09.07.2012, 12:36
So eine Sicherungsschelle ist doch ne nette Erfindung. Werd ich mir im Hinterkopf behalten wenn die anderen Maßnahmen nicht greifen.
Sebastian
schwalbe rider
Geschrieben am: 09.07.2012, 13:14
OTRIUS
Geschrieben am: 09.07.2012, 13:28
Mitgliedsnummer.: 2758
Ja anfangs ist die wirklich super, dumm dann nur dass diese aus billigstem Blech sind und die Nasen abbrechen. Das haben wir gerade bei zei Krädern gehabt... dry.gif
Also die Idee ist gut - es hapert aber mal wieder an der Qualität!
Gruß Christian
Albatros SD 50 2002
SR 50 1990
Duo 4/1 1988
Spatz SR 4/1 P 1965 + K 1969
Star SR 4/2 1966 + 1974
Habicht SR 4/4 1973 + 1974
Sperber SR 4/3 1970
S 51 Enduro 1990
Schwalbe KR 51/2 1982
MZ Charly (Elektro) 2006
schwalbe rider
Geschrieben am: 09.07.2012, 13:30
Da das Zinkzeug bei zeiten abgeht und gammelt...
Krümmermuttern genau so!
Mucke
Geschrieben am: 14.07.2012, 17:43
Auch noch etwas erfreuliches, zumindest für mich heute. Neue Dichtungen sind drinn und die Sicherungsschelle hab ich mir gleich mitbesorgt und angebaut. Ergebnis: besser gehts nicht. Danke für eure Hilfe. _clap_1.gif
Sebastian
Ludwig
Geschrieben am: 14.07.2012, 18:11
Mitgliedsnummer.: 1101
Die Sicherungsschelle ist allerdings eine Klasse Sache. Wenn über den Krümmer von hinten tatsächlich noch ein Dichtring geschoben gehört dann frag ich mich ernsthaft warum die bei akf bei einem 32er Krümmersatz 2 Dichtringe reintun die beide vom Innendurchmesser nicht über den Krümmer passen... dry.gif
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
