> Gewindereperatur mit Helicoil?, Welchen Ausendurchmesser hat M6?
schwalbe rider
Geschrieben am: 05.07.2012, 11:29
Mitgliedsnummer.: 1859
beim Kumpel sind 2 Gewinde von den Stehboltzen defekt.
Ich habe Ihm den Vorschlag gemacht es mit Helioil zu versuchen.
Er sagt aber, dass es nicht passt da diese Einsetze zu groß im Durchmesser sind.
Jetzt will Er auf M8 schneiden und die Reperaturstehboltzen einsetzten...
Es handel sich um einen S51 Motor.
Hab schon dis zum Umfallen gegoogelt!
- Helicoil M6 Ausendurchmesser
-Helicoil M6 Maße
-Helicoil M6 Zeichnung
Geschrieben am: 05.07.2012, 15:21
Solche mit M8-Gewinde unten gibt es oft noch bei den einschlägigen Dealern passend zu kaufen und funktioniert auch prima. Ist außerdem viel einfacher als Heli-Coil und halt vom Preis her auch günstiger.
Este
Geschrieben am: 05.07.2012, 15:42
Mitgliedsnummer.: 4385
Misst, ich komm grad nich an meine Hülsen ran da ich noch auf Arbeit hocke aber ich meine das war M10*1 also Außen Durchmesser der M6 Hülsen.
schwalbe rider
Geschrieben am: 05.07.2012, 16:04
Und das bei 4 Gewinden...
Bei den Helicoil sind nur die Werkzeuge soo verdammt Teuer! Die einsätze allein gehen.
Rene
Geschrieben am: 05.07.2012, 17:32
Mitgliedsnummer.: 1759
Klick
x4 das ganze sind zwar immer noch 20€ aber eventuell eine Überlegung wert.
Este
Geschrieben am: 05.07.2012, 23:38
Naja die Frage ist eben wie oft bauch man soetwas? Ich denke grundsätzlich ist die Anschaffung von diesen Hülsen in unserem Hobby nicht verkehrt, geht doch gerade bei den Motorenteilen schnell mal ein Gewinde kaputt wenn es nicht ohnehin schon von den Vorbesitzern bereits vermurkst wurde. dry.gif
Das schöne an dem Set ist das eben alles dabei ist. Ich glaube aber sogar das man die Hülsen auch so gesetzt bekommt. hmm.gif
schwalbe rider
Geschrieben am: 06.07.2012, 02:00
Eher nicht!
Da man den Speziellen "Gewindeschneider" braucht.
Du kannst ja nicht einfach M8 schneiden und dich wundern, warum das nicht passt....
Ist ja klar, weil M8 eine andere Steigung als M6 hat!
Aber welches Maß haben diese Hülsen eigentlich?
andi2
Geschrieben am: 06.07.2012, 04:56
Mitgliedsnummer.: 1290
Hallo,würde in diesen Fall Rep.Stehbolzen nehmen oder ein preiswertes anderes Gehäuse.Manchmal gibt es mit Helicoil Probleme bei der Demontage.mfg andi cool.gif
Grüsse aus Bad Duerrenberg
zbül
Geschrieben am: 06.07.2012, 08:38
Mitgliedsnummer.: 4670
nehmt den Bolzen. Wenn man Innengewinde schneiden will muß man 6,4mm
bohren(gewähltes Gewinde(8mm) mal 0,8 ergibt 6,4). Alles was mit eingestzten Hülsen ist, ist nur Notlösung(drehen sich jedesmal wieder mit raus. Auch
wenn sie eingeklebt sind). Wenn es den abgesetzten Bolzen gibt, nehmen.
Der ist sein Geld wert. Die Reparatur ist dann neuwertig und man braucht
kein neues Gehäuse.
Man braucht auch keinen Spezialgewindebohrer. Ich nehme an, es ist M8.
Freundliche Grüße
Zbül
Man kann nur gewinnen, wenn man schon verloren hat!
schwalbe rider
Geschrieben am: 06.07.2012, 10:46
Kernloch für M8 ist 6,8mm!
Dein wert 0,8 ist bestand einer Faustformel! Dazu schlägt man noch 1 bis 2 1/10 mm dazu.
Einfacher kannste es dir über die Steigung ausrechnen!
Zb: M8 Steigung 1,25mm = 8-1,25=6,75 Aufgerundet sind es 6,8mm
M6 " 1mm = 6-1=5mm
Und der M8 Bohrer geht Theoretisch gesehen schon nicht bzw. ist der Fusch vorprogrammirt!
Da M8 eine Steigung von 1,25mm und M6 1mm hat.
Das mit Dem rausdrehen höre ich zum ersten mal!?
Eigentlich stellt sich die Spirale beim ausdrehen "auf" und verhakt sich im Material.
