> Komm nicht weiter
Ostbiker
Geschrieben am: 22.07.2007, 21:12
Mitgliedsnummer.: 75
QUOTE (Hisi @ 22. Jul 2007, 09:48)
grundprinzip, wie in jedem fahrzeug, bis in die neuzeit, es wird eine spannung gegen masse (rahmen, motor, alle stahlteile am moppel) getrieben, kann man sich vorstellen wie bei der straßenbahn (bimmel) oben die fahrleitung der pluspol, unten die schienen die masse.....
zwischen diesen beiden elementen befinden sich die schalter mit den verbrauchern, z.B. blinkschalter, blinkgeber, blinkleuchte, oder bremslicht, bremsschalter. dieser bildet eine ausnahme, denn er wird mit einer ´geschalteten masse betrieben, will heißen, an seiner glühlampe liegen immer die runden 6 volt an, der bremsschalter "schaltet" die masse dazu und schon fließt der strom und die bremsleuchte sollte zu leuchten beginnen, daher der name!!!
der rest fungiert andersherum, am schalter liegen die 6 volt an und bei seinem
betätigen fließt der strom über den fahrscheinwerfer gegen masse (z.B.).
Der Hisi - Hupenbauer hat wohl seine Hupenaktion verdrängt.
Ich glaub bei der Huuupe war es ähnlich mit der geschaltenen Masse biggrin.gif möchte mich aber nicht im Beisein des Hupenfredverfassers zu weit aus dem Fenster lehnen. _clap_1.gif thumbsup.gif
MfG. Christian M.
Hausmann
Geschrieben am: 22.07.2007, 22:29
Mitgliedsnummer.: 221
dafür sind ja die 2 vorrichtungen ´vor dem tacho.
aber, wo kommt denn das steuerteil hin???, danke sehr.
und, hupe wird nur so reingedrückt ???
danke sehr.
"Ohne Arbeit früh und spät wird dir nichts geraten, der Neid sieht nur das Blumenbeet aber nicht den Spaten"
Ostbiker
Geschrieben am: 22.07.2007, 22:44
Steuerteil kommt unter die Alu.Abdeckung hinter dem Lenker in diese Hängevorrichtung.
MfG. Christian M.
Hisi
  Geschrieben am: 23.07.2007, 08:55
Mitgliedsnummer.: 349
tja mein lieber ostbiker, denke schon, daß du dich etwas anstrengen
mußt, willst du mir das wasser reichen..... der hisi hat nämlich einen blitz-
gescheiten kopf, nicht wahr nicht....
biggrin.gif und die sache mit der hupe..... mir ging es in erster linie darum mich
erinnern zu können, wie das innenleben war und ist...... was ja auch geglückt
ist (mein dank wird dir gesichert nachschleichen für jetzt und allemal !!)
dennoch und das ist zementiert, bekommt der bremsgedöhns eine geschaltete
masse vom bremslichtschalter im bremsendeckel, oder etwas nicht? thumbsup.gif
und wage nicht, jetzt etwas anderes daraus deuten zu wollen, freund der berge!!! mad.gif
und zum lieben hausmann, mit braun und masse liegst zu zu 99% aller fälle
immer richtig, es sei denn, die hier versammelte gemeinde behauptet das
gegenteil, dann ignoriere sie einfach, denn es wird nichts weiter geschehen......
freut mich, wenn es fortschritte bei dir gibt
Ostbiker
Geschrieben am: 23.07.2007, 17:25
Das mit der Bremse wollte ich Dir auch nicht abspänstig machen tongue.gif , es war ja nur noch ein Nachtrag zu jener Behauptung, bei der /1er ist auch noch die Leerlaufkontrollleuchte auf Masse geschalten blink.gif
Das mit dem Braun ist wirklich korrekt. rolleyes.gif Bei Zündung auch schwarz und das geschaltenen ist braun/schwarz thumbsup.gif
MfG. Christian M.
Hisi
  Geschrieben am: 23.07.2007, 22:18
siehste, geht doch....
aber ich muss ja um gut wetter bitten, vielleicht brauche ich mal deinen rat,
und hausmann, wie schauts aus, an der front?
soweit alles klar hier?
Hausmann
Geschrieben am: 23.07.2007, 22:25
tach hisi,
an der front gehts ja so. morgen bekomm ich hilfe vom kollegen und hoffe das der vogel am abend ein "hup-hup" von sich gibt.
hab jetzt die kniebleche provis. dran gemacht und wollte fragen soll ich das lampengehäuse auch schon dran machen oder erst zum schluss, wegen fingerbrechen und so ???
achja, wie oft muss man sich eigentlich mit dem kopf am lenker stossen bis alles fertig ist ????
by, hausmann
Hausmann
Geschrieben am: 24.07.2007, 22:19
tach,
hab ich aber nicht alleine gemacht, niemalsnienich hät ich das auf die reihe bekommen.
ich werd morgen mal eine andere zündspule reinmachen und mal sehen,
falls jemand noch ne idee hat, her damit !
gute nacht, hausmann
