Ässies Essi läuft nur hochtourig, ich weis nicht mehr weiter
| Ässi |
Mitgliedsnummer.: 5616
habe mir den Essi von meinem Großvater fertig gemacht. Er stand 20 Jahre. Habe mir nen neuen Vergaser gekauft, weil er mit dem alten schlecht ansprang. Jetzt springt er zwar an, aber läuft nur auf Hochtouren, obwohl ich gar kein Gas gebe. Standgas ist auf unterstem Level eingestellt. Den Vergaser habe ich auch schon 20 mal auseinander genommen und gereinigt, Düsen gewechselt, Nadel hoch und runter gesetzt und und und. Er springt immer noch gut an, aber schreit sofort los. Am Bowdenzug kann es auch nicht liegen, das habe ich getestet. Der Kolben bewegt sich gut hoch und runter. Wenn er losschreit, kann ich auch noch Gas geben. Der Kolben ist also unten. Der Zündfunke ist super, springt ja auch an, die Kiste. Ich weis nicht mehr weiter. Könnt ihr mir helfen?
schöne Grüße aus dem hohen Norden.....Matthias
| Simson-Rheinmetall2E |
Mitgliedsnummer.: 3725
Es kann sein, dass dein Essi Nebenluft zieht. Sprühe mal zuerst mit Bremsenreiniger auf den Flansch während er läuft. Wenn sich die Geräusche verändern, dann ist es das! Als nächstes würde ich sonst auf die Fußdichtung tippen. Ist nur eine Ferndiagnose
| Ässi |
die Dichtungen am Flansch habe ich erneuert, das kann eigentlich nicht sein. Aber die Fußdichtung wäre eine Idee. Ganz am Anfang lief vernünftig so etwa 1 km, dann kann es sein, dass sich die alte Fußdichtung verabschiedet hat. Aber das mit dem Bremsenreiniger werde ich trotzdem nochmal probieren. Danke dir.
| Ässi |
Hallo Norbert, danke für die Tipps. Mein Profil ist aktualisiert, auch mit einer Vorstellung meinerseits. Bild hatte ich leider keins auf meinem Laptop, folgt aber. Essi war leider schon vergeben, deshalb Ässi. Der Schieber ist richtig eingesetzt, es kann eigentlich nur an der Nebenluft liegen. Ich hatte das Problem bei meinem ersten Essi schon mal, nur das ist schon 20 Jahre her, da braucht man manchmal wieder einen Stupser. Ich find es jedenfalls gut, dass man hier die Möglichkeit hat Erfahrungen auszutauchen und Hilfe zu bekommen. Habe auch einiges an Erfahrungen und freue mich immer, wenn ich helfen kann. Muss mich hier nur mal ein bischen reinfuchsen, dann wird das schon.
