So
Als allererstes einmal ein Danke an euch alle für die Tipps mit der Schraube.
Ich habe mir nun 5 Möglichkeiten zusammengestellt welche man auf dem Bild sehen kann.
- Links ist eine Schlosschraube, in der ich einen Schlitz zum Nachstellen eingesägt habe.(Passt sehr gut ins Gestell)
- Daneben eine M8-Gewindestange, an die eine Stahl-Unterlegscheibe angeschweißt(beidseitig) wurde. Zusätzlich ein Schitz zum Verstellen in ein Ende eingesägt und noch die Scheibe herumgebogen. Die Länge muss allerdings noch angepasst werden. (Das war meine bisherige Idee, bis Ihr wieder einfachere Ideen hattet)
- In der Mitte ist die Version von Jürgen. Eine M8-Schlitzschraube mit angefeiltem Kopf.
- Die zweite von Rechts ist angelehnt an Patricks Idee. Eine Halbrund Imbussschraube. Keine Senkkopfschraube.
- Und ganz rechts ist eine Kreuzschraube, mit einem vorhandenen abgerundetem Kopf
Die beiden Schrauben rechts sind unverändert und könnten so benutzt werden.
Edit:
Ich habe die Schlossschraube mit eingesägtem Schlitz verbaut!
Sie ist zwar kurz aber da ja noch ein 4Kant dran ist, ist die Feder bereits gut eingestellt. Es wird kaum notwendig sein, die den Scheibe höher zu drehen. Und ich kann noch ca 15mm höher stellen.
Bearbeitet von GrasserBenno am 19.12.2012, 19:25
