Seiten: (8) 1 2 [3] 4 5 ... Letzte » ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Simson SR 2 - 1959, VEB Ravensburg
mobiler4
Geschrieben am: 10.09.2012, 07:08
Mitgliedsnummer.: 1733
Moin Enno,
Hast Du das Spaltmaß der Kolbenringe gemessen? Weil Du meintest die sind noch gut. hmm.gif
KW rechte Seite prüf mal mit angebautem Polrad ob da etwas wackelt denn haste mehr in der Hand wink.gif
Lief der Essi schon mal ich frage wegen der Schaltung ob die Gänge immer drin geblieben sind ansonsten kannste das Getriebe gleich mit reparieren unsure.gif
schönen Gruß von der Küste
Tony
Geschrieben am: 10.09.2012, 07:35
Ja die Ringe habe ich gemessen - die haben zusammengedrückt 2/3 mm Spiel - laut meinen Unterlagen also i.O.
Das Teil lief vorhier nie - jedenfalls nicht bei mir!
Ein Proberunde hätte im Krankenhaus geendet...
Also Tony ich sehe schon ... abwarten Paket packen und Räucherfisch essen wink.gif
Mal sehen ob ich das Projekt dann weiterverfolgen kann - am Donnerstagabend bin ich schlauer !! rolleyes.gif
VW 1200 L - Klick
SR2 - Klick KR51/1K -Klick
Geschrieben am: 10.09.2012, 08:32
QUOTE (enrico-82 @ 10.09.2012, 08:35)
also die Ringe musst Du vom Kolben abnehmen ( vorsichtig) und dann in den Zylinder stecken. Dann kannst Du mit einer Fühlleere den Kolbenringestoß messen. Ich habe die Werte nicht im Kopf, aber mehr als 1 mm Stoß ist zuviel.
Den Kolben kannst Du mit einer Bügelmessschraube vermessen.
Im Werner buch sind dort auch die 3 Messpunkte angegeben sowie Toleranzen und Verschleißmaße.
Ich würde auch sagen, alles einmal neu.
Blanik
Geschrieben am: 10.09.2012, 09:00
Mitgliedsnummer.: 1970
Das "Ringstoßspiel" sollte 0.2mm bis 0.8mm betragen. Gruß,
Thorsten
Geschrieben am: 10.09.2012, 09:23
mobiler4
Geschrieben am: 10.09.2012, 09:47
Tony
Geschrieben am: 10.09.2012, 09:55
2/3 sind 0,66, haut also noch hin...
Geschrieben am: 10.09.2012, 11:30
QUOTE (boerdy61 @ 10.09.2012, 10:55)
jaa jeenau .. theoretisch schon ...
Geschrieben am: 11.09.2012, 10:24
Nein ich hab die am Kolben zusammengedrückt und gemessen - hatte das aus Norberts Doku dort war 2 bis 3 mm Luft.
Also werd ich mal abwarten - die Bremsen gegen derzeit auch nicht richtig (bleiben hängen) und ich brauch noch einen Bremshebel(Bremsanker) hinten ...
VW 1200 L - Klick
Geschrieben am: 12.09.2012, 09:05
So jetzt mal ne Frage:
Wenn ich den Motor selber richte kann ich mich an Norberts Doku halten?
Kann man die regenerierten Zylinder empfehlen?
Was ist nun bei den Kurbelwellen - sind die Neuen eher Schrott?
Und ich such eine neue Antriebswelle weil das Gewinde bei meinem defekt ist cry.gif
Was sollte ich noch vorrätig haben ?
Gruß Enno
(mit wieviel muss ich rechnen?)
VW 1200 L - Klick
Geschrieben am: 12.09.2012, 09:09
achso noch ne Frage - passt ein KR51/1 Motor da rein?
blink.gif ich hab noch einen am Lager und würde es mal testen wollen
VW 1200 L - Klick
Geschrieben am: 12.09.2012, 09:56
Was willst du den mit einem KR51/1-Motorim SR2??? Der passt durch die vordere Motoraufhängung nicht.
Die neuen Kurbelwellen kannst du nehmen, ich würde die in jedem Fall aber auf Schlag überprüfen lassen. Meine hatte 2/10! Sonst geht dir trotz C3-Lager der Lagersitz in die Binsen.
Geschrieben am: 12.09.2012, 10:03
Wie kann man das Prüfen lassen?
Vorteil wäre gewesen, der Motor geht !!
jetzt bin ich gespannt ... ich hoffe ich muss das nicht anfangen die nächsten Jahre wink.gif insider wink.gif
VW 1200 L - Klick
Geschrieben am: 12.09.2012, 10:19
Das kann jeder Motorenbauer oder jemand mit einer Drehbank, zwei Messuhren und etwas handwerklichen Geschick.
mobiler4
Geschrieben am: 12.09.2012, 11:06
Tim ,mit Deiner Erlaubnis Link öffnen Enno das 7. Foto von Kürbitz zumindest ist in diesem Essi einer drin aber mit welchen Änderungen ist schlecht zu sehen wink.gif
click
Tony
Themen OptionenSeiten: (8) 1 2 [3] 4 5 ... Letzte » AntwortenNeues ThemaUmfrage
