> mein s51 springt nicht mehr an wenn er warm ist
summi 2012
Geschrieben am: 08.06.2012, 20:44
Mitgliedsnummer.: 5563
hallo leute habe ein problem und hoffe ihr könnt dem neuling helfen !!!! also mein s51 springt im kalt zustand super an aber so wie er heIß is kommt er gar nicht mehr habe schon simmeringe und den kondensator gewechselt vergaser gereinigt und auch die zündung stimmt (denke ich zu mindest da die kerze rehbraun ist ) also bitte sagt mir was das sein könnte dry.gif
MoritzSimson50
Geschrieben am: 08.06.2012, 21:30
Mitgliedsnummer.: 4999
Hast du mal Kerze, Kerzenstecker gewechselt und das Zündkabel an beiden Ende stück abgeschnitten? Hat bei meinem Star und der Schwalbe wunder getan...
Gruß Moritz
summi 2012
Geschrieben am: 09.06.2012, 05:41
nein aber das werde ich gleich mal versuchen ich werde auch noch den unterbrecher und die zündspule tauschen dann sehen wir weiter
Geschrieben am: 09.06.2012, 12:38
Na ob die Zündung richtig steht kann man doch auch richtig nachprüfen ...
Andi aus Weiden
Geschrieben am: 09.06.2012, 16:05
Mitgliedsnummer.: 5034
Ist dein Startvergaser richtig eingestellt? Bzw. schließt er noch korrekt?
92637 Weiden
Mopeds:
S51E
S51B2-4 mit Anhänger
KR51/1K mit E-Zündung + Eigenbau-Anhänger
summi 2012
Geschrieben am: 10.06.2012, 07:25
keine ahnung ob der richtig eingestellt ist da kann doch so viel nicht falsch sein und auch bei der zündung steht alles wie es sein soll das heist alle drei kerben stehen stimmen überein
Geschrieben am: 10.06.2012, 10:01
Hast du denn die Sachen gewechselt die Moritz aufgeschrieben hat ?
Du schreibst dass du den Kondensator gewechselt hast , also ist eine Unterbrecherzündung verbaut .
Verlass dich mal nicht auf die Kerben und lies dir diese Seite mal in Ruhe durch :
http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/html/...n_zuendung.html
Den Unterbrecher selbst würde ich auch mal rausbauen , um die Kontaktflächen zu säubern und ggf. blank zu feilen .
Dann die Zündung korrekt einstellen , da kann schon einiges verkehrt sein .
Kl!nW69r
Geschrieben am: 10.06.2012, 22:16
Mitgliedsnummer.: 4442
Und pass drauf auf das dein Filz wieder richtig sitzt geschweigenden das du beim montieren des Polrades deinen Unterbrecher keinen "Schlag" verpasst und das Platik vom Unterbrecher "verformt".
Ist mir am Anfang auch passiert. Vielleicht war auch alles richtig eingestellt nur das hat sich abgenutzt. So war es im Endeffekt auch mal bei mir...
Gruß Steven
