Hilfe bei Elektronikzündung !!, ...
simson willi |
Hallo!!
Ich hab seit längeren ein Problem mit meiner Elektronikzündung. Als ich sie eingebaut habe funktionierte alles prima !!, aber als ich das Ding zum ersten mal starten wollte Tat sie ein oder zwei mal zünden und dann kam nix mehr, kein Funke nix !!
Es war alles richtig geklemmt !!
Dann habe ich mit der Diagnose angefangen und Systematisch alles mit der Zündung von meim E930 getauscht.
Und es passierte immernoch nix !!
Ich hatte Zündspule, Elektronikkasten vom E930 übernommen aber naja.
Meine Vermutung ist jetzt das der Steuergeber kaputt ist. Aber den kann man ja nur (laut Internet und sämtlichen Tunerforen) testen indem man die Zündung einbaut und den Widerstand misst!
Meine Frage jetzt an euch, kann ich das auch anderswie prüfen, oder was könnte noch das Problem sein???
Danke im Vorraus
simson willi |
Ne wir haben kein Multimeter, aber Gemessen mit einem alten Russischen Messgerät ner 6V Batterie und nem Taschenrechner kam das raus :
Bei Blau 15 Ohm Bei Rot 0 Ohm
simson willi |
QUOTE (Andi aus Weiden @ 08.06.2012, 19:39) | Dann ist die Ladespule kaputt. Der Wert sollte so zwischen 500 und 700 Ohm liegen. |
Ok,Danke, kann man da auch eine von einer U-Zündung verwenden ??
Übrigens ist des Steuerteil kaputt, hab heute nochmal mit nem Kumpel hin und her getauscht, mal sehen ob ein neues Abhilfe schafft?
simson willi |
QUOTE (Ramirez @ 08.06.2012, 21:40) | Nö, die Spule von ner U-Zündung passt nicht.
Wie habt ihr denn festgestellt, dass das Steuerteil kaputt ist? |
Ok, dann weiß ich bescheid!!
Naja bei nem Kumpel probiert.... nix!! nochmal beim E930 probiert....nix!!
Morgen wär ich mal die Grundplatten mit dem E930 untereinander tauschen, da ich sowieso dort keine Ladespule brauche!!
