Seiten: (16) « Erste ... 9 10 [11] 12 13 ... Letzte » ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Meine "bali-gelbe" KR51/K und ihre Story
Gudupower
Geschrieben am: 21.11.2012, 14:17
Mitgliedsnummer.: 5541
Zelofano18
Geschrieben am: 21.11.2012, 17:44
Mitgliedsnummer.: 4315
Hallo Unhold,
Ich werde das bei mir auch versuchen so anzubauen, wenn der Sicherungswinkel da ist! smile.gif
Gruß Vincent
Schwalbe96
Geschrieben am: 30.01.2013, 16:54
Mitgliedsnummer.: 6164
Das mit dem nach Sprit riechendem Getriebeöl hatte ich auch bei meiner Schwalbe. Ganz klar : Lager und Wellendichtringe erneuern... Das ist ein MUSS!!! Danach qualmte sie bei mir fast gar nicht mehr und zog RICHTIG Gut biggrin.gif Lg Fionn
Cafe Racer im Umbau :D Grüsse Fionn
Gudupower
Geschrieben am: 05.03.2013, 20:08
Ich hab schon vergessen wie schön das ist. Die will fahren, fahren, fahren und zieht wie eine Eins, da bekommt man richtig Lust!!
Erstmal den ganzen Hof in Nebel versetzt. Aber ich war so glücklich das sie so schön läuft, dass mir das egal war. thumbsup.gif
Zelofano18
Geschrieben am: 05.03.2013, 20:25
Ich muss eigentlich nur noch dieses Elektoproblem beheben und dann will meine Schwalli auch endlich wieder Km fressen und abheben. smile.gif
Gudupower
Geschrieben am: 16.03.2013, 13:35
Woran könnte es liegen, dass die Schwalbe auf ebener Fläche schlecht anspringt, wenn es aber leicht bergab geht springt sie sofort an.
Auch wenn sie läuft und ich in die Garage einfahre dort geht es etwas bergauf geht sie relativ schnell aus.
Okay, zu wenig Sprit aber wieso? Über den Winter der Vergaser fest, dachte ich jetzt nicht denn während der Fahrt ist alles gut zieht gut und fährt gut.
Geschrieben am: 16.03.2013, 14:32
Der Schwimmerstand ist aber korrekt eingestellt ?
Ansonsten zieh doch mal den Spritschlauch ab und schau , ob genug Benzin durchläuft .
Raffi
Gudupower
Geschrieben am: 16.03.2013, 14:37
Ich werde mal schauen.
Schwimmerstand war korrekt und wurde auch nichts dran geändert. Läuft ja soweit.
seg02
Geschrieben am: 16.03.2013, 15:58
Mitgliedsnummer.: 1724
Hallo Patrick hmm.gif ,
aus der Ferne und ohne Foto deines Motorraums vermute ich mal, du hast den falschen Vergaser verbaut!!! Die KR braucht einen, mit dem abgewinkelten Benzinanschluß!!!
Geschrieben am: 16.03.2013, 17:19
Gunther , auf Seite 1 zu sehen .
Demnach ist es der richtige Vergaser .
Raffi
Gudupower
Geschrieben am: 17.03.2013, 19:51
Jap, der -5 ist der Richtige.
Heute habe ich mal etwas geschaut, also wie vermutet, war im Vergaser kaum Sprit drin und das Schwimmernadelventil hat etwas geklemmt, alles gereinigt und instand gesetzt, aber leider ist dies nicht die Ursache.
Wenn der Motor läuft sehe ich im Benzinschlauch fast nur Luft die sich bewegt und zwischendurch mal ein bisschen Sprit, da ist also keine Luftblase sondern der halbe Schlauch ist nur Luft man sieht förmlich wie sich die Luft bewegt weil ja immer noch etwas Sprit nachkommt aber halt sehr wenig genau das merkt man dann auch. Leerlauf super aber etwas mehr Gas und dann ist schnell Ende oder aus.
Aus diesem Grund werde ich jetzt mal den Benzinhahn abnehmen und reinigen, Bin mir sicher, dass dort etwas dreckig ist. Kann ja gut sein, dass sich über die Monate Standzeit, der ganze Dreck unten abgesetzt hat und jetzt ist das Sieb oder ein Loch dicht oder? hmm.gif
Gudupower
Geschrieben am: 25.03.2013, 21:14
Naja ich sag nur Vierlochdichtung. Die ist komplett im Eimer hat sich total verzogen und ein Loch ist komplett eingerissen. hmm.gif Vor einem halben Jahr neu gemacht. sad.gif Mit Gummiteilen haben sie es wirklich nicht so, aber was solls jetzt kommt Viton rein. cool.gif
Als ich das ganze provisorisch irgendwie wieder eingebaut habe lief wieder alles gut, aber naja ich warte auf die neue Dichtung und dann läuft es bestimmt wieder! smile.gif
Gudupower
Geschrieben am: 30.03.2013, 13:28
Kann man eigentlich optisch an einer Dichtung erkennen ob es eine normale aus Gummi ist oder eine aus Viton ist?
Habe nämlich hier gerade meine neue aus Viton liegen und die sieht genau aus wie die alten. Bei der Telegabel der S50 habe ich auch die besseren Dichtungen verwendet da hat man deutlich einen Unterschied gespürt. _uhm.gif
Gudupower
Geschrieben am: 16.04.2013, 20:27
GrasserBenno
Geschrieben am: 16.04.2013, 21:48
Mitgliedsnummer.: 5580
Ja hier, ich.
Ich habe jetz tauch eine Viton bekommen,
Denk nächstes mal dran, kannst ja mal mit meiner vergleichen.
Themen OptionenSeiten: (16) « Erste ... 9 10 [11] 12 13 ... Letzte » AntwortenNeues ThemaUmfrage
