Star Restauration - Nur noch die Elektrik...
| Jensseits |
Mitgliedsnummer.: 5520
Hallo zusammen,
ich suche Rat zum Thema Elektrik beim Wiederaufbau meines 69 Stars. Bin momentan bei der Verkabelung und frage mich, wo die Blinkerkabel in den Lenker gehen... Passiert das über den Eingang rechts, wo auch der Gaszug reingeht? Außerdem habe ich noch eine generelle Frage: wie genau werden die "offenen" Kabel ohne Kabelschuhe am besten verbunden?
Danke und Grüße, Jens
| Jensseits |
Und von da dann auch zur Zündung oder?
| Jensseits |
Ich glaube ich habs jetzt erst verstanden: die Blinker gehen nur auf Masse und an den Schalter, der wiederum zum Blinkgeber geht. Stimmt das in etwa so, wenn ich mich an den Schaltplan halte: https://www.ddrmoped.de/typ/simson/star/schaltplan ?
| Jensseits |
N'abend zusammen. Nachdem ich nun alles korrekt verkabelt hatte (glaube ich zumindest  ), frage ich mich noch wo genau der beste Punkt für die Masse von der Batterie ist. Außerdem ist mir im Nachhinein eingefallen, dass ich den Massepunkt am Stirnrohr nicht vom Lack befreit habe. Ist das überhaupt notwendig (hatte den Rahmen pulverbeschichten lassen)? Ein erster Funktionstest war doch eher ernüchternd. Eins noch: ist vielleicht ne blöde Frage aber bin mir nicht sicher was genau beim Zündschloss genau oben und was unten sein soll... Ist oben da wo die Beschriftung ist oder da wo der Zündschlüssel reinkommt? Danke und Gruß, Jens
| Jensseits |
Anders gesagt: 1) Wo ist der beste Massepunkt für die Batterie? 2) Hat das Pulvern des Rahmens auf den Massepunkt am Stirnrohr Auswirkungen oder reicht die Verbindung der Schraube mit dem Rahmen durch das Gewinde? 3) Das Zündschlossfrage hat sich gerade mit diesem Link geklärt: https://www.ddrmoped.de/forum/index.php?showtopic=1143
| Raphael |
Massepunkt der Batterie ist am hinteren Schutzblech , direkt über dem Batteriefach , auf der linken Fahrzeugseite.
Schön blank machen und dann mit einer Schraube durch den Kotflügel . Schau mal da nach , dann wirst du das Loch finden.
Gruss, Raphael
M.Gorbatschow altearmee.org
| Jensseits |
Alles klar, vielen Dank erst einmal!
