> Frage zum Sprühdosenlack, Klarlack
Geschrieben am: 26.05.2012, 19:15
Ich muss sagen , dass ich kein Händchen fürs Lackieren habe , meine Oberflächen sind immer ein bisschen rubbelig .
Jetzt habe ich meinen Star-Tank lackiert (1-K-Lack vom Doc) und habe den dann mit 1200er Wasserschleif-Papier geschliffen .
Jetzt will ich das Ding mit Klarlack überziehen , wegen der Benzinbeständigkeit.
Das ist ein 2-K-Klarlack , auch vom Doc.
Ich befürchte aber , dass der Tank dann wieder etwas rauh wird , nun meine Frage :
Kann ich in diesem Fall auch den Klarlack hinterher glatt schleifen ??? hmm.gif
Nächste Frage : Muss der 2-K-Klarlack sofort verbraucht werden oder kann man die Dose auch lagern , sobald der Rote Knopf am Boden betätigt ist ?
Grüsse vom (etwas überforderten)
Geschrieben am: 26.05.2012, 20:41
Theoretisch kann man jeden Lack polieren, die Lackierer schleifen den Lack mit 2000er Körnung an und polieren den anschließend.
Malli
Geschrieben am: 26.05.2012, 21:01
Mitgliedsnummer.: 4074
So siehts aus, polieren geht. Aber lagern geht mit dem Klarlack nicht, Verarbeitungszeit sind so knappe 20 Minuten sobald der Knopf gedrückt ist, dann härtet er aus (auch in der Dose). So ist es zumindest beim herkömmlichen 2K Klarlack, ich denke aber nicht das der Lack vom Doc da großartig anders sein wird.
Chris
Geschrieben am: 26.05.2012, 21:08
In der Dose hält sich 2K-Lack in etwa einen Tag. Der bleibt zwar noch ewig in der Dose flüssig, härtet dann aber nicht mehr aus.
Geschrieben am: 27.05.2012, 07:55
Danke euch , Jungs !
Raffi
Malli
Geschrieben am: 27.05.2012, 09:25
QUOTE (ddrschrauber @ 26.05.2012, 22:08)
Ich hatte welchen, da kam nach nach halben Stunde nichts mehr aus der Dose, und nein - sie war noch nicht leer biggrin.gif
Chris
Geschrieben am: 27.05.2012, 18:17
Geschrieben am: 28.05.2012, 09:56
Ich habe gerade den Klarlack aufgetragen .
Wie lange sollte man die lackierten Teile liegen lassen bis zum Einbau , also bis der Lack wirklich gut getrocknet ist ?
Raffi
Geschrieben am: 28.05.2012, 10:31
Bei 2K-Lack ca. 24 Stunden, bei 1K-Lack eine Woche bei warmen Wetter. Bei kaltem entsprechend länger.
Geschrieben am: 28.05.2012, 10:33
