> Frage zu Schalthebel von SR2
Tülle91
Geschrieben am: 12.05.2012, 18:50
Mitgliedsnummer.: 3938
Hallo ins Forum!
Ich hab folgendes Problem. Bei einem meiner beiden Essis rastet nach ziehen der Kupplung der Gang nicht ein. Das heißt der Hebel bleibt nicht in dieser Stellung und geht zurück in den Leerlauf. Jetzt die Frage: Muss der Schalthebel nach lösen der Kupplung festsitzen oder muss ich ihn die ganze Zeit in dieser Stellung halten? So wirklich greifen diese Nasen nicht mehr in die Kerben. Und bei 2-4mm Spiel hält da gar nichts mehr. Was kann man da machen um den Griff zu regenerieren?
Sören
Gruß Sören
Geschrieben am: 12.05.2012, 19:56
Da wird es wohl Kerben in den Handschalhebel gearbeitet Haben, also austauschen oder von einem Aluschweißer zuschweißen lassen und ordentlich wieder verschleifen.
