> Ständer KR51/1 Bj 79
Geschrieben am: 02.08.2012, 07:43
QUOTE (strassenmeister @ 01.08.2012, 20:48)
will bei meiner KR 51/1 den Ölstand messen, ist das die kleine Schraube zwischen den Kettenschläuchen?
Muß bei diesem Modell auch Öl im linken Seitendeckel sichtbar sein?
Ich kenne das so bei meinem SR2, da muß ich so lange Öl einfüllen, bis man es am linken Seitendeckel ( kleine Öffnung ) sieht!?
mfg Rico
Ja rechts, das ist die Ölstandschraube. Du kannst aber auch den kleinen Seitendeckel am Kupplungsdeckel abschrauben und dort nachsehen.
Das Öl sollte ca. 0,5 cm unterhalb der Innenkante stehen, dann passt es. Ist der Ölstand niedriger, dann etwas mit SAE 80 auffüllen.
strassenmeister
Geschrieben am: 02.08.2012, 19:44
Mitgliedsnummer.: 1552
thumbsup.gif ...danke Jörg.
Und die Einfüllschraube, ist es die flache Schraube unter dem schwarzen Luftfilterbehälter??????
Kommt da das Öl rein????
grüße Rico
Geschrieben am: 02.08.2012, 20:42
Nein , lass die mal so wie sie ist ...
Du musst das Öl an dem kleinen Deckelchen auf der Kupplungsseite des Motors nachfüllen.
Raffi
strassenmeister
Geschrieben am: 02.08.2012, 20:54
Alles klar Raffi,
ich schütte das Öl in das linke kleine Deckelchen.
Aber für was bitte ist die flache Schraube _uhm.gif ?
Grüße Rico
Geschrieben am: 03.08.2012, 14:52
Das ist eine Verschlußschraube für eine Öffnung im Motorgehäuse, durch die bei der Motormontage ein Lagerbolzen durchgesteckt wird, mit dem Getriebeteile innerhalb des Motors befestigt werden, hier die Ratsche mit Ratschensegment und Schaltbügel.
rusty_im_tiefflug
Geschrieben am: 04.08.2012, 23:26
Mitgliedsnummer.: 4713
Und mach mal lieber den Filter da raus, der hat dort bei einer Schwalbe nix zu suchen. Da bekommst du bei niedrigem Füllstand ganz schnell Probleme mit deiner Durchlaufmenge.
strassenmeister
Geschrieben am: 05.08.2012, 11:07
...meinst du das in Echt?
Macht sich das echt so bemerkbar? Wer hat damit negative Erfahrungen?
mfg Rico
Jansen83
Geschrieben am: 05.08.2012, 11:13
Mitgliedsnummer.: 745
QUOTE (strassenmeister @ 05.08.2012, 12:07)
mfg Rico
Raus damit, als Spritfilter sitzt eh schon das Steigrohrsieb am Benzinhahn wink.gif
strassenmeister
Geschrieben am: 30.08.2012, 14:49
Hallöchen,
brauche mal wieder eure Hilfe.
Bei meiner /1 geht des öffteren meine fordere Glühbirne (15/15) kaputt!
Kann es daran liegen, das ich noch ohne Batterie fahre und durch das ständige auf und abtouren die Birne das auf Dauer nicht aushält?
Was meint ihr?
Danke und Grüße Rico
Geschrieben am: 30.08.2012, 14:56
Nein, das kann nicht sein. Bist du dir sicher, dass du keine 25W-Spule eingebaut hast? Sonst würde ich mal die Marke der Birnen wechseln.
strassenmeister
Geschrieben am: 30.08.2012, 14:59
cry.gif eine NARVA ist mir heute kaputt gegangen!
Welche Spule ( Watt )gehört denn da ran?
Rico
Geschrieben am: 30.08.2012, 15:41
Wenn du eine 15W-Lampe drin hast, gehört für den Scheinwerfer eine 15W-Spule rein. Schnappe dir ein Multimeter und miss bei erhöhter Drehzahl die Spannung an der Lampenfassung (inkl. Birne), die darf nicht viel mehr als 6V haben.
schwalbe rider
Geschrieben am: 30.08.2012, 23:22
Mitgliedsnummer.: 1859
QUOTE (Jansen83 @ 05.08.2012, 12:13)
mfg Rico
Raus damit!
Im Wassersack setzt sich auch ne Menge ab (ab und an mal leeren!).
Wenn du neben den Sprithan (am besten versetzt darunter) einen Mangneten anbringst, sammelt sich der Rost daran ab wink.gif
Um so stärker seto besser!
Geschrieben am: 31.08.2012, 15:02
strassenmeister
Geschrieben am: 11.09.2012, 15:04
Hallo Gemeinde,
ich kriege bald die Kriese mit meiner Schwalbe sad.gif .
Da seid längeren, ohne das ich was dran gemacht habe blink.gif , mein vorderes Licht wieder geht, spinnt mein Rücklicht.
Und zwar fängt mein Rücklicht nach ca. 15 min Fahrt an unterschiedlich stark zu leuchten.
Wenn die Schwalbe etwas länger stand, brennt es normal und nach ca. 15 min glimmt es, mal brennt es stark, mal normal hmm.gif !
Was könnte nun das schon wieder sein, ich verliere bald die Lust an der Schwalbe sad.gif .
Grüße Rico
